Sustituir el chasis en un sistema AFF C30 o AFF C60
Colaboradores netapp-jsnyder netapp-lisa
Reemplace el chasis de su sistema de almacenamiento AFF C30 o AFF C60 cuando una falla de hardware lo requiera. El proceso de reemplazo implica quitar los controladores, quitar las unidades, instalar el chasis de reemplazo y reinstalar los componentes del chasis.
Acerca de esta tarea
Si es necesario, puede encender los LED de ubicación del sistema de almacenamiento (azul) para ayudar a localizar físicamente el sistema de almacenamiento afectado. Inicie sesión en BMC mediante SSH e introduzca system location-led on el comando.
Un sistema de almacenamiento tiene tres LED de ubicación: Uno en el panel de visualización del operador y otro en cada controlador. Los LED de ubicación permanecen encendidos durante 30 minutos.
Puede desactivarlos introduciendo system location-led off el comando. Si no está seguro de si los LED están encendidos o apagados, puede comprobar su estado introduciendo system location-led show el comando.
Paso 1: Quite la controladora
Es necesario quitar la controladora del chasis cuando se sustituye la controladora o se sustituye uno dentro de la controladora.
Antes de empezar
Asegúrese de que todos los demás componentes del sistema de almacenamiento funcionan correctamente; de lo contrario, debe contactar "Soporte de NetApp" antes de continuar con este procedimiento.
Pasos
  1. En el controlador deteriorado, asegúrese de que el LED NV está apagado.
    Cuando el LED NV está apagado, la separación se completa y es seguro retirar el controlador defectuoso.
    Nota Si el LED NV parpadea (verde), la separación está en curso. Debe esperar a que se apague el LED NV. Sin embargo, si el parpadeo continúa durante más de cinco minutos, póngase en contacto con "Soporte de NetApp" antes de continuar con este procedimiento.
    El LED NV se encuentra junto al icono de NV de la controladora.
    Ubicación del LED de estado de NV
Número de llamada 1
Icono de NV y LED en el controlador
Precaución Lleva siempre una muñequera con toma de tierra conectada a un punto de tierra verificado durante los procedimientos de instalación y mantenimiento. No seguir las precauciones ESD adecuadas puede causar daños permanentes a los nodos controladores, las estanterías de almacenamiento y los switches de red.
  1. Desconecte la alimentación del controlador dañado:
    Nota Las fuentes de alimentación (PSU) no tienen un interruptor de alimentación.
    Si va a desconectar un…​ Realice lo siguiente…​
    PSU DE CA
    1. Abra el retén del cable de alimentación.
    2. Desconecte el cable de alimentación de la fuente de alimentación y déjelo a un lado.
    FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CC
    1. Desenrosque los dos tornillos de mariposa del conector del cable de alimentación de CC D-SUB.
  2. Desconecte todos los cables del controlador dañado.
    Mantenga un registro de dónde se conectaron los cables.
  3. Retire el controlador deteriorado:
    En la siguiente ilustración, se muestra el funcionamiento de las asas de la controladora (desde el lado izquierdo de la controladora) al quitar una controladora:
    asa la operación de la controladora para quitar una controladora
    Número de llamada 1
    En ambos extremos del controlador, empuje las lengüetas de bloqueo verticales hacia afuera para liberar las asas.
    Número de llamada 2
    • Tire de las asas hacia usted para desalojar el controlador del plano medio.
      A medida que tira, las asas se extienden hacia fuera del controlador y luego siente algo de resistencia, siga tirando.
    • Deslice el controlador para sacarlo del chasis mientras sostiene la parte inferior del controlador y colóquelo en una superficie plana y estable.
    Número de llamada 3
    Si es necesario, gire las asas hacia arriba (junto a las pestañas) para alejarlas.
  4. Repita estos pasos para la otra controladora del chasis.
Paso 2: Quite las unidades del chasis dañado
Es necesario quitar todas las unidades y los espacios vacíos para la unidad del chasis dañado de modo que más adelante en el procedimiento pueda instalarlas en el chasis de reemplazo.
  1. Quite suavemente el panel frontal de la parte frontal del sistema de almacenamiento.
  2. Quite las unidades y todos los espacios vacíos de las unidades:
    Nota Realizar un seguimiento de en qué bahía de unidad se quitó cada unidad y unidad vacía porque deben instalarse en las mismas bahías de unidades en el chasis de reemplazo.
    Quite la unidad NVMe
    Número de llamada 1
    Pulse el botón de liberación de la cara de la unidad para abrir la palanca de la leva.
    Número de llamada 2
    Gire la palanca de leva hacia abajo para desacoplar la transmisión del plano medio.
    Número de llamada 3
    Deslice la unidad hacia fuera del compartimento de la unidad con el asa de leva y sujete la unidad con la otra mano.
    Al extraer una unidad, utilice siempre dos manos para sostener su peso.
    Nota Dado que las unidades son frágiles, minimice su manipulación para evitar dañarlas.
  3. Deje las unidades a un lado en un carro o mesa libre de estática.
Paso 2: Sustituya el chasis desde el bastidor de equipos o el armario del sistema
Retire el chasis deficiente del rack de equipos o del armario del sistema, instale el chasis de reemplazo, instale las unidades, las unidades en blanco y, a continuación, instale el panel frontal.
  1. Retire los tornillos de los puntos de montaje del chasis deteriorados.
    Aparte los tornillos para utilizarlos más adelante en este procedimiento.
    Nota Si el sistema de almacenamiento se envió a un armario del sistema de NetApp, debe quitar los tornillos adicionales en la parte posterior del chasis para poder quitar el chasis.
  2. Con ayuda de dos personas o un elevador mecánico, retire el chasis deteriorado del bastidor del equipo o del armario del sistema deslizándolo por los rieles y, a continuación, déjelo a un lado.
  3. Con la ayuda de dos personas, instale el chasis de reemplazo en el bastidor del equipo o el armario del sistema deslizándolo sobre los rieles.
  4. Fije la parte delantera del chasis de repuesto al bastidor del equipo o al armario del sistema con los tornillos que ha retirado del chasis dañado.
Paso 4: Instalar los controladores y las unidades
Instale los controladores y las unidades en el chasis de reemplazo y reinicie los controladores.
La siguiente ilustración muestra el funcionamiento de las asas de la controladora (desde el lado izquierdo de una controladora) al instalar una controladora, y puede utilizarse como referencia para el resto de los pasos de instalación de la controladora.
operación de manija del controlador para instalar un controlador
Número de llamada 1
Si giró las asas del controlador en posición vertical (junto a las pestañas) para alejarlas del camino, gírelas hacia abajo hasta la posición horizontal.
Número de llamada 2
Empuje las asas para volver a insertar el controlador en el chasis y empuje hasta que el controlador quede completamente asentado.
Número de llamada 3
Gire las asas hasta la posición vertical y bloquéelas en su lugar con las lengüetas de bloqueo.
  1. Inserte una de las controladoras en el chasis:
    1. Alinee la parte posterior de la controladora con la apertura del chasis.
    2. Empuje firmemente las asas hasta que la controladora entre en contacto con el plano medio y quede completamente asentada en el chasis.
      Nota No ejerza demasiada fuerza al deslizar el controlador en el chasis, ya que podría dañar los conectores.
    3. Gire las asas del controlador hacia arriba y bloquéelas en su lugar con las lengüetas.
  2. Vuelva a conectar la controladora según sea necesario, excepto en los cables de alimentación.
  3. Repita estos pasos para instalar la segunda controladora en el chasis.
  4. Instale las unidades y todos los espacios vacíos de unidad que quitó del chasis dañado en el chasis de reemplazo:
    Nota Las unidades y los espacios vacíos de las unidades deben instalarse en las mismas bahías de unidad en el chasis de reemplazo.
    1. Con el mango de leva en la posición abierta, inserte la unidad con ambas manos.
    2. Empuje suavemente hasta que la unidad se detenga.
    3. Cierre el asa de la leva para que la unidad quede completamente asentada en el plano medio y el asa encaje en su lugar.
      Asegúrese de cerrar el mango de leva lentamente para que quede alineado correctamente con la cara de la transmisión.
    4. Repita el proceso para las unidades restantes.
  5. Instale el panel frontal.
  6. Vuelva a conectar los cables de alimentación a las fuentes de alimentación (PSU) de las controladoras.
    Una vez restaurada la alimentación de un PSU, el LED de estado debe ser verde.
    Nota Las controladoras comienzan a arrancar tan pronto como se restaure la alimentación.
    Si va a volver a conectar un…​ Realice lo siguiente…​
    PSU DE CA
    1. Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación.
    2. Fije el cable de alimentación con el retén del cable de alimentación.
    1. Conecte el conector del cable de alimentación de CC D-SUB a la PSU.
    2. Apriete los dos tornillos de mariposa para fijar el conector del cable de alimentación de CC D-SUB a la PSU.
  7. Si las controladoras arrancan en el aviso de Loader, reinicie las controladoras:
    boot_ontap
  8. Vuelva a activar AutoSupport:
El futuro
Después de reemplazar el chasis dañado y volver a instalar los componentes en él, debe "complete el reemplazo del chasis".
