Intercambia en caliente una unidad en un sistema AFF C30 o AFF C60
Sustituye en caliente una unidad de tu sistema de almacenamiento AFF C30 o AFF C60 cuando una unidad tenga error o sea necesario actualizarla. El proceso de sustitución consiste en identificar la unidad con error, retirarla de forma segura e instalar una nueva para garantizar el acceso continuo a los datos y el rendimiento del sistema.
Puede sustituir una unidad SSD con errores sin interrupciones mientras hay operaciones de I/o en curso.
El sistema de almacenamiento debe admitir la unidad que está instalando.
Si la autenticación de unidad de autocifrado (SED) está habilitada, debe usar las instrucciones de sustitución de SED en la documentación de ONTAP.
Las instrucciones de la documentación de ONTAP describen los pasos adicionales que debe realizar antes y después de reemplazar una SED.
El resto de componentes del sistema de almacenamiento deben funcionar correctamente. De lo contrario, póngase en contacto "Soporte de NetApp" antes de continuar con este procedimiento.
Compruebe que la unidad que desea quitar tenga error.
Para verificar que la unidad presenta errores, ejecute el
storage disk show -brokencomando. La unidad con error se muestra en la lista de unidades con errores. Si no lo hace, debe esperar y volver a ejecutar el comando.Según el tipo y la capacidad de la unidad, la unidad puede tardar hasta varias horas en aparecer en la lista de unidades con errores.
Al sustituir una unidad con error, debe esperar 70 segundos entre la retirada de la unidad y la inserción de la unidad de reemplazo para permitir que el sistema de almacenamiento reconozca que se ha quitado una unidad.
La práctica recomendada es tener la versión actual del paquete de cualificación de discos (DQP) instalada antes de intercambiar en caliente una unidad.
Si tiene instalada la versión actual del DQP, el sistema podrá reconocer y utilizar unidades recién cualificadas. Esto evita mensajes de eventos del sistema sobre la información no actualizada de la unidad y la prevención de la partición de unidades, ya que no se reconocen las unidades. El DQP también notifica el firmware de la unidad no actual.
La práctica recomendada es tener versiones actuales del firmware del módulo de bandeja NVMe (NSM) y del firmware de la unidad en el sistema antes de reemplazar los componentes de FRU.
No revierte el firmware a una versión que no admite la bandeja y sus componentes.
El firmware de la unidad se actualiza automáticamente (sin interrupciones) en las unidades nuevas con versiones de firmware no actuales.
Las comprobaciones del firmware de la unidad se realizan cada dos minutos. -
Si es necesario, puede encender los LED de ubicación del sistema de almacenamiento (azul) para ayudar a localizar físicamente el sistema de almacenamiento afectado. Inicie sesión en BMC mediante SSH e introduzca
system location-led onel comando.Un sistema de almacenamiento tiene tres LED de ubicación: Uno en el panel de visualización del operador y otro en cada controlador. Los LED de ubicación permanecen encendidos durante 30 minutos.
Puede desactivarlos introduciendo
system location-led offel comando. Si no está seguro de si los LED están encendidos o apagados, puede comprobar su estado introduciendosystem location-led showel comando.
Si desea asignar manualmente la propiedad de la unidad en la unidad de reemplazo, debe deshabilitar la asignación automática de unidades si se encuentra habilitada.
La propiedad de la unidad se asigna manualmente y, luego, se vuelve a habilitar la asignación automática de unidades más adelante en este procedimiento. -
Compruebe si la asignación automática de unidades está habilitada:
storage disk option showPuede introducir el comando en cualquiera de las controladoras.
Si la asignación automática de unidades está habilitada, el resultado se muestra
onenAuto Assignla columna (para cada controladora). -
Si la asignación automática de unidades está habilitada, deshabilítela:
storage disk option modify -node node_name -autoassign off
Debe deshabilitar la asignación automática de unidades en ambas controladoras.
Puesta a tierra apropiadamente usted mismo.
Quite el panel frontal de la parte delantera del sistema de almacenamiento.
Identifique físicamente la unidad con error.
Cuando falla una unidad, el sistema registra un mensaje de advertencia en la consola del sistema que indica qué unidad falló. Además, el LED de atención (ámbar) del panel de la pantalla del operador de la bandeja de unidades y la unidad con error se iluminan.
El LED de actividad (verde) en una unidad con error puede estar iluminado (fijo), lo que indica que la unidad tiene alimentación, pero no debe parpadear, lo que indica actividad de I/O. Una unidad con error no tiene actividad de I/O. -
Quite la unidad con error:
Pulse el botón de liberación de la cara de la unidad para abrir la palanca de la leva.
Gire la palanca de leva hacia abajo para desacoplar la transmisión del plano medio.
Deslice la unidad hacia fuera del compartimento de la unidad con el asa de leva y sujete la unidad con la otra mano.
Al extraer una unidad, utilice siempre dos manos para sostener su peso.
Dado que las unidades son frágiles, minimice su manipulación para evitar dañarlas. -
Espere al menos 70 segundos antes de insertar la unidad de reemplazo.
Inserte la unidad de reemplazo:
Con el mango de leva en la posición abierta, inserte la unidad con ambas manos.
Empuje suavemente hasta que la unidad se detenga.
Cierre el asa de la leva para que la unidad quede completamente asentada en el plano medio y el asa encaje en su lugar.
Asegúrese de cerrar el mango de leva lentamente para que quede alineado correctamente con la cara de la transmisión.
Verifique que el LED de actividad de la unidad (verde) esté iluminado.
Cuando el LED de actividad de la unidad está sólido, significa que la unidad tiene alimentación. Cuando el LED de actividad de la unidad parpadea, significa que la unidad tiene alimentación y I/o está en curso. Si el firmware de la unidad se actualiza automáticamente, el LED parpadea.
Si está reemplazando otra unidad, repita los pasos anteriores.
Vuelva a instalar el panel frontal en la parte frontal del sistema de almacenamiento.
Si deshabilitó la asignación automática de unidades anteriormente en este procedimiento, asigne manualmente la propiedad de la unidad y luego vuelva a habilitar la asignación automática de unidades si es necesario:
Mostrar todas las unidades sin propietario:
storage disk show -container-type unassignedPuede introducir el comando en cualquiera de las controladoras.
Asigne cada unidad:
storage disk assign -disk disk_name -owner owner_namePuede introducir el comando en cualquiera de las controladoras.
Puede usar el carácter comodín para asignar más de una unidad a la vez.
Vuelva a habilitar la asignación automática de unidades si es necesario:
storage disk option modify -node node_name -autoassign on
Es necesario volver a habilitar la asignación automática de unidades en ambas controladoras.
Devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit.
Comuníquese con el soporte técnico en "Soporte de NetApp", 888-463-8277 (Norteamérica), 00-800-44-638277 (Europa) o +800-800-80-800 (Asia/Pacífico) si necesita el número de RMA o ayuda adicional con el procedimiento de reemplazo.//2025-11-17 ontap-systems-internal/issues/1391
