Intercambia en caliente una fuente de alimentación en un sistema AFF C30 o AFF C60
Sustituye la fuente de alimentación (PSU) de CA o CC de tu sistema de almacenamiento AFF C30 o AFF C60 cuando falle o presente algún fallo, para que tu sistema siga recibiendo la alimentación necesaria para un funcionamiento estable. El proceso de sustitución consiste en desconectar la PSU defectuosa de la fuente de alimentación, desenchufar el cable de alimentación, sustituir la PSU defectuosa y luego volver a conectarla a la fuente de alimentación.
Este procedimiento se escribe para sustituir una fuente de alimentación por vez.
Las fuentes de alimentación son redundantes e intercambiables en caliente. No es necesario apagar el controlador para reemplazar una fuente de alimentación.
IMPORTANTE: No mezcle las PSU con diferentes clasificaciones de eficiencia o tipos de entrada diferentes. Sustituya siempre como por ejemplo.
Utilice el procedimiento adecuado para su tipo de PSU: CA o CC.
Si es necesario, puede encender los LED de ubicación del sistema de almacenamiento (azul) para ayudar a localizar físicamente el sistema de almacenamiento afectado. Inicie sesión en BMC mediante SSH e introduzca
system location-led onel comando.Un sistema de almacenamiento tiene tres LED de ubicación: Uno en el panel de visualización del operador y otro en cada controlador. Los LED de ubicación permanecen encendidos durante 30 minutos.
Puede desactivarlos introduciendo
system location-led offel comando. Si no está seguro de si los LED están encendidos o apagados, puede comprobar su estado introduciendosystem location-led showel comando.
Lleva siempre una muñequera con toma de tierra conectada a un punto de tierra verificado durante los procedimientos de instalación y mantenimiento. No seguir las precauciones ESD adecuadas puede causar daños permanentes a los nodos controladores, las estanterías de almacenamiento y los switches de red. |
Para sustituir una fuente de alimentación de CA, lleve a cabo los siguientes pasos.
Identifique la fuente de alimentación defectuosa en función de los mensajes de error de la consola o a través del LED rojo de atención de la fuente de alimentación.
Desconecte el cable de alimentación de la PSU abriendo el retén del cable de alimentación y, a continuación, desenchufe el cable de alimentación de la PSU.
Las PSU no disponen de un interruptor de alimentación. -
Retire la PSU:
Gire el asa de la fuente de alimentación hacia arriba hasta su posición horizontal y, a continuación, sujétela.
Con el pulgar, presione la pestaña azul para liberar la PSU del controlador.
Saque la PSU de la controladora mientras usa la otra mano para sostener su peso.
La fuente de alimentación es corta. Utilice siempre dos manos para sostenerlo cuando lo retire del controlador, de modo que no se salga repentinamente del controlador y le dañe. -
Instale la fuente de alimentación de repuesto:
Con ambas manos, apoye y alinee los bordes de la PSU con la abertura del controlador.
Empuje suavemente la PSU dentro del controlador hasta que la lengüeta de bloqueo encaje en su lugar.
Una fuente de alimentación sólo se acoplará correctamente con el conector interno y se bloqueará de una manera.
Para evitar dañar el conector interno, no ejerza demasiada fuerza al deslizar la PSU en el controlador. -
Gire el asa hacia abajo, de manera que quede fuera del camino de las operaciones normales.
Vuelva a conectar el cable de alimentación a la PSU y fije el cable de alimentación con el retén del cable de alimentación.
Una vez restaurada la alimentación de la fuente de alimentación, el LED de estado debería ser verde.
Devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit. Consulte "Devolución de piezas y sustituciones" la página para obtener más información.
Para sustituir una fuente de alimentación de CC, lleve a cabo los siguientes pasos.
Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
Desconecte la fuente de alimentación:
Desenrosque los dos tornillos de mariposa del conector del cable de alimentación de CC D-SUB.
La ilustración y la tabla del paso 4 muestran los dos tornillos de mariposa (elemento n.o 1) y el conector del cable de alimentación de CC D-SUB (elemento n.o 2).
Desenchufe el cable de la fuente de alimentación y déjelo a un lado.
Retire la PSU:
Gire el asa hacia arriba, a su posición horizontal y, a continuación, sujételo.
Con el pulgar, presione la lengüeta de terracota para liberar el mecanismo de bloqueo.
La fuente de alimentación es corta. Utilice siempre dos manos para apoyarlo al retirarlo del controlador de modo que no se salga del controlador y le dañe.
Tornillos de mariposa
Conector del cable de alimentación de CC D-SUB
Asa de la fuente de alimentación
Lengüeta de bloqueo de PSU de terracota
Inserte la PSU de sustitución:
Deslice suavemente la PSU en la controladora hasta que la lengüeta de bloqueo haga clic en su lugar.
Una fuente de alimentación debe acoplarse correctamente con el conector interno y el mecanismo de bloqueo. Repita este paso si considera que la fuente de alimentación no está correctamente colocada.
Vuelva a conectar el cable de alimentación de CC D-SUB:
Conecte el conector del cable de alimentación de CC D-SUB a la PSU.
Apriete los dos tornillos de mariposa para fijar el conector del cable de alimentación de CC D-SUB a la PSU.
