Prepárate para sustituir el chasis en un sistema FAS70 o FAS90
Colaboradores netapp-jsnyder dougthomp
Prepárese para reemplazar el chasis dañado en su sistema FAS70 o FAS90 identificando el chasis dañado, verificando los componentes de reemplazo y etiquetando los cables y el módulo del controlador.
Paso 1: Localice y supervise su sistema
Debe abrir una sesión de consola y guardar los registros de sesiones para futuras referencias, así como encender el LED de ubicación del sistema para encontrar el chasis dañado.
Pasos
  1. Conéctese al puerto de la consola de serie para la interfaz con el sistema y supervisarlo.
  2. Busque y encienda el LED de ubicación de la controladora:
    1. Utilice system controller location-led show el comando para mostrar el estado actual del LED de ubicación.
    2. Cambie el estado del LED de ubicación a ON:
      system controller location-led modify -node node1 -state on
    El LED de ubicación permanece encendido durante 30 minutos.
Paso 2: Verifique los componentes de reemplazo
Debe verificar que ha recibido los componentes necesarios, quitarlos del empaque y guardar el empaque.
Pasos
  1. Antes de abrir el embalaje, debe mirar la etiqueta del embalaje y verificar:
    • Número de pieza del componente.
    • Descripción de la pieza.
    • Cantidad en la caja.
  2. Quite el contenido del paquete y utilice el paquete para devolver el componente con errores a NetApp.
Paso 3: Etiquetar los cables
Debe etiquetar los cables antes de quitarlos de los módulos de E/S en la parte posterior del sistema.
Pasos
  1. Etiquete todos los cables asociados con el sistema de almacenamiento. Esto facilita el recableado más adelante en este procedimiento.
  2. Si aún no está correctamente conectado a tierra, asígnese a tierra.
El futuro
Una vez que se haya preparado para reemplazar el hardware del chasis FAS70 o FAS90, debe"apague la controladora" .
