Restaurar y verificar la configuración del controlador en un sistema FAS70 o FAS90
Compruebe que la configuración de alta disponibilidad de la controladora esté activa y funcione correctamente en el sistema de almacenamiento FAS70 o FAS90, y confirme que los adaptadores del sistema enumeran todas las rutas a los discos.
Paso 1: Verifique la configuración de alta disponibilidad
Debe comprobar el HA estado del módulo de la controladora y, si es necesario, actualice el estado para que coincida con la configuración del sistema.
Arranque en modo de mantenimiento:
boot_ontap maint-
Introduzca
ycuando vea Continue with boot?.Si aparece el mensaje de advertencia System ID mismatch, introduzca
y.
Introduzca
sysconfig -vy capture el contenido de la pantalla.Si ve PERSONALITY MISMATCH póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. -
En
sysconfig -vla salida, compare la información de la tarjeta del adaptador con las tarjetas y las ubicaciones de la controladora de reemplazo. -
Compruebe que todos los componentes muestran el mismo
HAestado:ha-config showEl estado de alta disponibilidad debe ser el mismo para todos los componentes.
Si el estado del sistema mostrado del módulo del controlador no coincide con la configuración del sistema, defina el
HAestado del módulo del controlador:ha-config modify controller haEl valor del estado de alta disponibilidad puede ser uno de los siguientes:
ha -
mcc(no compatible) -
mccip(No compatible con sistemas ASA) -
non-ha(no compatible)
Confirme que el ajuste ha cambiado:
ha-config show
Paso 2: Verifique la lista de discos
Compruebe que el adaptador enumera las rutas de acceso a todos los discos con el
storage show disk -p.Si observa algún problema, compruebe el cableado y vuelva a colocar los cables.
Salir del modo de mantenimiento
halt: .
Después de restaurar y verificar la configuración del sistema para su sistema FAS70 o FAS90, debe hacerlo"devuelva la controladora".
