Especificaciones clave para un sistema FAS70
Colaboradores netapp-martyh Grantglass netapp-jsnyder
A continuación se detallan algunas especificaciones seleccionadas del sistema de almacenamiento FAS70 en una configuración de un único par de alta disponibilidad. Visita NetApp Hardware Universe (HWU) para consultar las especificaciones completas de este sistema de almacenamiento.
Especificaciones del FAS70 de un vistazo
  • Configuración de la plataforma: par HA de chasis doble FAS70
  • Capacidad máxima bruta: 15.0000 PB
  • Memoria: 256.0000 GB
  • Formato: chasis de 2U con un controlador de alta disponibilidad
  • Ranuras de expansión PCIe: 18
  • Versión mínima de ONTAP : ONTAP 9.15.1
Máximos de escalamiento
  • Tipo: NAS; Pares HA: 12; Capacidad bruta: 180,0 PB / 159,9 PiB; Memoria máxima: 3072 GB
  • Tipo: SAN; Pares HA: 6; Capacidad bruta: 90,0 PB / 79,9 PiB; Memoria máxima: 1536 GB
  • Tipo: Par HA; Capacidad bruta: 15,0 PB / 13,3 PiB; Memoria máxima: 256,0000
E/S
E/S integrada
No hay datos de E/S integrados.
E/S total
  • Protocolo: Ethernet 200 Gbps; Puertos: 20
  • Protocolo: Ethernet 100 Gbps; Puertos: 32
  • Protocolo: Ethernet 25 Gbps; Puertos: 48
  • Protocolo: Ethernet 10 Gbps; Puertos: 48
  • Protocolo: FC 64 Gbps; Puertos: 48
  • Protocolo: NVMe/FC 64 Gbps; Puertos: 48
  • Puertos: 0
  • Protocolo: SAS 12 Gbps; Puertos: 48
Puertos de gestión
  • Protocolo: Ethernet 1 Gbps; Puertos: 2
  • Protocolo: RS-232 115 Kbps; Puertos: 4
  • Protocolo: USB 600 Mbps; Puertos: 2
Redes de almacenamiento compatibles
  • CIFS
  • FC
  • iSCSI
  • NFS v3
  • NFS v4.0
  • NFS v4.1
  • NFS v4.2
  • NVMe/FC
  • NVMe/TCP
  • S3
  • S3 con NAS
  • SMB 2.0
  • SMB 2.1
  • SMB 2.x
  • SMB 3.0
  • SMB 3.1
  • SMB 3.1.1
Especificaciones del entorno del sistema
  • Potencia típica: 3392 BTU/h
  • Potencia en el peor de los casos: 5136 BTU/h
  • Peso: 59,5 lb, 27,0 kg
  • Altura: 2U
  • Ancho: compatible con rack IEC de 19" (17,7" 44,9 cm)
  • Profundidad: 30,0" (35,2" con soporte para gestión de cables)
  • Temperatura/altitud/humedad de funcionamiento: 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F) a una altitud de hasta 3048 m (10 000 pies); humedad relativa del 8 % al 80 %, sin condensación
  • Temperatura/humedad sin funcionamiento: -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F) hasta 12 192 m (40 000 pies); 10 % a 95 % de humedad relativa, sin condensación, en el contenedor original
  • Ruido acústico: Potencia sonora declarada (LwAd): 8,5; Presión sonora (LpAm) (posición de transeúntes): 67,7 dB
Cumplimiento
  • Certificaciones EMC/EMI: AMCA, FCC, ICES, KC, Marruecos, VCCI
  • Certificaciones seguridad: BIS, CB, CSA, G_K_U-SoR, IRAM, NOM, NRCS, SONCAP, TBS
  • Certificaciones Seguridad/EMC/EMI: EAC, UKRSEPRO
  • Certificaciones Seguridad/EMC/EMI/RoHS: BSMI, CE DoC, UKCA DoC
  • Estándares EMC/EMI: BS-EN-55032, BS-EN55035, CISPR 32, EN55022, EN55024, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Parte 15 Clase A, ICES-003, KS C 9832, KS C 9835
  • Normas de seguridad: ANSI/UL60950-1, ANSI/UL62368-1, BS-EN62368-1, CAN/CSA C22.2 n.º 60950-1, CAN/CSA C22.2 n.º 62368-1, CNS 15598-1, EN60825-1, EN62368-1, IEC 62368-1, IEC60950-1, IS 13252 (parte 1)
Alta disponibilidad
  • Controlador de administración de placa base (BMC) basado en Ethernet e interfaz de administración ONTAP
  • Controladores redundantes intercambiables en caliente
  • Fuentes de alimentación redundantes intercambiables en caliente
  • Gestión en banda de SAS a través de conexiones SAS para estanterías externas
