Encender un sistema de almacenamiento FAS70 o FAS90
Después de instalar el hardware de montaje en rack de tu sistema de almacenamiento FAS70 o FAS90 y de instalar los cables de los controladores y los estantes de almacenamiento, debes encender tus estantes de almacenamiento y los controladores.
Paso 1: Encienda la bandeja y asigne el ID de bandeja
Cada bandeja se distingue por un ID de bandeja único. Este ID garantiza que la bandeja sea distinta dentro de la configuración del sistema de almacenamiento.
Asegúrese de tener un clip o un bolígrafo con punta estrecha para fijar NS224 ID de estante de almacenamiento.
Un ID de bandeja válido es de 01 a 99.
Si tiene bandejas internas (almacenamiento), que se integran en las controladoras, se les asigna un ID de bandeja fijo de 00.
Se debe apagar y encender la bandeja (desconecte los dos cables de alimentación, espere la cantidad de tiempo correspondiente y vuelva a conectarlos) para que el ID de bandeja surta efecto.
Para encender la bandeja, conecte primero los cables de alimentación a la bandeja, fíjelos en su sitio con el retén del cable de alimentación y, a continuación, conecte los cables de alimentación a las fuentes de alimentación en diferentes circuitos.
La bandeja se enciende y arranca automáticamente cuando se conecta a la fuente de alimentación.
Quite la tapa del extremo izquierdo para acceder al botón de ID de bandeja detrás de la placa frontal.
Tapa final de estante
Placa frontal de la bandeja
Número de ID de la bandeja
Botón de ID de bandeja
Cambie la primera cantidad de ID de bandeja:
Inserte el extremo enderezado de un clip de papel o un bolígrafo con punta estrecha en el orificio pequeño para presionar el botón de identificación de la bandeja.
Mantenga presionado el botón de ID de la bandeja hasta que el primer número de la pantalla digital parpadee y, a continuación, suelte el botón.
Este número puede tardar hasta 15 segundos en parpadear. De este modo se activa el modo de programación del identificador de bandeja.
Si el ID tarda más de 15 segundos en parpadear, mantenga presionado el botón de ID de bandeja otra vez, asegurándose de presionarlo por completo. -
Presione y suelte el botón de ID de la bandeja para avanzar el número hasta que alcance el número deseado de 0 a 9.
Cada duración de la prensa y la liberación puede ser de un segundo.
El primer número continúa parpadeando.
Cambie el segundo número de ID de bandeja:
Mantenga presionado el botón hasta que el primer número de la pantalla digital parpadee.
Este número puede tardar hasta tres segundos en parpadear.
El primer número de la pantalla digital deja de parpadear.
El segundo número continúa parpadeando.
Bloquee el número deseado y salga del modo de programación manteniendo presionado el botón de ID de la bandeja hasta que el segundo número deje de parpadear.
El número puede tardar hasta tres segundos en dejar de parpadear.
Ambos números de la pantalla digital comienzan a parpadear y el LED ámbar se enciende después de unos cinco segundos, para alertarle de que el ID de bandeja pendiente aún no ha aplicado.
Apague y encienda la bandeja durante al menos 10 segundos para que el ID de bandeja quede registrado.
Desconecte el cable de alimentación de ambas fuentes de alimentación de la bandeja.
Espere 10 segundos.
Vuelva a conectar los cables de alimentación a los suministros de alimentación de la bandeja para completar el ciclo de alimentación.
Una fuente de alimentación se enciende en cuanto el cable de alimentación está conectado. Su LED bicolor debería iluminarse en verde.
Vuelva a colocar la tapa del extremo izquierdo.
Debe apagar y encender la bandeja (apagar el switch de alimentación en cada uno de los suministros de alimentación de la bandeja SAS, esperar el tiempo adecuado y, a continuación, volver a encender el encendido) para que el ID de bandeja surta efecto.
Conecte primero los cables de alimentación a la bandeja, fíjelos en su sitio con el retén del cable de alimentación, conecte los cables de alimentación a las fuentes de alimentación de diferentes circuitos y, a continuación, encienda el interruptor de alimentación en cada una de las fuentes de alimentación (en la parte posterior de la bandeja).
La bandeja se enciende y arranca automáticamente cuando se enciende.
Retire la tapa del extremo izquierdo para acceder al botón naranja de ID de la bandeja de la placa frontal.
Apague el interruptor de alimentación en cada una de las fuentes de alimentación.
Espere 10 segundos.
Encienda el interruptor de alimentación en cada una de las fuentes de alimentación para completar el ciclo de alimentación.
Cuando se enciende una fuente de alimentación, el LED bicolor debe iluminarse en verde.
Paso 2: Encienda los controladores
Después de encender las bandejas y asignarles ID únicos, encienda las controladoras de almacenamiento.
Conecte el portátil al puerto de la consola de serie. Esto le permitirá supervisar la secuencia de arranque cuando las controladoras estén encendidas.
Configure el puerto de consola serie del portátil a 115.200 baudios con N-8-1.
Consulte la ayuda en línea de su portátil para obtener instrucciones sobre cómo configurar el puerto de la consola de serie. -
Mediante el cable de consola proporcionado con el sistema de almacenamiento, conecte un extremo del cable de la consola a su portátil y el otro extremo al puerto de la consola serie de la controladora A.
Conecte el portátil al interruptor de la subred de administración.
Asigne una dirección TCP/IP al equipo portátil, utilizando una que se encuentre en la subred de administración.
Enchufe los dos cables de alimentación en las fuentes de alimentación del controlador y, a continuación, conéctelos a las fuentes de alimentación de diferentes circuitos.
El sistema comienza a iniciarse. El arranque inicial puede llevar hasta ocho minutos.
Los LED parpadean y los ventiladores se inician, lo que indica que las controladoras se están encendiendo.
Los ventiladores pueden ser muy ruidosos cuando se ponen en marcha por primera vez. El ruido del ventilador durante el arranque es normal.
Asegure los cables de alimentación con el dispositivo de seguridad de cada fuente de alimentación.
Después de haber encendido su sistema de almacenamiento FAS70 o FAS90, "configura tu cluster" .
