Agrega un módulo de I/O a un sistema FAS70 o FAS90
Colaboradores netapp-jsnyder netapp-lisa
Agrega un módulo de I/O a tu sistema FAS70 o FAS90 para mejorar la conectividad de red y ampliar la capacidad de tu sistema para manejar el tráfico de datos.
Puedes añadir un módulo de E/S a tu sistema de almacenamiento FAS70 o FAS90 cuando hay ranuras libres disponibles o cuando todas las ranuras están completamente ocupadas.
Paso 1: Apague el módulo del controlador defectuoso
Apague o tome el control del módulo del controlador defectuoso.
Opción 1: La mayoría de los sistemas
Toma el control y detén el controlador dañado para que el controlador sano continúe sirviendo datos desde el almacenamiento del controlador dañado. Para hacer esto, suprimes la creación automática de casos en AutoSupport, deshabilitas la devolución automática y llevas el controlador dañado al prompt LOADER. El prompt LOADER es el estado detenido seguro desde el cual puedes reemplazar la FRU.
Antes de empezar
Si tiene un clúster con más de dos nodos, debe estar en quórum. Si el clúster no tiene quórum o si una controladora en buen estado muestra falso según su condición, debe corregir el problema antes de apagar la controladora dañada; consulte "Sincronice un nodo con el clúster".
Pasos
  1. Si AutoSupport está habilitado, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport:
    Esto evita que se abran casos de soporte automático durante tu ventana de mantenimiento planificada. La duración máxima de la supresión es de 72 horas. Si tu mantenimiento termina antes de tiempo, puedes volver a habilitar la creación de casos invocando un mensaje AutoSupport con MAINT=END. Para más información, consulta "Cómo suprimir la creación automática de casos durante las ventanas de mantenimiento programadas".
    El siguiente mensaje de AutoSupport suprime la creación automática de casos durante dos horas:
    cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  2. Deshabilitar la devolución automática desde la consola del controlador dañado:
    storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of false
    Nota Cuando veas ¿Quieres desactivar la devolución automática?, escribe y .
    1. Si no se puede iniciar el controlador dañado o ya está tomado, debe quitar el enlace de interconexión HA del controlador en buen estado antes de iniciar el controlador dañado. Esto evitará que el controlador dañado realice la devolución automática.
      system ha interconnect link off -node healthy-node -link 0
    system ha interconnect link off -node healthy-node -link 1
  3. Lleve la controladora dañada al aviso DEL CARGADOR:
    Si el controlador dañado está mostrando…​ Realice lo siguiente…​
    El aviso del CARGADOR
    Vaya al paso siguiente.
    Solicitud del sistema o solicitud de contraseña (introduzca la contraseña del sistema)
    Detenga o tome el control del controlador dañado del controlador en buen estado: storage failover takeover -ofnode impaired_node_name
    Cuando el controlador dañado muestre esperando devolución…​, pulse Ctrl-C y, a continuación, responda y.
Opción 2: Configuración de MetroCluster
Nota No use este procedimiento si el sistema está en una configuración de MetroCluster de dos nodos.
  • Si tiene un clúster con más de dos nodos, debe estar en quórum. Si el clúster no tiene quórum o si una controladora en buen estado muestra falso según su condición, debe corregir el problema antes de apagar la controladora dañada; consulte "Sincronice un nodo con el clúster".
  • Si tiene una configuración MetroCluster, debe haber confirmado que el estado de configuración de MetroCluster está configurado y que los nodos están en estado normal y habilitado (metrocluster node show).
Pasos
  2. Deshabilite la devolución automática de la consola de la controladora en buen estado: storage failover modify –node local -auto-giveback false
    Vaya al siguiente paso.
    Esperando devolución…​
    Pulse Ctrl-C y, a continuación, responda y cuando se le solicite.
Paso 2: Agregue el nuevo módulo de E/S.
Si el sistema de almacenamiento tiene ranuras disponibles, instale el nuevo módulo de I/O en una de las ranuras disponibles. Si todas las ranuras están ocupadas, retire un módulo de E/S existente para hacer espacio e instale el nuevo.
Antes de empezar
  • Consulta la "Hardware Universe de NetApp" para asegurarte de que el nuevo módulo de E/S es compatible con tu sistema de almacenamiento y con la versión de ONTAP que usas.
  • Si hay varias ranuras disponibles, consulta las prioridades de las ranuras en "Hardware Universe de NetApp" y utiliza la mejor de las disponibles para tu módulo de E/S.
  • Asegúrese de que todos los demás componentes funcionan correctamente.
  • Asegúrese de tener el componente de reemplazo que recibió de NetApp.
Agregue un módulo de E/S a una ranura disponible
Puede agregar un nuevo módulo de I/O a un sistema de almacenamiento con ranuras disponibles.
Pasos
  1. Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
  2. Gire hacia abajo la bandeja de gestión de cables tirando de los botones del interior de la bandeja de gestión de cables y girándola hacia abajo.
  3. Retire el módulo de obturación de la ranura de destino del soporte:
    1. Presione el pestillo de leva del módulo de supresión de la ranura de destino.
    2. Gire el pestillo de leva hacia fuera del módulo hasta el tope.
    3. Retire el módulo de la carcasa enganchando el dedo en la abertura de la palanca de leva y sacando el módulo de la carcasa.
  4. Instale el módulo de E/S:
    1. Alinee el módulo de E/S con los bordes de la abertura de la ranura del compartimento.
    2. Deslice suavemente el módulo dentro de la ranura hasta el fondo de la carcasa y, a continuación, gire el pestillo de leva completamente hacia arriba para bloquear el módulo en su lugar.
  5. Conecte el módulo de E/S al dispositivo designado.
    Nota Asegúrese de que las ranuras de E/S no utilizadas tengan espacios en blanco instalados para evitar posibles problemas térmicos.
  6. Gire la bandeja de gestión de cables hasta la posición cerrada.
  7. Desde el aviso del CARGADOR, reinicie el nodo:
    bye
    Nota De este modo, se reinicializa el módulo de I/O y otros componentes, y se reinicia el nodo.
  8. Devuelva la controladora de la controladora asociada:
    storage failover giveback -ofnode target_node_name
  9. Repita estos pasos para la controladora B.
  10. Desde el nodo en buen estado, restaure la devolución automática si la deshabilitó:
  11. Si AutoSupport está habilitado, restaure la creación automática de casos:
Agregue un módulo de E/S a un sistema completamente completo
Puede agregar un módulo de E/S a un sistema completamente completo eliminando un módulo de E/S existente e instalando uno nuevo en su lugar.
Acerca de esta tarea
Asegúrese de comprender las siguientes situaciones para agregar un nuevo módulo de E/S a un sistema completamente completo:
Situación Acción necesaria
NIC a NIC (el mismo número de puertos)
Los LIF migrarán automáticamente cuando se apaga su módulo de controladora.
NIC a NIC (distinto número de puertos)
Reasignar permanentemente las LIF seleccionadas a un puerto raíz diferente. Consulte "Migrar una LIF" para obtener más información.
De NIC al módulo de I/O de almacenamiento
Utilice System Manager para migrar de forma permanente las LIF a distintos puertos principales, como se describe en "Migrar una LIF".
Pasos
  2. Desconecte cualquier cableado del módulo de E/S de destino.
  3. Gire hacia abajo la bandeja de gestión de cables tirando de los botones del interior de la bandeja de gestión de cables y girándola hacia abajo.
  4. Extraiga el módulo de I/o de destino del chasis:
    1. Pulse el botón de bloqueo de leva.
      Asegúrese de realizar un seguimiento de la ranura en la que se encontraba el módulo de E/S.
  5. Instale el módulo de E/S en la ranura de destino del receptáculo:
    1. Alinee el módulo con los bordes de la abertura de la ranura de la carcasa.
  6. Conecte el módulo de E/S al dispositivo designado.
  7. Repita los pasos de extracción e instalación para reemplazar módulos adicionales para la controladora.
  8. Gire la bandeja de gestión de cables hasta la posición cerrada.
  9. Reinicie la controladora desde el símbolo del sistema del CARGADOR:_bye_
    Esto reinicializa las tarjetas PCIe y otros componentes y reinicia el nodo.
  10. Devuelva la controladora de la controladora asociada:
  11. Habilitar devolución automática si estaba deshabilitada:
  12. Debe realizar una de las siguientes acciones:
    • Si ha eliminado un módulo de E/S de NIC e instalado un nuevo módulo de E/S de NIC, utilice el siguiente comando de red para cada puerto:
      storage port modify -node *<node name> -port *<port name> -mode network
    • Si quitó un módulo de E/S NIC e instaló un módulo de E/S de almacenamiento, instale las bandejas NS224 y conecte los cables de las mismas, como se describe en "Flujo de trabajo de incorporación en caliente".
  13. Repita estos pasos para la controladora B.
