Intercambia en caliente una fuente de alimentación en un sistema FAS70 o FAS90
Reemplace una unidad de fuente de alimentación (PSU) de CA o CC en su sistema FAS70 o FAS90 cuando falle o falle, asegurándose de que su sistema continúe recibiendo la alimentación necesaria para un funcionamiento estable. El proceso de sustitución implica desconectar la fuente de alimentación defectuosa de la fuente de alimentación, desconectar el cable de alimentación, sustituir la fuente de alimentación defectuosa y volver a conectarla a la fuente de alimentación.
Las fuentes de alimentación son redundantes e intercambiables en caliente. No es necesario apagar el controlador para reemplazar una fuente de alimentación.
Este procedimiento está escrito para reemplazar una PSU a la vez. Usa el procedimiento apropiado para tu tipo de PSU: CA o CC.
No mezcle las PSU con diferentes niveles de eficiencia. Sustituya siempre como por ejemplo. |
Lleva siempre una muñequera con toma de tierra conectada a un punto de tierra verificado durante los procedimientos de instalación y mantenimiento. No seguir las precauciones ESD adecuadas puede causar daños permanentes a los nodos controladores, las estanterías de almacenamiento y los switches de red. |
Para sustituir una fuente de alimentación de CA, lleve a cabo los siguientes pasos.
Identifique la fuente de alimentación que desea sustituir, basándose en los mensajes de error de la consola o a través del LED rojo de fallo de la fuente de alimentación.
Desconecte la fuente de alimentación:
Abra el retenedor del cable de alimentación y, a continuación, desconecte el cable de alimentación de la fuente de alimentación.
Retire la PSU girando el asa hacia arriba, presione la lengüeta de bloqueo y tire de la PSU para extraerla del módulo de la controladora.
La fuente de alimentación es corta. Utilice siempre dos manos para apoyarlo cuando lo extraiga del módulo del controlador de modo que no se mueva repentinamente del módulo del controlador y le herir.
Lengüeta de bloqueo de PSU de terracota
Instale la fuente de alimentación de repuesto en el módulo del controlador:
Con ambas manos, sujete y alinee los bordes de la PSU de repuesto con la abertura del módulo del controlador.
Empuje con cuidado la PSU hacia el módulo de la controladora hasta que la lengüeta de bloqueo haga clic en su lugar.
Las fuentes de alimentación sólo se acoplarán correctamente al conector interno y se bloquearán de una manera.
Para evitar dañar el conector interno, no ejerza demasiada fuerza al deslizar la fuente de alimentación hacia el sistema. -
Vuelva a conectar el cableado de la PSU:
Vuelva a conectar el cable de alimentación a la fuente de alimentación.
Fije el cable de alimentación a la fuente de alimentación con el retenedor del cable de alimentación.
Una vez restaurada la alimentación de la fuente de alimentación, el LED de estado debería ser verde.
Devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit. Consulte "Devolución de piezas y sustituciones" la página para obtener más información.
Para sustituir una fuente de alimentación de CC, lleve a cabo los siguientes pasos.
Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
Desenrosque el conector del cable D-SUB DC con los tornillos de mariposa del tapón.
Desenchufe el cable de la fuente de alimentación y colóquelo a un lado.
Tornillos de mariposa
Conector del cable de alimentación de CC D-SUB
Asa de la fuente de alimentación
Lengüeta azul de bloqueo de la PSU
Vuelva a conectar el cable de alimentación D-SUB DC:
Enchufe el conector del cable de alimentación a la fuente de alimentación.
Fije el cable de alimentación a la PSU con los tornillos de ajuste manual.
