Características del armario del sistema de hardware ONTAP
Colaboradores netapp-jsnyder
El armario del sistema de hardware ONTAP está compuesto por paneles laterales, puertas delantera y trasera, un kit opcional de fijación con pernos, un kit opcional de interconexión, PDU para tu equipo y un sistema integrado de gestión de cables.
Función Descripción
Paneles laterales
Los armarios del sistema tienen paneles laterales bloqueables, extraíbles e intercambiables.
Puertas delanteras y traseras perforadas
Los armarios del sistema tienen puertas delanteras y traseras desmontables con un mecanismo de liberación rápida. La puerta delantera es reversible y las puertas traseras están divididas. Ambas puertas están perforadas para refrigerar.
Clave común
Esta llave desbloquea las puertas delanteras, las puertas traseras y los paneles laterales.
Kit de repuestos
Este kit está dentro del armario del sistema, conectado a la puerta del armario. Contiene los siguientes componentes:
  • Cuatro tornillos piloto Phillips de 10-32 x 0.75 pulgadas
  • Cuatro tuercas de jaula de 10-32
  • Una herramienta de inserción de tuercas de jaula
  • Dos copias principales
Acceso por cable
Los pasantes de cables están integrados en la parte superior e inferior del armario, así como entre la parte inferior de la puerta trasera y el bastidor.
Gestión de cables
El gancho para la gestión de cables y las correas se conectan a la estructura del armario del sistema a intervalos iguales.
Rieles de soporte
La cantidad de rieles de soporte que reciba depende de la configuración. El armario vacío del sistema se envía sin rieles de soporte instalados.
  • Para los armarios de sistema configurados, se incluye un kit de raíl fijo con el armario del sistema para admitir los soportes de retención traseros 80xx, FAS8200 y DS4486.
  • Los armarios de sistema de envío rápido no incluyen el kit de raíl fijo adicional.
Paneles de relleno
El número y el tamaño de los paneles de limpieza que recibe depende de su configuración. El armario vacío del sistema se envía sin paneles de limpieza instalados.
Kit de perno hacia abajo
Este kit opcional le permite fijar el armario del sistema a la planta central de datos. El kit no está diseñado para la estabilidad sísmica.
  • Cuatro soportes atornillados
  • Cuatro soportes espaciadores
  • Seis pernos de cabeza hexagonal M8x20 mm y arandelas
Kit de interconexión
Este kit opcional le permite conectar varios armarios de sistema entre sí.
  • Los soportes de interconexión
    • Un juego de cuatro soportes de interconexión para conectar los armarios del sistema con paneles laterales en
    • Un juego de cuatro soportes de interconexión para conectar los armarios del sistema con los paneles laterales apagados
  • Cuatro tornillos M12x20 Torx-30 utilizados en el armario del sistema con paneles laterales activados.
  • Ocho tornillos avellanados M6x10 Torx-30 utilizados en el armario del sistema con paneles laterales apagados.
Kit de rieles de soporte
Si ha pedido rieles de soporte adicionales con su armario del sistema, cada kit contiene un raíl de soporte izquierdo y uno derecho.
Nota Los raíles de soporte y el kit están diseñados para ajustarse únicamente al armario del sistema de 42U de 1280 mm de NetApp. No utilice los raíles ni un kit de raíl de otros armarios del sistema porque no están diseñados para su uso en el armario del sistema de 42U de 1280 mm.
  • Un riel de soporte izquierdo y derecho
  • Dos tornillos por riel para fijar el riel al bastidor del armario del sistema
Llave de vaso
La llave de la media luna se utiliza para retirar los soportes de sujeción del palé de embalaje, ajustar las patas de nivelación del armario del sistema e instalar los soportes del kit de perno, si se solicita.
