Enciende el armario del sistema de hardware ONTAP
Debe conectar los componentes del sistema a las PDU, enrutar los cables PDU a las fuentes de alimentación de CA, conectarlos a las fuentes de alimentación y encender el sistema.
Importante Para evitar una interrupción del sistema si falla una PDU, no conecte ambos cables de alimentación de ningún componente a una PDU. Distribuya la carga a través de los PDS conectados a diferentes circuitos, como se muestra en la ilustración.
Debe tener circuitos de alimentación separados disponibles para cada PDU del armario del sistema.
  1. Conecte su equipo a las PDU:
    1. Conecte las fuentes de alimentación del controlador a diferentes PDU conectadas a diferentes fuentes de alimentación.
    2. Conecte las fuentes de alimentación de la bandeja de unidades a PDU diferentes conectadas a diferentes fuentes de alimentación.
    3. Conecte cualquier fuente de alimentación del interruptor a diferentes PDU conectadas a diferentes fuentes de alimentación.
      Cableado de alimentación de armario IEOPS 1320
      Introduzca los cables de alimentación de la PDU a través de una de las siguientes aberturas del armario del sistema:
      • La parte superior del armario del sistema
      • Entre la parte inferior de la puerta trasera y el bastidor del armario del sistema
      • A través de la abertura del suelo y debajo del armario del sistema
  2. Apague los interruptores de alimentación o los disyuntores de las PDU.
  3. Conecte cada cable de alimentación de la PDU a fuentes de alimentación de CA individuales que estén en circuitos de CA separados.
  4. Encienda los interruptores de alimentación o los disyuntores a las PDU.
  5. Encienda la alimentación de sus componentes y, a continuación, arranque el sistema.
  6. Cierre y bloquee las puertas del armario del sistema.
