Vuelve a colocar la puerta del armario del sistema de hardware ONTAP y la placa luminosa
Colaboradores netapp-lisa
Después de mover la fuente de alimentación y los componentes al otro lado del armario del sistema y mover las bisagras y el cierre de bloqueo, debe volver a instalar la puerta del armario del sistema y la placa de identificación iluminada y, a continuación, volver a conectar la placa de identificación a la fuente de alimentación.
Vuelva a instalar la puerta del armario del sistema
Después de invertir la bisagra de la puerta y el pestillo de la puerta, debe volver a instalar el cable de conexión a tierra y el conjunto de orejetas y el cable, y la puerta frontal del armario del sistema antes de volver a instalar la placa de identificación iluminada.
  1. Gire la puerta 180 grados.
  2. Alinee la parte inferior de la puerta con el poste inferior de la bisagra y, a continuación, coloque la parte inferior de la puerta en el poste de la bisagra.
  3. Levante el pasador de la bisagra superior para que salga de la carcasa de la bisagra.
  4. Incline la parte superior de la puerta hacia el alojamiento de la bisagra de forma que el pasador de bisagra y la bisagra de la puerta estén alineados y suelte el pasador de bisagra.
    Asegúrese de que el pasador de bisagra esté completamente asentado a través de la bisagra de la puerta y de la parte inferior de la carcasa de la bisagra de la puerta.
  5. Vuelva a colocar el conjunto de cable y terminal de conexión a tierra en el bastidor del armario del sistema en el mismo lado de la puerta delantera recién invertida y vuelva a instalar la lengüeta de conexión a tierra con la pala en la parte superior de la puerta del armario del sistema.
  6. Vuelva a conectar el cable de conexión a tierra a la pala del conjunto de la lengüeta de conexión a tierra de la puerta del armario del sistema.
  7. Vuelva a instalar los paneles laterales o los soportes de interconexión, según corresponda:
    • Si el armario del sistema no está conectado a otro armario del sistema, vuelva a instalar los paneles laterales.
    • Si el armario del sistema está conectado a otro armario del sistema con un kit de interconexión, vuelva a instalar los soportes de interconexión.
Vuelva a instalar el indicador luminoso
Una vez instalada la puerta del armario del sistema, deberá instalar el distintivo iluminado para completar el proceso de inversión de la puerta y, a continuación, cerrar y bloquear la puerta delantera.
  1. Con la siguiente ilustración como referencia, vuelva a instalar el distintivo iluminado en la puerta frontal del armario del sistema:
    Cómo volver a instalar la placa iluminada en la puerta delantera
  2. Cierre y bloquee la puerta delantera.
