Requisitos de espacio y dimensiones del armario del sistema de hardware ONTAP
Colaboradores dougthomp netapp-lisa
Al desembalar el armario del sistema, debe asegurarse de que dispone de suficiente espacio para retirar el armario del sistema del material de embalaje. Asegúrese también de que la ubicación prevista para el armario del sistema sea lo suficientemente grande como para que pueda colocar el armario en su sitio.
Espacio necesario para desembalar el armario del sistema
En la siguiente tabla se define el espacio necesario para desempaquetar e instalar el armario del sistema:
Dimensiones EE. UU Métrico
Longitud de la rampa de embarque
80 pda
203.2 cm
Espacio más allá de la rampa para la movilidad del armario
72 pda
182.9 cm
Profundidad del palé de transporte
59 pda
149.9 cm
Anchura del palé de transporte
42 pda
106.6 cm
Altura del embalaje y palé de transporte
86 pda
218.4 cm
Espacio de rack total, 42 U
73.5 pda
186.7 cm
Capacidad de carga del riel
Admite todos los sistemas actuales
Peso vacío
~400 libras (~181 kg) libras
~ 181 kg
Peso de envío totalmente cargado
Hasta 1,800 libras
Hasta 816.5 kg
Peso estático cargado completamente
Hasta 2,700 libras
Hasta 1,224.7 kg
Juego de servicio delantero
47.2 pda
120 cm
Juego de servicio trasero Nota: la puerta trasera está dividida. La holgura mínima real trasera es de aproximadamente 1/2 de la recomendación.
30 pda
76.3 cm
Espacio lateral mínimo para la extracción del panel
24 pda
61 cm
Espacio libre superior mínimo
12 pda
30 cm
Dimensiones exteriores del armario del sistema
En la siguiente ilustración se muestran las vistas frontal, trasera y lateral del armario del sistema:
Vista frontal trasera y lateral del armario del sistema
Las siguientes ilustraciones muestran las vistas superior e inferior del armario del sistema e identifican las aberturas a través de las cuales se pueden ejecutar los paquetes de cables desde la base del centro de datos hasta el armario del sistema. Las ilustraciones también muestran la ubicación de las ruedas del armario del sistema y las patas de nivelación.
PRECAUCIÓN:
Para evitar que el armario del sistema caiga por el suelo central de datos, no intente girar el armario del sistema sobre una abertura del suelo que sea más ancha que la abertura de acceso del cable situada en la parte inferior del armario del sistema.
Vistas superior e inferior del armario del sistema
