Ejecutar diagnósticos de alerta del sistema
Colaboradores
La ejecución de diagnósticos una vez que el sistema de almacenamiento sufre una caída del sistema puede ayudarle a identificar la posible causa de la alarma.
  1. En el símbolo del sistema de almacenamiento, cambie al símbolo del sistema del CARGADOR: halt
  2. Introduzca el siguiente comando en el símbolo del sistema del CARGADOR: boot_diags
    Nota Este comando se debe ejecutar desde el símbolo del sistema DEL CARGADOR para que los diagnósticos de nivel del sistema funcionen correctamente. El comando boot_diags inicia controladores especiales diseñados específicamente para diagnósticos de sistema.
  3. Ejecute los diagnósticos de todos los dispositivos introduciendo el siguiente comando: sldiag device run
  4. Para ver el estado de la prueba, introduzca el siguiente comando: sldiag device status
    El sistema de almacenamiento proporciona la siguiente salida mientras se siguen ejecutando las pruebas:
    There are still test(s) being processed.
    Una vez completadas todas las pruebas, recibirá la siguiente respuesta predeterminada:
    *> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
  5. Identifique la causa de la alarma del sistema introduciendo el comando siguiente: sldiag device status -long -state failed
    El siguiente ejemplo muestra cómo se muestra el estado completo de los fallos en una prueba que se ejecuta sin el hardware adecuado:
    *> **sldiag device status -long -state failed**
    TEST START ------------------------------------------
    DEVTYPE: nvram_ib
    NAME: external  loopback test
    START DATE: Sat Jan  3 23:10:55 GMT 2009
    STATUS: Completed
    ib3a: could not set loopback mode, test failed
    END DATE: Sat Jan  3 23:11:04 GMT 2009
    LOOP: 1/1
    TEST END --------------------------------------------
    DEVTYPE: fcal
    NAME: Fcal Loopback Test
    START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009
    STATUS: Completed
    Starting test on Fcal Adapter: 0b
    Started gathering adapter info.
    Adapter get adapter info OK
    Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
    Adapter name: QLogic 2532
    Adapter firmware rev: 4.5.2
    Adapter hardware rev: 2
    Started adapter get WWN string test.
    Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309
    Started adapter interrupt test
    Adapter interrupt test OK
    Started adapter reset test.
    Adapter reset OK
    Started Adapter Get Connection State Test.
    Connection State: 5
    Loop on FC Adapter 0b is OPEN
    Started adapter Retry LIP test
    Adapter Retry LIP OK
    ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call
    ioctl_status.class_type = 0x1
    ioctl_status.subclass = 0x3
    ioctl_status.info = 0x0
     Started INTERNAL LOOPBACK:
    INTERNAL LOOPBACK   OK
    Error Count: 2  Run Time: 70 secs
    >>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
    END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009
    LOOP: 1/1
    Si el diagnóstico del sistema prueba…​ Realice lo siguiente…​
    Se completaron sin fallos
    No hay problemas de hardware y el sistema de almacenamiento vuelve al aviso de.
    1. Borre los registros de estado introduciendo el siguiente comando: sldiag device clearstatus
    2. Compruebe que se borra el registro introduciendo el siguiente comando: sldiag device status
      Se muestra la siguiente respuesta predeterminada:
      SLDIAG: No log messages are present.
    3. Para salir del modo de mantenimiento, introduzca el siguiente comando: halt
    4. Introduzca el siguiente comando en el símbolo del sistema del cargador para arrancar el sistema de almacenamiento: `boot_ontap`Ha completado el diagnóstico de nivel del sistema.
    Se produjeron algunos fallos en las pruebas
    Determine la causa del problema.
    1. Para salir del modo de mantenimiento, introduzca el siguiente comando: halt
    2. Realice un apagado correcto y desconecte las fuentes de alimentación.
    3. Compruebe que ha observado todos los aspectos identificados a la hora de ejecutar diagnósticos de nivel de sistema, que los cables estén conectados de forma segura y que los componentes de hardware estén instalados correctamente en el sistema de almacenamiento.
    4. Vuelva a conectar las fuentes de alimentación y encienda el sistema de almacenamiento.
    5. Repita los pasos del 1 al 5 de ejecutar diagnósticos de pánico del sistema.
Si los fallos persisten después de repetir los pasos, deberá sustituir el hardware.
