Agregar en caliente una bandeja DS212C, DS224C o DS460C
Puedes agregar en caliente uno o varios bastidores de discos a una pila existente de bastidores de discos, o agregar en caliente una pila de uno o varios bastidores de discos directamente a un HBA SAS o a un puerto SAS integrado en el controlador.
Este procedimiento se aplica a las estanterías con módulos IOM12, IOM12B o IOM12C.
Debe cumplir ciertos requisitos y familiarizarse con las mejores prácticas y consideraciones para este procedimiento antes de agregar estantes de discos en caliente.
Asegúrate de que tu sistema cumple ciertos requisitos antes de añadir estantes de discos en caliente con módulos IOM12, IOM12B o IOM12C:
Su sistema y la versión de ONTAP deben ser compatibles con las bandejas de discos que está agregando en caliente, incluyendo los módulos de E/S, las unidades de disco y los cables SAS. Puede ver qué versión de ONTAP necesita para sus bandejas en "Hardware Universe de NetApp" .
El sistema debe tener una cantidad inferior a la cantidad máxima de unidades de disco compatibles y, al menos, la cantidad de bandejas de discos que haya pensado añadir en caliente.
No puede haber excedido el número máximo de unidades de disco compatibles con su sistema después de agregar bandejas de discos en caliente. Puede ver cuántas bandejas admite su sistema en "Hardware Universe de NetApp"
Si va a añadir en caliente una pila de una o varias bandejas de discos (directamente a las controladoras de la plataforma), el sistema debe tener suficientes puertos HBA SAS PCI SAS o integrados, o una combinación de ambos.
Si necesita instalar otro HBA PCI SAS adicional, la práctica recomendada es usar HBA SAS de 12 GB para mantener la conectividad de la controladora a la pila a 12 GB para obtener el máximo rendimiento.
Se admite el uso de HBA SAS de 6 GB o una combinación de HBA SAS de 6 GB y HBA SAS de 12 GB; sin embargo, las conexiones del módulo IOM12 con HBA SAS de 6 GB se negocian hasta 6 Gbs, lo que resulta en un rendimiento inferior.
El sistema no puede tener mensajes de error de cableado SAS.
Verifique que sus conexiones SAS estén cableadas correctamente "Descargar y ejecutar Config Advisor" .
Debe corregir todos los errores de cableado mediante las acciones correctivas proporcionadas por los mensajes de error.
Familiarícese con los requisitos y consideraciones para el uso de cables ópticos SAS mini-SAS HD:
Si utiliza cables ópticos mini-SAS HD SAS o una combinación de cables ópticos mini-SAS HD SAS y cables de cobre SAS en la pila de bandejas de discos, debe haber cumplido las reglas en "Reglas de cable óptico SAS HD Mini-SAS".
Si va a añadir en caliente una bandeja de discos con cables ópticos mini-SAS HD SAS a una pila de bandejas de discos conectadas con cables de cobre SAS, puede tener temporalmente ambos tipos de cables en la pila.
Después de añadir en caliente la bandeja de discos, debe sustituir los cables de cobre SAS por el resto de las conexiones de bandeja a bandeja en la pila y de controladora a pila para que la pila cumpla las reglas en "Reglas de cable óptico SAS HD Mini-SAS". Esto significa que debe haber solicitado el número adecuado de cables ópticos mini-SAS HD SAS.
Familiarícese con las consideraciones generales para completar este procedimiento:
Si vas a añadir en caliente un bastidor de discos con módulos IOM12, IOM12B o IOM12C a una pila ya existente (de bastidores de discos con módulos IOM12, IOM12B o IOM12C), puedes añadir en caliente el bastidor de discos en cualquiera de los extremos, ya sea el primer o el último bastidor de discos lógico, de la pila.
Para configuraciones de ruta única y alta disponibilidad, según corresponda a los sistemas AFF A200, AFF A220, serie FAS2600 y FAS2700, debe añadir en caliente bandejas de discos al final de la pila que no tenga conexiones a la controladora.
Las estanterías de discos con módulos IOM12, IOM12B o IOM12C deben estar en su propia pila exclusiva.
En este procedimiento se asume que la configuración utiliza una ACP en banda.
En el caso de configuraciones que tienen ACP en banda habilitado, ACP en banda se habilita automáticamente en bandejas de discos añadidas de forma activa. En el caso de configuraciones en las que ACP en banda no está habilitado, las bandejas de discos añadidas en activo funcionan sin ninguna funcionalidad ACP.
No se admite la consolidación de pilas no disruptiva.
No puede utilizar este procedimiento para añadir bandejas de discos en activo que se quitaron en caliente de otra pila en el mismo sistema cuando el sistema esté encendido y sirviendo datos (se está realizando una I/o).
Mejor práctica: Asegúrese de que su sistema pueda reconocer y utilizar las unidades de disco recién calificadas "descargando la versión actual del Paquete de Calificación de Disco (DQP)" .
Esto le permite evitar mensajes de eventos del sistema sobre información de disco inactualizada. También evita la posible interrupción de la partición del disco debido a que no se reconocen las unidades. El DQP le notifica sobre el firmware de la unidad de disco inactualizado.
Mejor práctica: Verifique las versiones de firmware del estante de discos (IOM), los identificadores del estante que ya utiliza su sistema y obtenga una instantánea de la conectividad SAS "Descargar y ejecutar Config Advisor" Antes de añadir un estante de discos en caliente, también debe verificar que las conexiones SAS estén correctamente cableadas y que los identificadores de los estantes sean únicos dentro del par de alta disponibilidad o la configuración de un solo controlador. Para ello, ejecute Config Advisor después de añadir un estante de discos en caliente.
Si se genera algún error de cableado SAS o ID de bandeja duplicado, siga las acciones correctivas proporcionadas.
Se necesita acceso a la red para descargar Config Advisor.
Práctica recomendada: Asegúrese de que su sistema tenga las versiones actuales del firmware de la bandeja de discos (IOM) y del firmware de la unidad de disco antes de agregar nuevas bandejas de discos, componentes FRU de bandeja o cables SAS. Puede visitar el sitio de soporte de NetApp para "Descargar el firmware del estante de discos" y "Descargar el firmware de la unidad de disco" .
Familiarícese con las consideraciones para manipular correctamente los cables SAS:
Inspeccione visualmente el puerto SAS para comprobar la orientación correcta del conector antes de enchufarlo.
Los conectores del cable SAS están codificados. Cuando se orienta correctamente a un puerto SAS, el conector hace clic en su lugar y si la bandeja de discos se enciende en ese momento, el LED LNK de puerto SAS de la bandeja de discos se ilumina en verde. En el caso de las bandejas de discos, inserte un conector de cable SAS con la pestaña extraíble orientada hacia abajo (en la parte inferior del conector).
En el caso de las controladoras, la orientación de los puertos SAS puede variar en función del modelo de plataforma. Por lo tanto, la orientación correcta del conector del cable SAS varía.
Para evitar un rendimiento degradado, no gire, pliegue, pellizque ni pellizque los cables.
Los cables tienen un radio de pliegue mínimo. Las especificaciones del fabricante del cable definen el radio de pliegue mínimo; sin embargo, una guía general para el radio de pliegue mínimo es 10 veces el diámetro del cable.
El uso de envolturas de velcro en lugar de envolturas de amarre para embalar y asegurar los cables del sistema permite realizar ajustes más sencillos de los cables.
Familiarícese con las consideraciones para manipular correctamente las unidades DS460C:
Las unidades se agrupan por separado del chasis de la bandeja.
Debe realizar un inventario de las unidades.
Después de desempaquetar las unidades, debería guardar el material de embalaje para usarlo en el futuro.
Posible pérdida de acceso a los datos: Si en el futuro trasladas el shelf a otra parte del data center o transportas el shelf a otra ubicación, debes retirar las unidades de los drive drawers para evitar posibles daños en los drive drawers y en las unidades.
Mantenga las unidades de disco en su bolsa ESD hasta que esté listo para instalarlas. -
Cuando manipule las unidades, utilice siempre una muñequera ESD conectada a tierra a una superficie sin pintar en el chasis del gabinete de almacenamiento para evitar descargas estáticas.
Si no hay ninguna correa de mano disponible, toque una superficie sin pintar en el chasis de la caja de almacenamiento antes de manejar la unidad de disco.
Paso 1: Instalar estantes de discos para una adición en caliente
Para cada bandeja de discos que va a añadir en caliente, debe instalar la bandeja de discos en un rack, conectar los cables de alimentación, encender la bandeja de discos y establecer el ID de bandeja de discos antes de cablear las conexiones SAS.
Instale el kit de montaje en rack (para instalaciones de rack de dos o cuatro parantes) que se incluye con la bandeja de discos mediante el folleto de instalación incluido con el kit.
Si va a instalar varias bandejas de discos, debe instalarlas desde la parte inferior a la parte superior del rack para lograr la mejor estabilidad. No monte la bandeja de discos en un rack de tipo telco; el peso de la bandeja de discos puede hacer que se desplome en el rack por su propio peso. -
Instale y asegure la bandeja de discos en los soportes de soporte y el rack mediante el folleto de instalación incluido con el kit.
Para que una bandeja de discos sea más ligera y fácil de maniobrar, quite las fuentes de alimentación y los módulos de I/o (IOM).
Aunque las unidades de los estantes DS460C se empaquetan por separado, lo que los hace más ligeros, un estante DS460C vacío pesa aproximadamente 60 kg (132 lb). Se recomienda utilizar un elevador mecánico o cuatro personas usando las asas para moverlo con seguridad. El envío del DS460C incluye cuatro asas de elevación desmontables (dos para cada lado). Para usarlas, instálelas insertando las pestañas en las ranuras laterales del estante y empujando hacia arriba hasta que encajen. A continuación, al deslizar el estante del disco sobre los rieles, retire las asas una a una utilizando el pestillo. La siguiente ilustración muestra cómo instalar una asa de elevación.
Vuelva a instalar todas las fuentes de alimentación y los IOM que quitó antes de instalar la bandeja de discos en el rack.
Si va a instalar un estante de discos DS460C, instale las unidades en sus respectivos cajones. De lo contrario, continúe con el siguiente paso.
Utilice siempre una muñequera ESD conectada a una superficie sin pintar en el chasis de la caja de almacenamiento para evitar descargas estáticas.
Si compró un estante parcialmente poblado, lo que significa que el estante tiene menos de las 60 unidades que admite, instale las unidades de la siguiente manera en cada cajón:
Instale las primeras cuatro unidades en las ranuras delanteras (0, 3, 6 y 9).
Riesgo de avería del equipo: para permitir un flujo de aire adecuado y evitar el sobrecalentamiento, instale siempre las cuatro primeras unidades en las ranuras delanteras (0, 3, 6 y 9). -
Para las unidades restantes, distribuirlas de manera uniforme en cada cajón.
En la siguiente ilustración, se muestra el número de las unidades de 0 a 11 en cada cajón de unidades de la bandeja.
Abra el cajón superior de la bandeja.
Retire una unidad de su bolsa ESD.
Levante la palanca de leva de la transmisión hasta la posición vertical.
Alinee los dos botones elevados de cada lado del portador de unidades con el espacio correspondiente del canal de la unidad en el cajón de la unidad.
Botón elevado en el lado derecho del portador de la unidad
Baje la unidad en línea recta hacia abajo y, a continuación, gire la palanca de leva hacia abajo hasta que la unidad encaje en su lugar bajo el pestillo de liberación naranja.
Repita los mismos pasos anteriores para cada unidad del cajón.
Debe asegurarse de que las ranuras 0, 3, 6 y 9 de cada cajón contengan unidades.
Empuje con cuidado el cajón de la unidad dentro del gabinete. +s
Posible pérdida de acceso a datos: nunca cierre el cajón. Empuje el cajón lentamente para evitar que el cajón se arreste y cause daños a la matriz de almacenamiento. -
Cierre el cajón de mando empujando ambas palancas hacia el centro.
Repita estos pasos para cada cajón de la bandeja de discos.
Conecte el panel frontal.
Si va a añadir varias bandejas de discos, repita los pasos anteriores para cada bandeja de discos que esté instalando.
Conecte las fuentes de alimentación a cada bandeja de discos:
Conecte primero los cables de alimentación a las bandejas de discos, fijándolos en su sitio con el retenedor del cable de alimentación y, a continuación, conecte los cables de alimentación a distintas fuentes de alimentación para obtener resistencia.
Encienda las fuentes de alimentación de cada bandeja de discos y espere a que las unidades de discos se activen.
Defina el ID de bandeja de cada bandeja de discos que va a añadir en caliente a un ID único en el par de alta disponibilidad o en la configuración de una sola controladora.
Si tiene un modelo de plataforma con una bandeja de discos interna, los ID de bandeja deben ser únicos para las bandejas de discos internas y las bandejas de discos con conexión externa.
Puede usar los siguientes subpasos para cambiar los ID de los estantes. Para obtener instrucciones más detalladas, utilice "Cambiar un ID de bandeja" .
Si es necesario, verifique los ID de bandeja que ya están en uso ejecutando Config Advisor.
También puede ejecutar el
storage shelf show -fields shelf-idComando para ver una lista de los ID de bandeja que ya se están utilizando (y duplicados si están presentes) en el sistema. -
Acceda al botón de ID de la bandeja detrás de la tapa final izquierda.
Cambiar el ID de bandeja a un ID válido (de 00 a 99).
Apague y encienda la bandeja de discos para que el ID de bandeja quede registrado.
Espere al menos 10 segundos antes de volver a encender la alimentación para completar el ciclo de encendido.
El ID de la bandeja parpadea y el LED ámbar del panel de visualización del operador parpadea hasta que se apague y se encienda la bandeja de discos.
Repita de los subpasos a a d para cada bandeja de discos que va a añadir en caliente.
Paso 2: Conecte los estantes de discos para una instalación en caliente
Conecta las conexiones SAS (bandeja a bandeja y de controladora a pila) según las bandejas de discos añadidas en caliente de modo que tengan conectividad al sistema.
Si desea obtener una explicación y ejemplos del cableado «estándar» de las bandejas a bandejas y del cableado «de doble ancho», consulte "Reglas para la conexión SAS entre bandejas".
Para obtener instrucciones sobre cómo leer una hoja de trabajo para cablear las conexiones de controladora a pila, consulte "Cómo leer una hoja de cálculo para cablear las conexiones entre la controladora y la pila para la conectividad multivía" o. "Cómo leer una hoja de cálculo para cablear las conexiones de controladora a pila para la conectividad con cuatro rutas".
Una vez cableadas las bandejas de discos añadidas en caliente, ONTAP las reconoce: La propiedad de disco se asigna si está habilitada la asignación automática de propiedad de disco; el firmware de bandeja de discos (IOM) y el firmware de la unidad de disco deben actualizarse automáticamente si es necesario; Además, si ACP en banda está habilitado en la configuración, se habilita automáticamente en las bandejas de discos añadidas en activo.
Las actualizaciones de firmware pueden tardar hasta 30 minutos.
Debe haber cumplido con los requisitos para completar este procedimiento e instalado, encendido y configurado los identificadores de estante para cada estante de disco según las instrucciones enInstale las bandejas de discos con módulos IOM12 para un añadido en caliente .
Si desea asignar manualmente la propiedad de disco para las bandejas de discos que va a añadir en caliente, debe deshabilitar la asignación automática de propiedad de disco si está habilitada; de lo contrario, vaya al siguiente paso.
Debe asignar manualmente la propiedad de un disco si los discos de la pila son propiedad de ambas controladoras de una pareja de alta disponibilidad.
Debe deshabilitar la asignación automática de propiedad del disco antes de cablear los estantes de discos agregados en caliente y luego volver a habilitarla más adelante en este procedimiento después de cablear los estantes de discos agregados en caliente.
Compruebe si la asignación automática de propiedad de disco está habilitada:
storage disk option showSi tiene un par de alta disponibilidad, puede introducir el comando en la consola de cualquiera de las controladoras.
Si la asignación automática de propiedad de disco está activada, la salida muestra "'on'" (para cada controlador) en la columna "'asignación automática'".
Si la asignación automática de propiedad de disco está habilitada, debe deshabilitarla:
storage disk option modify -node _node_nam_e -autoassign offDebe deshabilitar la asignación automática de la propiedad de disco en ambas controladoras en una pareja de ha.
Si está agregando en caliente una pila de estantes de discos directamente a un controlador, complete los siguientes subpasos; de lo contrario, vaya al siguiente paso.
Si la pila que va a añadir en caliente tiene más de una bandeja de discos, conecte las conexiones de bandeja a bandeja; de lo contrario, vaya al subpaso b.
Si… Realice lo siguiente… Está realizando el cableado de una pila con alta disponibilidad multivía, alta disponibilidad multivía, alta disponibilidad multivía, única vía o conectividad de ruta única a las controladoras
Conecte mediante cable las conexiones de bandeja a bandeja como conectividad «estándar» (utilizando los puertos IOM 3 y 1):
Comenzando por la primera bandeja lógica de la pila, conecte el puerto IOM A 3 al puerto IOM A 1 de la siguiente bandeja hasta que cada IOM A de la pila esté conectado.
Repita el subpaso i para el IOM B.
Está cablee una pila con alta disponibilidad de ruta cuádruple o conectividad de ruta cuádruple a las controladoras
Conecte el cable de las conexiones de bandeja a bandeja como conectividad «doble ancho»: Conecte la conectividad estándar mediante los puertos IOM 3 y 1 y, posteriormente, la conectividad de doble ancho mediante los puertos IOM 4 y 2.
Comenzando por la primera bandeja lógica de la pila, conecte el puerto IOM A 4 al puerto IOM A 2 de la siguiente bandeja hasta que cada IOM A de la pila esté conectado.
Repita los subpasos i y ii para la OIM B.
Revise las hojas de datos de cableado entre la controladora y los ejemplos de cableado para ver si existe una hoja de cálculo completada para la configuración.
Si hay una hoja de datos completada para su configuración, conecte los cables de las conexiones de la controladora a la pila mediante la hoja de datos completada; de lo contrario, vaya al siguiente subpaso.
Si no hay ninguna hoja de datos completada para su configuración, rellene la plantilla de hoja de datos adecuada y, a continuación, conecte los cables de la controladora a la pila mediante la hoja de datos completada.
Compruebe que todos los cables están bien sujetos.
Si va a agregar en caliente una o varias bandejas de discos a un final (la primera o la última bandeja de discos lógica) de una pila existente, complete los subpasos correspondientes para la configuración; de lo contrario, vaya al siguiente paso.
Asegúrese de esperar al menos 70 segundos entre desconectar un cable y volver a conectarlo, y si va a sustituir un cable por uno más largo. Si está… Realice lo siguiente… Agregar en caliente una bandeja de discos a un extremo de la pila que tiene alta disponibilidad multivía, alta disponibilidad de tres rutas, multivía, alta disponibilidad de cuatro rutas o conectividad de cuatro rutas a las controladoras
Desconecte todos los cables del IOM A de la bandeja de discos al final de la pila que se encuentren conectados a cualquier controladora; de lo contrario, vaya al subpaso e.
Deje el otro extremo de estos cables conectados a las controladoras o sustituya los cables con cables más largos si es necesario.
Conecte las conexiones de bandeja a bandeja entre IOM A de la bandeja de discos al final de la pila e IOM A de la bandeja de discos que desea añadir en caliente.
Vuelva a conectar los cables que quitó en el subpaso a al mismo puerto(s) de IOM A de la bandeja de discos que va a añadir en caliente; de lo contrario, vaya al siguiente subpaso.
Repita los subpasos a a d para IOM B; de lo contrario, vaya al paso 4.
Añadir en caliente una bandeja de discos a un extremo de la pila en una configuración de ruta única o alta disponibilidad, según corresponda a los sistemas AFF A200, AFF A220, serie FAS2600 y FAS2700.
Estas instrucciones se utilizan para la adición en caliente al final de la pila que no tiene conexiones de controladora a pila.
Conecte la conexión de bandeja a bandeja entre IOM A de la bandeja de discos en la pila e IOM A de la bandeja de discos que desea añadir en caliente.
Compruebe que el cable está bien fijado.
Repita los subpasos aplicables para el IOM B.
Si ha añadido una bandeja de discos con cables ópticos mini-SAS HD a una pila de bandejas de discos conectadas con cables de cobre SAS, sustituya los cables de cobre SAS; de lo contrario, vaya al paso siguiente.
Sustituya los cables de uno en uno y asegúrese de esperar al menos 70 segundos entre la desconexión de un cable y la conexión de uno nuevo.
Si se genera algún error de cableado SAS, siga las acciones correctivas proporcionadas.
Verifique la conectividad SAS de cada bandeja de discos en activo:
storage shelf show -shelf shelf_name -connectivityDebe ejecutar este comando para cada bandeja de discos que añadió en caliente.
Por ejemplo, los siguientes resultados muestran que la bandeja de discos añadida en caliente 2.5 está conectada a los puertos del iniciador 1a y 0d (par de puerto 1a/0d) de cada controladora (en una configuración de alta disponibilidad multivía con un HBA SAS de puerto cuádruple):
cluster1::> storage shelf show -shelf 2.5 -connectivity Shelf Name: 2.5 Stack ID: 2 Shelf ID: 5 Shelf UID: 40:0a:09:70:02:2a:2b Serial Number: 101033373 Module Type: IOM12 Model: DS224C Shelf Vendor: NETAPP Disk Count: 24 Connection Type: SAS Shelf State: Online Status: Normal Paths: Controller Initiator Initiator Side Switch Port Target Side Switch Port Target Port TPGN ------------ --------- -------------------------- ----------------------- ----------- ------ stor-8080-1 1a - - - - stor-8080-1 0d - - - - stor-8080-2 1a - - - - stor-8080-2 0d - - - - Errors: ------ - -
Si deshabilita la asignación automática de propiedad de disco en el paso 1, asigne manualmente la propiedad de disco y vuelva a activar la asignación automática de propiedad de disco si es necesario:
Mostrar todos los discos sin propietario:
storage disk show -container-type unassigned -
Asigne cada disco:
storage disk assign -disk disk_name -owner owner_namePuede utilizar el carácter comodín para asignar más de un disco a la vez.
Vuelva a habilitar la asignación automática de propiedad de disco si es necesario:
storage disk option modify -node node_name -autoassign onDebe volver a habilitar la asignación automática de propiedad de disco en ambas controladoras en una pareja de ha.
Si la configuración se ejecuta en banda ACP, compruebe que la ACP en banda se haya habilitado automáticamente en bandejas de discos añadidas de forma activa:
storage shelf acp showEn el resultado, «'en banda'» se muestra en la lista como «'activo'» para cada nodo.
(Opcional) Paso 3: Mover o transportar los estantes del DS460C
Si en el futuro trasladas los bastidores DS460C a otra zona del centro de datos o los transportas a otra ubicación, debes retirar las unidades de los cajones para evitar posibles daños tanto en los cajones como en las unidades.
Si guardó los materiales de embalaje de la unidad cuando instaló los estantes DS460C como parte de la incorporación activa de estantes, úselos para volver a empaquetar las unidades antes de moverlas.
Si no ha guardado los materiales de embalaje, debe colocar las unidades en superficies acolchadas o utilizar un embalaje acolchado alternativo. No coloque nunca unidades entre sí.
Antes de manejar las unidades, use una muñequera ESD conectada a tierra a una superficie sin pintar en el chasis del gabinete de almacenamiento.
Si no hay una correa de mano disponible, toque una superficie sin pintar en el chasis de la caja de almacenamiento antes de manejar una unidad.
Se deben tomar las medidas necesarias para tratar las unidades con cuidado:
Utilice siempre dos manos al extraer, instalar o transportar una unidad para soportar su peso.
No coloque las manos en las placas de accionamiento expuestas en la parte inferior del portador de la unidad. -
Tenga cuidado de no golpear los mandos contra otras superficies.
Las unidades deben mantenerse alejadas de los dispositivos magnéticos.
Los campos magnéticos pueden destruir todos los datos de una unidad y causar daños irreparables en los circuitos de la unidad.
