Intercambia en caliente una unidad de disco en un shelf DS460C
Puedes intercambiar en caliente una unidad con error en un bastidor de discos DS460C con módulos IOM12, IOM12B o IOM12C.
La unidad de disco de reemplazo debe ser compatible con el estante de discos DS460C. Puede ver las unidades de disco compatibles con su configuración en "Hardware Universe de NetApp" .
Todos los demás componentes del sistema deben funcionar correctamente; si no, póngase en contacto con el soporte técnico.
La unidad de disco que desea quitar debe tener un error.
Para verificar que la unidad de disco ha fallado, ejecute el
storage disk show -brokencomando. La unidad de disco con errores aparece en la lista de unidades de disco con errores. Si no lo hace, debe esperar y ejecutar el comando de nuevo.Según el tipo y la capacidad de la unidad de disco, la unidad de disco puede tardar hasta varias horas en aparecer en la lista de unidades de disco con errores. -
Si va a sustituir un disco de cifrado automático (SED), debe seguir las instrucciones para sustituir un SED en la documentación de ONTAP para su versión de ONTAP.
Instrucciones en el "Información general del cifrado de NetApp con la interfaz de línea de comandos" La documentación describe los pasos adicionales que debe realizar antes y después de reemplazar una SED.
Debe tomar medidas para evitar descargas electrostáticas (ESD):
Mantenga la unidad de disco en la bolsa ESD hasta que esté listo para instalarla.
Abra la bolsa ESD a mano o corte la parte superior con unas tijeras.
No inserte una herramienta o cuchilla metálicas en la bolsa ESD. -
Utilice siempre una muñequera ESD conectada a una superficie sin pintar en el chasis de la caja de almacenamiento.
Si no hay ninguna correa de mano disponible, toque una superficie sin pintar en el chasis de la caja de almacenamiento antes de manejar la unidad de disco.
Debe tomar las medidas necesarias para tratar las unidades de disco con cuidado:
Utilice siempre dos manos al extraer, instalar o transportar una unidad de disco para soportar su peso.
No coloque las manos en las placas de la unidad de disco expuestas en la parte inferior del portaunidades de disco. -
Debe colocar las unidades de disco en superficies amortiguadas y nunca apilar unidades de disco entre sí.
Debe tener cuidado de no golpear las unidades de disco contra otras superficies.
Las unidades de disco deben mantenerse alejadas de los dispositivos magnéticos.
Los campos magnéticos pueden destruir todos los datos de la unidad de disco y causar daños irreparables en los circuitos de la unidad de disco. -
Mejor práctica: Asegúrese de que su sistema pueda reconocer y utilizar las unidades de disco recién calificadas "descargando la versión actual del Paquete de Calificación de Disco (DQP)" Antes de intercambiar en caliente una unidad de disco.
Tener instalada la versión actual de DQP permite que el sistema reconozca y utilice las unidades de disco recién calificadas, lo que evita los mensajes de eventos del sistema sobre la falta de información actualizada de la unidad de disco. También evita la posible interrupción de la partición del disco debido a la falta de reconocimiento de las unidades. DQP le notifica sobre el firmware de la unidad de disco no actualizado.
Práctica recomendada: Asegúrese de que su sistema tenga las versiones actuales del firmware de la bandeja de discos (IOM) y del firmware de la unidad de disco antes de agregar nuevas bandejas de discos, componentes FRU de bandeja o cables SAS. Puede visitar el sitio de soporte de NetApp para "Descargar el firmware del estante de discos" y "Descargar el firmware de la unidad de disco" .
El firmware de la unidad de disco se actualiza automáticamente (sin interrupciones) en unidades de disco nuevas con versiones de firmware no actuales.
Las comprobaciones de firmware de la unidad de disco se realizan cada dos minutos. -
Si es necesario, puede encender los LED de ubicación (azul) de la bandeja de discos para ayudar a localizar físicamente la bandeja de discos afectada:
storage shelf location-led modify -shelf-name shelf_name -led-status onUna bandeja de discos tiene tres LED de ubicación: Una en el panel de pantalla del operador y otra en cada IOM de bandeja. Los LED de ubicación permanecen encendidos durante 30 minutos. Puede desactivarlas introduciendo el mismo comando, pero utilizando la opción OFF.
Si es necesario, puede consultar la sección LED de bandeja de discos de supervisión para obtener información sobre el significado y la ubicación de los LED de bandeja de discos en el panel de visualización del operador y los componentes FRU.
La bandeja de unidades DS460C consta de cinco cajones de unidades (cajón de unidades 1 en la parte superior mediante el cajón de unidades 5 en la parte inferior) que cada uno tiene 12 ranuras de unidad.
En la siguiente ilustración, se muestra el número de las unidades de 0 a 11 en cada cajón de unidades de la bandeja.
Si desea asignar manualmente la propiedad de disco para la unidad de disco de reemplazo, debe deshabilitar la asignación automática de unidades, si está habilitada; de lo contrario, vaya al paso siguiente.
Es necesario asignar manualmente la propiedad de disco si las unidades de disco de la pila son propiedad de ambas controladoras de una pareja de alta disponibilidad. La propiedad de disco se asigna manualmente y, a continuación, se vuelve a habilitar la asignación automática de unidades más adelante en este procedimiento. -
Compruebe si la asignación automática de unidades está habilitada:
storage disk option showSi tiene un par de alta disponibilidad, puede introducir el comando en la consola de cualquiera de las controladoras.
Si la asignación automática de unidades está activada, la salida muestra "'on'" (para cada controlador) en la columna "'asignación automática'".
Si la asignación automática de unidad está habilitada, debe deshabilitarla:
storage disk option modify -node node_name -autoassign offDebe deshabilitar la asignación automática de unidades en ambas controladoras de una pareja de ha.
Puesta a tierra apropiadamente usted mismo.
Desembale la nueva unidad de disco y configúrela en una superficie nivelada cerca de la bandeja de discos.
Guarde todos los materiales de embalaje para utilizarlos cuando devuelva la unidad de disco con error.
NetApp requiere que todas las unidades de disco devueltas estén en una bolsa con clasificación ESD. -
Identifique la unidad de disco con error desde el mensaje de advertencia de la consola del sistema y el LED de atención ámbar iluminado en el cajón de la unidad.
Los portadores de unidades SAS de 2.5" y 3.5" no contienen LED. En su lugar, debe revisar los LED de atención de los cajones de unidades para determinar qué unidad tuvo errores.
El LED de atención del cajón de la unidad (ámbar) parpadea para que se pueda abrir el cajón de la unidad correcto para identificar qué unidad desea reemplazar.
El LED de atención del cajón de la unidad está en el lado frontal izquierdo frente a cada unidad, con un símbolo de advertencia en el asa de la unidad justo detrás del LED.
Abra el cajón que contiene la unidad con error:
Desenganche el cajón de mando tirando de ambas palancas.
Con las palancas extendidas, tire con cuidado del cajón de la unidad hasta que se detenga.
Mire la parte superior del cajón de unidades para encontrar el LED de atención que reside en el cajón delante de cada unidad.
Quite la unidad con error del cajón abierto:
Tire suavemente hacia atrás del pestillo de liberación naranja que está delante de la unidad que desea quitar.
Pestillo de liberación naranja
Abra la palanca de leva y levante ligeramente la transmisión.
Espere 30 segundos.
Utilice el asa de leva para levantar la unidad de la bandeja.
Coloque la unidad sobre una superficie antiestática y amortiguada lejos de los campos magnéticos.
Inserte la unidad de reemplazo en el cajón:
Levante la palanca de leva de la nueva transmisión hasta la posición vertical.
Alinee los dos botones elevados de cada lado del portador de unidades con el espacio correspondiente del canal de la unidad en el cajón de la unidad.
Botón elevado en el lado derecho del portador de la unidad
Baje la unidad en línea recta hacia abajo y, a continuación, gire la palanca de leva hacia abajo hasta que la unidad encaje en su lugar bajo el pestillo de liberación naranja.
Empuje con cuidado el cajón de la unidad de nuevo dentro de la carcasa.
Posible pérdida de acceso a datos: nunca cierre el cajón. Empuje el cajón lentamente para evitar que el cajón se arreste y cause daños a la matriz de almacenamiento. -
Cierre el cajón de mando empujando ambas palancas hacia el centro.
El LED de actividad verde de la unidad reemplazada en la parte frontal del cajón de la unidad se enciende cuando la unidad se inserta correctamente.
Si va a sustituir otra unidad de disco, repita los pasos 4 a 7.
Compruebe el LED de actividad y el LED de atención de la unidad que reemplazó.
Estado de LED Descripción El LED de actividad está encendido o parpadeando y el LED de atención está apagado
La unidad nueva funciona correctamente.
El LED de actividad está apagado
Es posible que la unidad no se haya instalado correctamente. Retire la unidad, espere 30 segundos y vuelva a instalarla.
El LED de atención está encendido
La unidad nueva puede estar defectuosa. Sustitúyalo por otra unidad nueva.
Cuando se inserta una unidad por primera vez, es posible que el LED de atención esté encendido. Sin embargo, el LED debería apagarse en un minuto. -
Si deshabilita la asignación automática de propiedad de disco en el paso 1, asigne manualmente la propiedad de disco y vuelva a activar la asignación automática de propiedad de disco si es necesario:
Mostrar todos los discos sin propietario:
storage disk show -container-type unassigned -
Asigne cada disco:
storage disk assign -disk disk_name -owner owner_namePuede utilizar el carácter comodín para asignar más de un disco a la vez.
Vuelva a habilitar la asignación automática de propiedad de disco si es necesario:
storage disk option modify -node node_name -autoassign onDebe volver a habilitar la asignación automática de propiedad de disco en ambas controladoras en una pareja de ha.
Devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit.
Póngase en contacto con el soporte técnico en "Soporte de NetApp", 888-463-8277 (Norteamérica), 00-800-44-638277 (Europa), o +800-800-80-800 (Asia/Pacífico) si necesita el número RMA o ayuda adicional con el procedimiento de reemplazo.
