Intercambia en caliente la fuente de alimentación de un DS212C, DS224C o DS460C
Colaboradores netapp-ivanad netapp-jsnyder netapp-martyh
Es posible intercambiar en caliente un suministro de alimentación con fallos en una bandeja de discos DS460C, DS224C o DS212C.
Este procedimiento se aplica a las estanterías con módulos IOM12, IOM12B o IOM12C.
Antes de empezar
  • Todos los demás componentes del sistema, incluida la otra fuente de alimentación, deben funcionar correctamente.
  • Si va a sustituir más de un suministro de alimentación, debe hacerlo uno por vez para que la bandeja de discos mantenga alimentación.
  • Para minimizar la interrupción del flujo de aire de la bandeja de discos, debe sustituir un suministro de alimentación en los dos minutos posteriores a la eliminación.
  • Utilice siempre dos manos al extraer, instalar o transportar una fuente de alimentación para soportar su peso.
  • Práctica recomendada: Asegúrese de que su sistema tenga las versiones actuales del firmware de la bandeja de discos (IOM) y del firmware de la unidad de disco antes de agregar nuevas bandejas de discos, componentes FRU de bandeja o cables SAS. Puede visitar el sitio de soporte de NetApp para "Descargar el firmware del estante de discos" y "Descargar el firmware de la unidad de disco" .
  • Si es necesario, puede encender los LED de ubicación (azul) de la bandeja de discos para ayudar a localizar físicamente la bandeja de discos afectada: storage shelf location-led modify -shelf-name shelf_name -led-status on
    Una bandeja de discos tiene tres LED de ubicación: Una en el panel de pantalla del operador y otra en cada IOM de bandeja. Los LED de ubicación permanecen encendidos durante 30 minutos. Puede desactivarlas introduciendo el mismo comando, pero utilizando la opción OFF.
  • Si lo necesitas, puedes consultar la guía "Monitoreo de los LED del estante del disco" para obtener información sobre el significado y la ubicación de los LED de las bandejas de discos en el panel de control del operador y en los componentes FRU.
Pasos
  1. Puesta a tierra apropiadamente usted mismo.
  2. Desembale la nueva fuente de alimentación y configúrela en una superficie nivelada cerca de la bandeja.
    Guarde todos los materiales de embalaje para utilizarlos cuando devuelva la fuente de alimentación fallida.
  3. Identifique físicamente la fuente de alimentación fallida desde el mensaje de advertencia de la consola del sistema y el LED de atención iluminado (ámbar) en la fuente de alimentación.
  4. Apague la fuente de alimentación que ha fallado y desconecte el cable de alimentación:
    1. Apague el interruptor de alimentación de la fuente de alimentación.
    2. Abra el retenedor del cable de alimentación y desconecte el cable de alimentación de la fuente de alimentación.
    3. Desenchufe el cable de alimentación de la fuente de alimentación.
  5. Presione el pestillo naranja del asa de la leva de la fuente de alimentación hasta que se suelte y, a continuación, abra el asa de la leva para liberar completamente la fuente de alimentación desde el plano medio.
    En la siguiente ilustración se utiliza un suministro de alimentación en una bandeja de discos DS212C o DS212C; sin embargo, el pestillo funciona del mismo modo para suministros de alimentación utilizados en bandejas de discos DS460C.
    Apertura de la palanca de leva de la fuente de alimentación
  6. Utilice el asa de leva para extraer la fuente de alimentación de la bandeja de discos.
    Si tiene una bandeja de discos DS224C o DS212C, al retirar la fuente de alimentación, una tapa se abre para bloquear la bahía vacía. Esto ayuda a mantener el flujo de aire y la refrigeración.
    Nota Cuando manipule una fuente de alimentación, utilice siempre dos manos para sostener su peso.
  7. Asegúrese de que el interruptor de encendido/apagado de la nueva fuente de alimentación esté en la posición de apagado.
  8. Con la manija de leva de la nueva fuente de alimentación abierta, use las dos manos para sujetar y alinear los bordes de la nueva fuente de alimentación con la abertura en la bandeja del disco. Luego, empuje firmemente la nueva fuente de alimentación hasta que toque el plano medio.
    Precaución No ejerza demasiada fuerza al deslizar la fuente de alimentación hacia la bandeja de discos, ya que podría dañar los conectores.
  9. Cierre el asa de la leva de forma que el pestillo encaje en la posición de bloqueo y la fuente de alimentación esté completamente asentada.
  10. Vuelva a conectar el cable de alimentación y encienda la nueva fuente de alimentación:
    1. Vuelva a conectar el cable de alimentación a la fuente de alimentación.
    2. Vuelva a conectar el cable de alimentación a la fuente de alimentación y asegure el cable de alimentación con el retenedor del cable de alimentación.
    3. Encienda el interruptor de alimentación.
      El LED de encendido (verde) y el LED de atención (ámbar) de la fuente de alimentación se iluminan. Transcurridos 40 segundos, el LED de atención (ámbar) se apaga.
  11. Devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit.
    Póngase en contacto con el soporte técnico en "Soporte de NetApp", 888-463-8277 (Norteamérica), 00-800-44-638277 (Europa), o +800-800-80-800 (Asia/Pacífico) si necesita el número RMA o ayuda adicional con el procedimiento de reemplazo.
