ONTAP Technical Reports
NetApp visión general de AFX: aprende sobre NetApp AFX
Colaboradores whyistheinternetbroken
NetApp AFX sigue siendo ONTAP, simplemente es una forma diferente de aprovechar las ventajas de ONTAP. NetApp AFX ofrece una arquitectura desagregada para cargas de trabajo NAS y de objetos, mientras sigue proporcionando el software ONTAP con todas las funciones que ya conoces y te encantan.
Una evolución de la innovación: NetApp ONTAP
NetApp ONTAP se creó en 1992 como una nueva forma de servir cargas de trabajo NFS a múltiples clientes, mientras revolucionaba el rendimiento, la resiliencia de los datos, las copias en un punto en el tiempo y más. Originalmente solo era compatible con NFSv2, pero a medida que crecía la demanda de versiones de NFS más recientes, otros protocolos de datos y más funciones de protección de datos, NetApp ONTAP tuvo que evolucionar.
A continuación se muestra una cronología abreviada de algunas de las principales evoluciones de ONTAP que han tenido lugar en los últimos 30 años.
La evolución de NetApp ONTAP
Década Funciones
1990s
NFSv2, NFSv3, CIFS, instantáneas, sistema de archivos WAFL, AutoSupport, SnapMirror
2000s
SnapVault, SnapLock, NFSv4, protocolos de bloques, FlexVols, FlexClone, GX/escalado horizontal, deduplicación, clones de archivo
2010s
ONTAP en clúster, eficiencias de almacenamiento en línea, NFSv4.1/pNFS, NVMe, RAID-TEC, volúmenes FlexGroup, cifrado de volúmenes, AFF, Cloud Volumes ONTAP, QoS, FabricPool, Azure NetApp Files (ANF), Google Cloud NetApp Volumes (GCNV), All SAN Array (ASA)
2020s
SnapMirror Business Continuity, FlexCache, ONTAP S3, IPsec, Protección autónoma contra ransomware, SnapMirror dentro y fuera de ANF y GCNV, Amazon FSxN, ASAr2, NetApp AFX you are here
NetApp personalidades de ONTAP
Durante años, ONTAP funcionó como una única plataforma unificada, combinando archivos, bloques y objetos en un único sistema. Esto posicionó a ONTAP como la navaja suiza del centro de datos, una plataforma que podía hacer todo lo que le pidieras.
Sin embargo, a medida que las aplicaciones evolucionaron y los requisitos de los centros de datos cambiaron con una serie de cambios en el sector de TI, creció la demanda de plataformas que pudieran hacer cosas específicas. Como resultado, ahora hay algunas formas diferentes de consumir ONTAP.
NetApp ONTAP personalidades
Personalidad de ONTAP Descripción
ONTAP unificado
El mismo ONTAP de siempre, que sigue desarrollándose y mejorándose activamente.
Todas las matrices SAN
ONTAP que solo admite iSCSI, FCP y NVMe sobre FC/TCP y proporciona funcionalidad de controlador activo/activo, así como conceptos desagregados en ASAr2.
ONTAP residente en la nube
ONTAP que se ejecuta en la nube; ya sea en sistemas de metal desnudo ubicados en un centro de datos en la nube o en instancias de ONTAP virtualizadas.
ONTAP/AFX desagregado
ONTAP mediante arquitectura desagregada para cargas de trabajo NAS y de objetos de alto rendimiento.
Visión general de la arquitectura ONTAP unificada
El siguiente diagrama muestra la arquitectura general de ONTAP unificado, con una descripción de cómo encaja todo a continuación.
Arquitectura general de ONTAP
Imagen
Algunos aspectos clave de la arquitectura de ONTAP:
  • Soporte de archivos, objetos y bloques
  • Los protocolos se sirven a través de una red de datos de cliente front-end
  • Se pueden agrupar varios nodos independientes
  • Cada nodo puede proporcionar direcciones IP flotantes independientes para casos de uso de datos y gestión
  • Los nodos agrupados en clúster se conectan a un conmutador backend proporcionado por NetApp a través de una VLAN de clúster
  • Los nodos se presentan como pares de HA para proporcionar resiliencia en caso de cortes de hardware o de energía
  • Los pares de HA tienen tarjetas NVRAM conectadas directamente que se replican para proteger las escrituras
  • A cada nodo se le asigna al menos un agregado y posee un subconjunto del número total de discos
  • En las conmutaciones por error, los discos de un nodo se reasignan al socio de alta disponibilidad (y solo al socio de alta disponibilidad)
  • Las estanterías de discos suelen estar conectadas directamente a los nodos mediante cableado multivía, pero los sistemas de gama alta introducen el concepto de redes de almacenamiento en el mismo conmutador backend del clúster
  • Los volúmenes (FlexVols y FlexGroup volumes) proporcionan los puntos de entrada al almacenamiento para el acceso a los datos
¿Qué es NetApp AFX?
Hay que tener en cuenta que NetApp AFX sigue siendo ONTAP.
Es simplemente una forma diferente de aprovechar las ventajas de ONTAP. La misma imagen que instalarías para tus sistemas Unified ONTAP o All SAN Array es la misma que se utiliza con NetApp AFX. El código base es idéntico, pero la forma en que los sistemas arrancan determina qué ruta de código se sigue, cómo se presenta el almacenamiento backend y qué funciones y protocolos son compatibles.
NetApp AFX ofrece una arquitectura desagregada para cargas de trabajo NAS y de objetos sin dejar de proporcionar el software de ONTAP que ya conoces y te encanta. ONTAP desagregado hace referencia a una arquitectura de almacenamiento en la que cada nodo controlador de NetApp ve la misma capacidad mediante switches de red redundantes y una red de alta velocidad y baja latencia. Este enfoque permite que los nodos controladores y la capacidad de almacenamiento se amplíen de forma independiente para satisfacer mejor las necesidades de las distintas cargas de trabajo de alto rendimiento. En otras palabras, cuando necesites más rendimiento, simplemente añade nodos controladores. Si necesitas más capacidad, añade shelf enclosures. Esto les da a los administradores de almacenamiento la flexibilidad de presentar una solución de almacenamiento más rentable a sus usuarios finales.
Dado que ningún nodo controlador posee discos de forma independiente, tampoco existen agregados físicos con sus propias limitaciones de capacidad y rendimiento. En su lugar, la capacidad se presenta como un modelo compartido con el que todos los nodos pueden interactuar y que ONTAP puede gestionar automáticamente.
ONTAP desagregado
Imagen
Términos y conceptos clave
A continuación encontrarás términos directamente relacionados con AFX. Para terminología específica de ONTAP, consulta la documentación del producto.
ONTAP desagregado
Se refiere a la nueva arquitectura impulsada por ONTAP que ofrece la posibilidad de escalar el cómputo y la capacidad de forma independiente entre sí. El término "ONTAP desagregado" no es un nombre de producto, sino un medio para diferenciar entre ONTAP unificado y las arquitecturas NetApp AFX.
NetApp AFX
NetApp AFX es el nombre oficial del producto para la arquitectura desagregada de ONTAP y se anunció en NetApp Insight 2025.
Nodos de cómputo
Un nodo de computación en NetApp AFX se refiere al nodo controlador de almacenamiento (y a menudo se utiliza indistintamente en la documentación). Estos nodos no tienen disco integrado y están pensados para ser totalmente modulares y permitir la escala independiente que proporciona la arquitectura ONTAP desagregada.
Zona de disponibilidad de almacenamiento
Una zona de disponibilidad de almacenamiento (SAZ) es el único grupo de capacidad en un clúster AFX de NetApp, donde todos los discos se comparten entre todos los nodos. La SAZ permite funcionalidades como capacidad compartida, alto rendimiento, deduplicación global y más.
"Siguiente: Novedades"
