Crear motores externos de ONTAP FPolicy
Debe crear un motor externo para comenzar a crear una configuración de FPolicy. El motor externo define el modo en que FPolicy realiza y gestiona conexiones a servidores FPolicy externos. Si su configuración utiliza el motor interno de ONTAP (el motor externo nativo) para bloquear archivos de forma sencilla, no tendrá que configurar un motor externo de FPolicy independiente y no tenga que llevar a cabo este paso.
La "motor externo" hoja de trabajo debe completarse.
Si el motor externo se utiliza en una configuración de MetroCluster, debe especificar las direcciones IP de los servidores FPolicy del sitio de origen como servidores principales. Las direcciones IP de los servidores FPolicy del sitio de destino se deben especificar como servidores secundarios.
Cree el motor externo de FPolicy mediante
vserver fpolicy policy external-engine createel comando.El siguiente comando crea un motor externo en una máquina virtual de almacenamiento (SVM) vs1.example.com. No se requiere autenticación para las comunicaciones externas con el servidor FPolicy.
vserver fpolicy policy external-engine create -vserver vs1.example.com -engine-name engine1 -primary-servers 10.1.1.2,10.1.1.3 -port 6789 -ssl-option no-auth -
Compruebe la configuración del motor externo de FPolicy mediante
vserver fpolicy policy external-engine showel comando.El siguiente comando muestra información acerca de todos los motores externos configurados en SVM vs1.example.com:
vserver fpolicy policy external-engine show -vserver vs1.example.comPrimary Secondary External Vserver Engine Servers Servers Port Engine Type --------------- ----------- -------------- ----------- ------ ----------- vs1.example.com engine1 10.1.1.2, - 6789 synchronous 10.1.1.3El siguiente comando muestra información detallada sobre el motor externo denominado «'motor1'» en la SVM vs1.example.com:
vserver fpolicy policy external-engine show -vserver vs1.example.com -engine-name engine1Vserver: vs1.example.com Engine: engine1 Primary FPolicy Servers: 10.1.1.2, 10.1.1.3 Port Number of FPolicy Service: 6789 Secondary FPolicy Servers: - External Engine Type: synchronous SSL Option for External Communication: no-auth FQDN or Custom Common Name: - Serial Number of Certificate: - Certificate Authority: -
