Mostrar el estado de la conexión de lectura de paso directo de ONTAP FPolicy
Es posible mostrar información acerca del estado de conexión de lectura directa de FPolicy en los servidores FPolicy externos (servidores FPolicy) para el clúster o para una máquina virtual de almacenamiento (SVM) especificada. Esta información puede ayudarle a determinar qué servidores de FPolicy tienen conexiones de datos de lectura directa y para los que se ha desconectado los servidores de FPolicy.
Si no especifica ningún parámetro, el comando muestra la siguiente información:
Nombre de SVM
Nombre de la política de FPolicy
Nombre del nodo
Dirección IP del servidor FPolicy
Estado de conexión de lectura directa de FPolicy
Además de mostrar información acerca de las conexiones de FPolicy en el clúster o una SVM específica, puede usar parámetros de comandos para filtrar el resultado del comando según otros criterios.
Puede especificar -instance el parámetro para mostrar información detallada sobre las políticas enumeradas. Como alternativa, puede usar el -fields parámetro para mostrar solo los campos indicados en el resultado del comando. Puede introducir ? después del -fields parámetro para averiguar qué campos puede usar.
Mostrar información filtrada acerca del estado de conexión entre el nodo y el servidor FPolicy mediante el comando correspondiente:
Si desea mostrar información sobre el estado de la conexión acerca de…
Introduzca el comando…
El estado de la conexión de lectura directa de FPolicy para el clúster
vserver fpolicy show-passthrough-read-connectionEl estado de conexión de lectura directa de FPolicy para una SVM especificada
vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -vserver vserver_nameEstado de conexión de lectura directa de FPolicy para una política especificada
vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name policy_nameEl estado de conexión de lectura directa de FPolicy detallado para una política especificada
vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name policy_name -instanceEl estado de conexión de lectura directa de FPolicy correspondiente al estado especificado
vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name policy_name -server-status statusEl estado del servidor puede ser uno de los siguientes:-
connected -
disconnected
El siguiente comando muestra información acerca de las conexiones de lectura de paso a través de todos los servidores FPolicy del clúster:
cluster1::> vserver fpolicy show-passthrough-read-connection
FPolicy Server
Vserver Policy Name Node Server Status
vs2.example.com pol_cifs_2 FPolicy-01 2.2.2.2 disconnected
vs1.example.com pol_cifs_1 FPolicy-01 1.1.1.1 connected
El siguiente comando muestra información detallada acerca de las conexiones de lectura a través de paso desde los servidores FPolicy configurados en la política "'pol_cifs_1'":
cluster1::> vserver fpolicy show-passthrough-read-connection -policy-name pol_cifs_1 -instance
Node: FPolicy-01
Vserver: vs1.example.com
Policy: pol_cifs_1
Server: 1.1.1.1
Session ID of the Control Channel: 8cef052e-2502-11e3-88d4-123478563412
Server Status: connected
Time Passthrough Read Channel was Connected: 9/24/2013 10:17:45
Time Passthrough Read Channel was Disconnected: -
Reason for Passthrough Read Channel Disconnection: none
