Acceda a la consola del sistema de un nodo ONTAP
Si un nodo está colgado en el menú de inicio o en el símbolo del sistema del entorno de arranque, sólo puede acceder a él a través de la consola del sistema (también llamada la consola serie). Puede acceder a la consola del sistema de un nodo desde una conexión SSH al SP del nodo o al clúster.
Tanto el SP como los ONTAP ofrecen comandos que le permiten acceder a la consola del sistema. Sin embargo, desde SP, solo puede acceder a la consola del sistema de su propio nodo. Desde el clúster, puede acceder a la consola del sistema de cualquier otro nodo en el clúster (que no sea el nodo local).
Acceda a la consola del sistema de un nodo:
Si se encuentra en… Introduzca este comando… CLI de SP del nodo
system consoleCLI de ONTAP
system node run-console -
Inicie sesión en la consola del sistema cuando se le solicite que lo haga.
Para salir de la consola del sistema, pulse Ctrl-D.
El siguiente ejemplo muestra el resultado de ingresar el system console comando en el prompt ‘SP node2'. La consola del sistema indica que el nodo 2 está colgando en el indicador de entorno de inicio. `boot_ontap`El comando se introduce en la consola para arrancar el nodo en ONTAP. A continuación, se pulsa Ctrl-D para salir de la consola y volver al SP.
SP node2> system console Type Ctrl-D to exit. LOADER> LOADER> boot_ontap ... ******************************* * * * Press Ctrl-C for Boot Menu. * * * ******************************* ...
(Ctrl-D se pulsa para salir de la consola del sistema.)
Connection to 123.12.123.12 closed. SP node2>
El ejemplo siguiente muestra el resultado de escribir system node run-console el comando desde ONTAP para acceder a la consola del sistema de node2, que no se bloquea en el símbolo del sistema de entorno de arranque. `boot_ontap`El comando se introduce en la consola para arrancar node2 en ONTAP. A continuación, se pulsa Ctrl-D para salir de la consola y volver a ONTAP.
cluster1::> system node run-console -node node2 Pressing Ctrl-D will end this session and any further sessions you might open on top of this session. Type Ctrl-D to exit. LOADER> LOADER> boot_ontap ... ******************************* * * * Press Ctrl-C for Boot Menu. * * * ******************************* ...
Connection to 123.12.123.12 closed. cluster1::>
