Configurar la detección de switches de red de gestión y clústeres
PDF de este sitio de documentos
- Configuración, actualización y reversión de ONTAP
- Administración de clústeres
Administración de volúmenes
Gestión de almacenamiento lógico con CLI
- Utilice cuotas para restringir o realizar un seguimiento del uso de los recursos
Gestión del almacenamiento nas
- Configure NFS con la CLI
- Gestione NFS con la interfaz de línea de comandos
Gestione SMB con la interfaz de línea de comandos
- Gestione servidores SMB
- Gestione el acceso a archivos mediante SMB
- Gestión del almacenamiento san
- Autenticación y control de acceso
- Seguridad y cifrado de datos
- Protección de datos y recuperación ante desastres
Recopilación de documentos PDF independientes
Creating your file...
El monitor de estado del switch de clúster intenta automáticamente detectar los switches de red de gestión y clúster mediante el protocolo de detección de Cisco (CDP). Debe configurar el monitor de estado si no puede detectar automáticamente un switch o si no desea usar CDP para la detección automática.
La system cluster-switch show
el comando enumera los switches que detectó el monitor de estado. Si no ve un switch que esperaba ver en esa lista, el monitor de estado no podrá detectarlo automáticamente.
Si desea utilizar CDP para la detección automática, haga lo siguiente:
Asegúrese de que el protocolo de descubrimiento de Cisco (CDP) está habilitado en los switches.
Consulte la documentación de su switch para obtener instrucciones.
Ejecute el siguiente comando en cada nodo del clúster para verificar si CDP está habilitado o deshabilitado:
run -node node_name -command options cdpd.enable
Si CDP está habilitado, vaya al paso d. Si CDP está desactivado, vaya al paso c.
Ejecute el siguiente comando para habilitar CDP:
run -node node_name -command options cdpd.enable on
Espere cinco minutos antes de pasar al siguiente paso.
Utilice la
Para verificar si ONTAP ahora puede detectar automáticamente los switches.
Si el monitor de estado no puede detectar automáticamente un switch, use el
system cluster-switch create
comando para configurar la detección del switch:cluster1::> system cluster-switch create -device switch1 -address 192.0.2.250 -snmp-version SNMPv2c -community cshm1! -model NX5020 -type cluster-network
Utilice la
Comando para verificar que ONTAP puede detectar el switch al que ha añadido información.
Compruebe que el monitor de estado puede supervisar los switches.
