Limite el resultado del comando ONTAP show con el parámetro fields
Cuando se usa el -instance parámetro con show un comando para mostrar detalles, el resultado puede ser largo y puede incluir más información de la necesaria. -fields`El parámetro de un `show comando le permite mostrar solo la información que especifica.
Por ejemplo, volume show -instance es probable que la ejecución dé lugar a varias pantallas de información. Puede utilizar volume show -fields fieldname[,fieldname…] para personalizar la salida de modo que incluya solo los campos o campos especificados (además de los campos predeterminados que siempre se muestran). Puede utilizar -fields ? para mostrar campos válidos para un show comando.
En el ejemplo siguiente se muestra la diferencia de salida entre -instance el parámetro y -fields el parámetro:
cluster1::> volume show -instance
Vserver Name: cluster1-1
Volume Name: vol0
Aggregate Name: aggr0
Volume Size: 348.3GB
Volume Data Set ID: -
Volume Master Data Set ID: -
Volume State: online
Volume Type: RW
Volume Style: flex
Space Guarantee Style: volume
Space Guarantee in Effect: true
Press <space> to page down, <return> for next line, or 'q' to quit...
cluster1::>
cluster1::> volume show -fields space-guarantee,space-guarantee-enabled
vserver volume space-guarantee space-guarantee-enabled
cluster1-1 vol0 volume true
cluster1-2 vol0 volume true
vs1 root_vol
volume true
vs2 new_vol
volume true
vs2 root_vol
volume true
cluster1::>
