Gestione el texto del mensaje del día que se muestra en los niveles de ONTAP y SVM
Puede gestionar el mensaje del día (MOTD) a nivel de clúster o SVM. De forma predeterminada, el MOTD configurado para el clúster también está habilitado para todas las SVM. Además, se puede configurar un MOTD a nivel de SVM para cada SVM. El administrador del clúster puede habilitar o deshabilitar el MOTD a nivel de clúster para cada SVM.
Obtenga más información sobre "secuencias de escape"el que se puede utilizar para generar contenido de forma dinámica para el MOTD en la referencia de comandos de ONTAP.
Gestione el MOTD a nivel de clúster:
Si desea… Realice lo siguiente… Cree un MOTD para todos los inicios de sesión cuando no haya ningún MDE existente
Establecer un MOTD a nivel de clúster:
`security login motd modify -vserver <cluster_name> { [-message "<text>"]
[-uri <ftp_or_http_addr>] }`
Cambie el MOTD para todos los inicios de sesión cuando no se haya configurado ningún MODs de nivel SVM
Modifique el módulo de MOTD a nivel de clúster:
`security login motd modify -vserver <cluster_name> { [-message "<text>"] }
Quite el MOTD para todos los inicios de sesión cuando no haya ningún MODs de nivel SVM configurado
Defina el MOTD a nivel de clúster en una cadena vacía (
""):security login motd modify -vserver <cluster_name> -message ""Haga que cada SVM muestre el MOTD a nivel de clúster en lugar de usar el MOTD a nivel de SVM
Establezca un MDE a nivel de clúster y, a continuación, establezca todos los MODs a nivel de SVM en una cadena vacía con el MODD a nivel de clúster activado:
[-uri <ftp_or_http_addr>] }` ..
security login motd modify { -vserver !"<cluster_name>" } -message "" -is-cluster-message-enabled trueMostrar un MOTD sólo para los SVM seleccionados y no utilizar ningún MOTD a nivel de clúster
Establezca el MOTD a nivel de clúster en una cadena vacía y, a continuación, establezca MOTDs a nivel de SVM para las SVM seleccionadas:
security login motd modify -vserver <cluster_name> -message "" -
`security login motd modify -vserver <svm_name> { [-message "<text>"]
[-uri <ftp_or_http_addr>] }` + Puede repetir este paso con cada SVM según sea necesario.
Use el mismo MOTD a nivel de SVM para todas las SVM (datos y administrador)
Configure el clúster y todas las SVM para que utilicen el mismo MOTD:
`security login motd modify -vserver * { [-message "<text>"]
[NOTE] ==== Si utiliza el modo interactivo, la CLI le pedirá que introduzca el MOTD individualmente para el clúster y cada SVM. Puede pegar el mismo MOTD en cada instancia cuando se le solicite.
Tener un MOTD a nivel de clúster disponible opcionalmente para todas las SVM, pero no desea que se muestre el MOTD para los inicios de sesión de clúster
Establezca un MDE a nivel de clúster, pero desactive su visualización para el clúster:
[-uri <ftp_or_http_addr>] } -is-cluster-message-enabled false`
Quite todos los MOD de los niveles de clúster y SVM cuando solo algunas SVM tengan MOTDS a nivel de clúster y SVM
Establezca el clúster y todas las SVM para usar una cadena vacía para la fecha de MOTD:
security login motd modify -vserver * -message ""Modifique el MOTD sólo para las SVM que tengan una cadena no vacía, cuando otras SVM utilicen una cadena vacía y cuando se utilice un MOTD diferente a nivel de clúster
Utilice consultas extendidas para modificar el MOTD de forma selectiva:
`security login motd modify { -vserver !"<cluster_name>" -message !"" } { [-message "<text>"]
Mostrar todos los MOTD que contienen texto específico (por ejemplo, "enero" seguido de "2015") en cualquier lugar de un mensaje de una o varias líneas, incluso si el texto está dividido en diferentes líneas
Utilice una consulta para mostrar los MODs:
security login motd show -message *"January"*"2015"*
Crear interactivamente un MDE que incluya varias y consecutivas líneas nuevas (también conocidas como fin de línea o EOLs)
Gestione el MOTD a nivel de SVM:
`-vserver <svm_name>`No es necesario especificar en el contexto de la SVM.
Si desea… Realice lo siguiente… Use un MOTD de nivel SVM diferente, cuando la SVM ya tenga un MOTD de nivel SVM existente
Modifique el MOTD en el nivel SVM:
Utilice únicamente el MOTD a nivel de clúster para la SVM, cuando la SVM ya tenga un MOTD a nivel de SVM
Establezca el MOTD a nivel de SVM en una cadena vacía y, a continuación, haga que el administrador del clúster habilite el MOTD a nivel de clúster para la SVM:
security login motd modify -vserver <svm_name> -message "" -
(Para el administrador del clúster)
security login motd modify -vserver <svm_name> -is-cluster-message-enabled true
No es necesario que la SVM muestre ningún MOTD, cuando se muestran actualmente los MODs a nivel de clúster y de SVM para la SVM
