Valores de estado del sensor de ONTAP SP en el resultado de comandos del sensor del sistema
Los sensores discretos no tienen umbrales. Sus lecturas, que se muestran en Current la columna del system sensors resultado del comando de la CLI de SP, no llevan significados reales y, por lo tanto, la SP los ignora. Status`La columna del `system sensors resultado del comando muestra los valores de estado de los sensores discretos en formato hexadecimal.
Entre los ejemplos de sensores discretos se incluyen sensores para el fallo del ventilador, la unidad de suministro de alimentación (PSU) y errores del sistema. La lista específica de sensores discretos depende de la plataforma.
Puede utilizar system sensors get sensor_name el comando de la CLI de SP para obtener ayuda sobre la interpretación de los valores de estado de la mayoría de sensores discretos. Los ejemplos siguientes muestran los resultados de introducir system sensors get sensor_name para los sensores discretos CPU0_Error e IO_Slot1_PRESENT:
SP node1> system sensors get CPU0_Error
Locating sensor record...
Sensor ID : CPU0_Error (0x67)
Entity ID : 7.97
Sensor Type (Discrete): Temperature
States Asserted : Digital State
[State Deasserted]
SP node1> system sensors get IO_Slot1_Present
Sensor ID : IO_Slot1_Present (0x74)
Entity ID : 11.97
Sensor Type (Discrete): Add-in Card
States Asserted : Availability State
[Device Present]
Aunque el system sensors get sensor_name comando muestra la información del estado de la mayoría de los sensores discretos, no proporciona información de estado de los sensores discretos System_FW_Status, System_Watchdog, PSU1_Input_Type y PSU2_Input_Type. Puede utilizar la siguiente información para interpretar los valores de estado de estos sensores.
System_FW_Status
La condición del sensor System_FW_Status aparece en forma de 0xAABB . Puede combinar la información de AA y BB para determinar la condición del sensor.
AA puede tener uno de los valores siguientes:
| Valores | Estado del sensor |
01 |
Error de firmware del sistema |
02 |
Firmware del sistema colgado |
04 |
Progreso del firmware del sistema |
BB puede tener uno de los valores siguientes:
00 |
El software del sistema se ha apagado correctamente |
01 |
Inicialización de la memoria en curso |
02 |
Inicialización de NVMEM en curso (cuando NVMEM está presente) |
04 |
Restaurando los valores del concentrador de memoria de la controladora (MCH) (cuando NVMEM está presente) |
05 |
El usuario ha introducido configuración |
13 |
Arrancar el sistema operativo o EL CARGADOR |
1F |
BIOS se está iniciando |
20 |
LOADER está ejecutando |
21 |
LOADER está programando el firmware de BIOS principal. No debe apagar el sistema. |
22 |
LOADER está programando el firmware BIOS alternativo. No debe apagar el sistema. |
2F |
ONTAP está ejecutando |
60 |
SP ha apagado el sistema |
61 |
SP ha encendido el sistema |
62 |
SP ha restablecido el sistema |
63 |
Ciclo de apagado y encendido del guardián de SP |
64 |
Restablecimiento completo del guardián de SP |
Por ejemplo, el estado 0x042F del sensor System_FW_Status significa "curso del firmware del sistema (04), ONTAP se está ejecutando (2F)".
System_Watchdog
El sensor System_Watchdog puede tener una de las siguientes condiciones:
0x0080
El estado de este sensor no ha cambiado
0x0081 |
Interrupción del temporizador |
0x0180 |
El temporizador ha caducado |
0x0280 |
Restablecimiento completo |
0x0480 |
Apagado |
0x0880 |
Ciclo de apagado y encendido |
Por ejemplo, el estado 0x0880 del sensor System_Watchdog significa que se ha superado el tiempo de espera de un guardián y que ha provocado un ciclo de apagado y encendido del sistema.
Para suministros de alimentación de corriente continua (CC), los sensores PSU1_Input_Type y PSU2_Input_Type no se aplican. Para suministros de alimentación de corriente alterna (CA), el estado de los sensores puede tener uno de los valores siguientes:
0x01 xx |
Tipo de PSU de 220 V. |
0x02 xx |
Tipo de PSU de 110 V. |
Por ejemplo, el estado 0x0280 del sensor PSU1_Input_Type significa que el sensor informa de que el tipo de PSU es 110 V.
