Inicie o detenga un nodo ONTAP para tareas de mantenimiento o solución de problemas
Es posible que deba iniciar o detener un nodo por motivos de mantenimiento o solución de problemas. Puede hacerlo desde la CLI de ONTAP, el símbolo del sistema del entorno de arranque o desde la CLI de SP.
El uso del comando de la CLI de SP system power off o system power cycle para apagar o realizar un ciclo de apagado y encendido de un nodo puede provocar un apagado incorrecto del nodo (también llamado dirty shutdown) y no sustituye un apagado correcto mediante system node halt el comando ONTAP.
Reinicie un nodo en el símbolo del sistema
Puede reiniciar un nodo en modo normal desde el símbolo del sistema. Un nodo se configura para arrancar desde el dispositivo de arranque, como una tarjeta PC CompactFlash.
Si el clúster contiene cuatro o más nodos, compruebe que el nodo que se va a reiniciar no tenga épsilon:
Configure el nivel de privilegio en Advanced:
set -privilege advanced -
Determine qué nodo tiene épsilon:
cluster showEn el siguiente ejemplo, se muestra «'1'» con épsilon:
cluster1::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1 true true true node2 true true false node3 true true false node4 true true false 4 entries were displayed.
Si el nodo que se va a reiniciar está configurado con épsilon, elimine épsilon del nodo:
cluster modify -node node_name -epsilon false -
Asigne épsilon a un nodo diferente que permanecerá activo:
cluster modify -node node_name -epsilon true -
Vuelva al nivel de privilegio de administrador:
set -privilege admin
Utilice
system node rebootel comando para reiniciar el nodo.Si no especifica
-skip-lif-migrationel parámetro, el comando intenta migrar datos y las LIF de gestión del clúster de forma síncrona a otro nodo antes del reinicio. Si la migración de LIF falla o se agota el tiempo de espera, se anula el proceso de reinicio y ONTAP muestra un error para indicar el error de migración de la LIF.cluster1::> system node reboot -node node1 -reason "software upgrade"
El nodo inicia el proceso de reinicio. Aparece la solicitud de inicio de sesión de ONTAP, que indica que el proceso de reinicio ha finalizado.
Arranque ONTAP en el símbolo del sistema del entorno de arranque
Puede arrancar la versión actual o la versión de backup de ONTAP cuando se encuentra en el símbolo del sistema de un entorno de arranque de un nodo.
Acceda al símbolo del sistema del entorno de arranque desde el símbolo del sistema de almacenamiento con
system node haltel comando.La consola del sistema de almacenamiento muestra el símbolo del sistema del entorno de arranque.
En el símbolo del sistema de entorno de arranque, introduzca uno de los siguientes comandos:
Para arrancar… Introduzca… La versión actual de ONTAP
boot_ontapLa imagen principal de ONTAP desde el dispositivo de arranque
boot_primaryLa imagen de copia de seguridad de ONTAP desde el dispositivo de arranque
boot_backupSi no está seguro acerca de qué imagen utilizar, debe utilizar
boot_ontapen la primera instancia.
Apague un nodo
Puede apagar un nodo si deja de responder o si el personal de soporte le dirige a hacerlo como parte de los esfuerzos de solución de problemas.
Si el clúster contiene cuatro o más nodos, compruebe que el nodo que desea apagar no tenga épsilon:
Si el nodo que desea apagar está configurado con épsilon, elimine épsilon del nodo:
`system node halt`Utilice el comando para apagar el nodo.
Si no especifica
-skip-lif-migrationel parámetro, el comando intenta migrar datos y las LIF de gestión del clúster de forma síncrona a otro nodo antes del apagado. Si la migración de LIF falla o se agota el tiempo, el proceso de apagado se cancela y ONTAP muestra un error para indicar el error de migración de la LIF.Es posible activar manualmente un volcado de memoria con el apagado mediante ambos
-dumpparámetros.En el siguiente ejemplo se apaga el nodo llamado «'1'» para realizar tareas de mantenimiento del hardware:
cluster1::> system node halt -node node1 -reason 'hardware maintenance'
