Supervisión del estado del nodo de ONTAP mediante lecturas y estado del sensor SP basado en umbrales
Los sensores basados en umbrales realizan lecturas periódicas de una variedad de componentes del sistema. El SP compara la lectura de un sensor basado en umbrales con sus límites de umbrales preestablecidos que definen las condiciones aceptables para el funcionamiento de un componente.
Según la lectura del sensor, el SP muestra el estado del sensor para ayudarle a supervisar la condición del componente.
Entre los ejemplos de sensores basados en umbrales se incluyen los sensores de temperatura del sistema, tensiones, corrientes y velocidad del ventilador. La lista específica de sensores basados en umbrales depende de la plataforma.
Los sensores basados en umbrales tienen los siguientes umbrales que se muestran en el resultado system sensors del comando SP:
Inferior crítico (LCR)
Inferior no crítico (LNC)
Superior no crítico (UNC)
Superior crítico (UCR)
Una lectura de sensor entre LNC y LCR o entre UNC y UCR significa que el componente muestra signos de un problema y que se podría producir un fallo del sistema como resultado. Por lo tanto, debería planificar pronto la reparación del componente.
Una lectura de sensor por debajo de LCR o por encima de UCR significa que el componente no está funcionando correctamente y que está a punto de producirse un fallo del sistema. Por lo tanto, el componente requiere atención inmediata.
En el siguiente diagrama se muestran los rangos de gravedad que se especifican por los umbrales:
Puede buscar la lectura de un sensor basado en umbrales en la Current columna del system sensors resultado del comando. El system sensors get sensor_name comando muestra detalles adicionales del sensor especificado. A medida que la lectura de un sensor basado en umbrales supera los rangos de umbrales no críticos, el sensor informa de un problema de gravedad creciente. Cuando la lectura supera un límite del umbral, el estado del sensor en el system sensors resultado del comando cambia de ok a nc (no crítico) o cr (crítico) según el umbral superado y se registra un nuevo mensaje de evento en el registro de eventos SEL.
Algunos sensores basados en umbrales no tienen los cuatros niveles de umbral. Para esos sensores, los umbrales que faltan muestran na como sus límites en el system sensors resultado del comando, lo que indica que el sensor determinado no tiene límite o gravedad que afecte al umbral dado y el SP no supervisa el sensor para ese umbral.
En el ejemplo siguiente se muestra parte de la información que muestra system sensors el comando en la CLI de SP:
SP node1> system sensors Sensor Name | Current | Unit | Status| LCR | LNC | UNC | UCR -----------------+------------+------------+-------+-----------+-----------+-----------+----------- CPU0_Temp_Margin | -55.000 | degrees C | ok | na | na | -5.000 | 0.000 CPU1_Temp_Margin | -56.000 | degrees C | ok | na | na | -5.000 | 0.000 In_Flow_Temp | 32.000 | degrees C | ok | 0.000 | 10.000 | 42.000 | 52.000 Out_Flow_Temp | 38.000 | degrees C | ok | 0.000 | 10.000 | 59.000 | 68.000 CPU1_Error | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na CPU1_Therm_Trip | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na CPU1_Hot | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na IO_Mid1_Temp | 30.000 | degrees C | ok | 0.000 | 10.000 | 55.000 | 64.000 IO_Mid2_Temp | 30.000 | degrees C | ok | 0.000 | 10.000 | 55.000 | 64.000 CPU_VTT | 1.106 | Volts | ok | 1.028 | 1.048 | 1.154 | 1.174 CPU0_VCC | 1.154 | Volts | ok | 0.834 | 0.844 | 1.348 | 1.368 3.3V | 3.323 | Volts | ok | 3.053 | 3.116 | 3.466 | 3.546 5V | 5.002 | Volts | ok | 4.368 | 4.465 | 5.490 | 5.636 STBY_1.8V | 1.794 | Volts | ok | 1.678 | 1.707 | 1.892 | 1.911 …
El ejemplo siguiente muestra el resultado de introducir system sensors get sensor_name en la CLI de SP para el sensor basado en umbrales 5V:
SP node1> system sensors get 5V Locating sensor record... Sensor ID : 5V (0x13) Entity ID : 7.97 Sensor Type (Analog) : Voltage Sensor Reading : 5.002 (+/- 0) Volts Status : ok Lower Non-Recoverable : na Lower Critical : 4.246 Lower Non-Critical : 4.490 Upper Non-Critical : 5.490 Upper Critical : 5.758 Upper Non-Recoverable : na Assertion Events : Assertions Enabled : lnc- lcr- ucr+ Deassertions Enabled : lnc- lcr- ucr+
