Compruebe la supervisión de los switches de red de clúster y de gestión
PDF de este sitio de documentos
Configuración, actualización y reversión de ONTAP
Administración de clústeres
Administración de volúmenes
Gestión de almacenamiento lógico con CLI
Utilice cuotas para restringir o realizar un seguimiento del uso de los recursos
Gestión del almacenamiento nas
Configure NFS con la CLI
Gestione NFS con la interfaz de línea de comandos
Gestione SMB con la interfaz de línea de comandos
Gestione servidores SMB
Gestione el acceso a archivos mediante SMB
Gestión del almacenamiento san
Autenticación y control de acceso
Seguridad y cifrado de datos
Protección de datos y recuperación ante desastres
Recopilación de documentos PDF independientes
Creating your file...
El monitor de estado del switch de clúster intenta supervisar automáticamente los switches que detecta; sin embargo, es posible que la supervisión no se produzca de manera automática si los switches no se han configurado correctamente. Debe verificar que el monitor de estado esté correctamente configurado para supervisar los switches.
Para identificar los switches que detectó el monitor de estado del switch del clúster, introduzca el siguiente comando:
ONTAP 9,8 y versiones posterioressystem switch ethernet show
ONTAP 9,7 y anterioressystem cluster-switch show
Si la
Model
columna muestra el valorOTHER
, Entonces ONTAP no puede supervisar el conmutador. ONTAP establece el valor enOTHER
si un switch que detecta automáticamente no es compatible con la supervisión del estado.Si un switch no se muestra en el resultado del comando, debe configurar la detección del switch.
Actualice al software de switch más reciente admitido y consulte el archivo de configuración (RCF) desde el sitio de soporte de NetApp.
La cadena de comunidad en el RCF del conmutador debe coincidir con la cadena de comunidad que el monitor de estado está configurado para utilizar. De forma predeterminada, el monitor de estado utiliza la cadena de comunidad
cshm1!
.En este momento, el monitor de estado sólo admite SNMPv2.
Si necesita cambiar información sobre un switch que supervisa el clúster, puede modificar la cadena de comunidad que utiliza el monitor de estado mediante el siguiente comando:
ONTAP 9,8 y versiones posterioressystem switch ethernet modify
ONTAP 9,7 y anterioressystem cluster-switch modify
Compruebe que el puerto de gestión del switch está conectado a la red de gestión.
Esta conexión es necesaria para realizar consultas SNMP.
