Descubra cuándo y dónde se envían los mensajes de ONTAP AutoSupport
AutoSupport envía mensajes a diferentes destinatarios, en función del tipo de mensaje. Saber cuándo y dónde envía los mensajes AutoSupport puede ayudarle a comprender los mensajes que recibe por correo electrónico o los ve en el sitio web del asesor digital.
A menos que se especifique lo contrario, la configuración de las siguientes tablas son parámetros del system node autosupport modify comando.
Mensajes activados por eventos
Cuando se producen eventos en el sistema que requieren una acción correctiva, AutoSupport envía automáticamente un mensaje activado por el evento.
| Cuando se envía el mensaje | Dónde se envía el mensaje |
AutoSupport responde a un evento desencadenante en EMS |
Direcciones especificadas en Direcciones especificadas en Soporte técnico, si |
Mensajes programados
AutoSupport envía automáticamente varios mensajes con una programación normal.
Diario (por defecto, enviado entre las 12:00 a.m. y las 1:00 a.m. como mensaje de registro) |
Diario (por defecto, se envía entre las 12:00 a.m. y las 1:00 a.m. como mensaje de rendimiento), si el |
Direcciones especificadas en -Partner-address' Soporte técnico, si |
Semanal (por defecto, enviado el domingo entre las 12:00 a.m. y las 1:00 a.m.) |
Mensajes activados manualmente
Puede iniciar o reenviar manualmente un mensaje de AutoSupport.
Puede iniciar un mensaje de forma manual con |
Si se especifica un URI mediante Si |
Si se especifica un URI con Si Ambos escenarios requieren que Debido al gran tamaño de los archivos de volcado de memoria, no se envía el mensaje a las direcciones especificadas en los |
Si se especifica un URI mediante Si Ambos escenarios requieren que Debido al gran tamaño de los archivos de almacenamiento de rendimiento, el mensaje no se envía a las direcciones especificadas en los |
Se debe reenviar manualmente un mensaje pasado con |
Solo al URI que especifique en el |
Mensajes activados por el soporte técnico
El soporte técnico puede solicitar mensajes de AutoSupport con la función AutoSupport OnDemand.
Cuando AutoSupport obtiene instrucciones de entrega para generar nuevos mensajes de AutoSupport |
Direcciones especificadas en El soporte técnico, si |
Cuando AutoSupport obtiene instrucciones de entrega para reenviar mensajes anteriores de AutoSupport |
Cuando AutoSupport obtiene instrucciones de entrega para generar nuevos mensajes de AutoSupport que cargan archivos de volcado principales o de archivo de rendimiento |
