Obtenga información sobre el motor SMTape de ONTAP para volúmenes FlexVol
SMTape es una solución de recuperación ante desastres de ONTAP que realiza backup de bloques de datos a cinta. Puede usar SMTape para realizar backups de volúmenes a las cintas. Sin embargo, no puede realizar un backup en el nivel qtree o subárbol. SMTape admite copias de seguridad de línea base, diferenciales e incrementales. SMTape no requiere una licencia.
Puede realizar una operación de backup y restauración de SMTape mediante una aplicación de backup compatible con NDMP. Puede elegir SMTape para realizar operaciones de backup y restauración solo en el modo de NDMP de las máquinas virtuales de almacenamiento (SVM) con ámbito.
No se admite el proceso de reversión cuando hay una sesión de copia de seguridad o restauración de SMTape en curso. Debe esperar hasta que finalice la sesión o debe anular la sesión NDMP. |
Con SMTape, puede realizar backups de 255 snapshots. Para los siguientes backups de línea base, incrementales o diferenciales, debe eliminar las snapshots antiguas respaldadas.
Antes de realizar una restauración base, el volumen al cual se restauran los datos debe ser de tipo DP y este volumen debe estar en estado restringido. Después de una restauración correcta, este volumen está en línea automáticamente. Se pueden realizar restauraciones posteriores incrementales o diferenciales en este volumen en el orden en que se ejecutaron los backups.
