smis con protección adicional
La smis addsecure El comando añade un sistema de almacenamiento con una conexión HTTPS a la configuración para permitir gestionar y supervisar el dispositivo. A menos que sea necesario, usted debe utilizar smis addsecure en lugar de smis add.
smis addsecure
storage_sys storage_sys_user+ [-t {http | https}]
Sistemas operativos que utilizan idiomas diferentes de los EE. UU El inglés no puede usar el |
C:\Program Files (x86)\NetApp\smis\pegasus\bin
Administrador (Windows)
storage_sysEl nombre o la dirección IP del sistema de almacenamiento que se añadirá
Si especifica la dirección IP, puede usar IPv4 o IPv6. Por ejemplo, se admiten los destinatarios IPv6 comprimidos y completos
1001:0002:0000:0000:0000:0000:0003:0004o.1001:2::3:4. -
storage_sys_userNombre de usuario del administrador que gestiona el sistema de almacenamiento que va a añadir
storage_sys_pwdOptional: Contraseña del administrador que administra el sistema de almacenamiento que desea añadir
Como práctica recomendada, no utilice este parámetro por motivos de seguridad. Este parámetro solo se proporciona para automatización y compatibilidad con versiones anteriores.
[-t {http | https}]Protocolo que se utilizará: HTTPS (predeterminado) o HTTP
Protocolo agente-sistema de almacenamiento y agente-cliente
La smis add y.. smis addsecure los comandos determinan el protocolo que se usa entre el sistema de almacenamiento y el proveedor. La [-t {http | https}] el parámetro determina el protocolo utilizado entre el proveedor y el cliente.
La smis addsecure y la [-t {https}] El parámetro se conecta mediante el cifrado SSL y no se permite el tráfico no cifrado. La smis add y la [-t {http}] El parámetro se conecta sin usar el cifrado SSL y se permite el tráfico no cifrado.
Debe tener en cuenta las necesidades de seguridad de su entorno antes de deshabilitar las conexiones cifradas mediante SSL.
Añada un sistema de almacenamiento mediante IPv4 con la dirección IP 10.32.1.4 over HTTPS:
smis addsecure 10.32.1.4 user2 password2
Aparece un mensaje de confirmación para indicar que el sistema de almacenamiento se ha añadido correctamente. Si se ha producido un error, aparece un mensaje de error.
Añada un sistema de almacenamiento mediante IPv6 mediante HTTPS:
smis addsecure 1001:0002:0000:0000:0000:0000:0003:0004 user2 password2 smis addsecure 1001:2::3:4 user2 password2
Agregue un sistema de almacenamiento con la dirección IP 10.32.1.4 a través de HTTPS en un sistema que no sea en inglés:
cimcli -n root/ontap ci ontap_filerdata hostname="10.32.1.4" username="vsadmin" password="PasSw0Rd" port=443 comMechanism="HTTPS" --timeout 180
