Las opciones de configuración y sus valores predeterminados
Puede determinar las variables configurables actuales y sus valores ejecutando el snapdrive config show comando.
Los elementos configurables admitidos y su configuración predeterminada pueden variar entre los sistemas operativos del host y las diferentes versiones de SnapDrive para UNIX. Por ejemplo, en Linux, la ruta predeterminada es /var/log/…
En la siguiente tabla se describen los parámetros de snapdrive.conf archivo:
| Variable | Descripción | ||||
Permite especificar la frecuencia con la que SnapDrive para UNIX corrige automáticamente las rutas de LUN. El valor predeterminado es 24 horas. |
Permite especificar, cuando hay varias interfaces Ethernet, las interfaces que no se desean usar, para reducir el tiempo de operación. Si la configuración tiene varias interfaces Ethernet, SnapDrive para UNIX a veces busca en la lista de interfaces para determinar si la interfaz puede hacer ping. Si la interfaz no puede hacer ping, intenta cinco veces antes de comprobar la siguiente interfaz. Por lo tanto, la operación tarda más tiempo en ejecutarse. Si desea que SnapDrive ignore algunas de las interfaces, puede especificar esas interfaces en la |
Cuando funciona en iSCSI en un entorno Linux, permite incluir el
El valor predeterminado establecido para |
Especifica los permisos de control de acceso para cada host donde se ejecuta SnapDrive para UNIX. Para ello, introduzca la cadena de permisos en un archivo de control de acceso. La cadena que especifica controles que SnapDrive para la copia de Snapshot de UNIX y otras operaciones de almacenamiento que un host puede ejecutar en un sistema de almacenamiento. (Estos permisos de acceso no afectan a las operaciones show o list.) Establezca este valor en cualquiera de los dos
Si proporciona un archivo de control de acceso, esta opción no tiene ningún efecto. |
SnapDrive para UNIX permite conectarse a un subconjunto de sistemas de archivos o solo al volumen host del grupo de discos clonado. Establezca este valor en
Especifica la ubicación donde SnapDrive para UNIX escribe el archivo de registro de auditoría. El valor predeterminado depende del sistema operativo del host. La ruta que se muestra en el ejemplo es la ruta predeterminada para un host Linux. |
Especifica el tamaño máximo, en bytes, del archivo de registro de auditoría. Cuando el archivo alcanza este tamaño, SnapDrive para UNIX cambia el nombre de él e inicia un nuevo registro de auditoría. El valor predeterminado es
Determina cuántos archivos de registro de auditoría antiguos debe guardar SnapDrive para UNIX. Una vez alcanzado este límite, SnapDrive para UNIX descarta el archivo más antiguo y crea uno nuevo. SnapDrive para UNIX rota este archivo en función del valor especificado en
Determina que la opción Esta opción está habilitada de forma predeterminada para almacenar la información de AutoSupport en el registro de Event Management System (EMS) del sistema de almacenamiento.
Especifica el número de LUN que el host debe estar preparado para crear cuando finalice la operación actual de SnapDrive para UNIX. Si hay pocos recursos del sistema operativo disponibles para crear el número de LUN especificado, SnapDrive para UNIX solicita recursos adicionales, según el valor proporcionado en el El valor predeterminado es
Especifica que la eliminación de la memoria SnapDrive generada o no generó FlexClone para snapdrive. Establezca este valor en cualquiera de los dos
Determina que al establecer el permiso de exportación de NFS se permite/deshabilita crear clonado en el host secundario (host que no tiene permisos de exportación en el volumen principal) o en el sistema de almacenamiento.
SnapDrive para UNIX no permite la clonación si no existe ningún permiso de exportación para un volumen de una entidad NFS. Para superar esta situación, desactive esta variable en Estableciendo el valor en |
Especifica el tiempo de espera de la operación del clúster de hosts, en segundos. Debe establecer este valor cuando trabaje con nodos remotos y operaciones de parejas de alta disponibilidad para determinar cuándo debe salir la operación de SnapDrive para UNIX. El valor predeterminado es Aparte del nodo que no sea maestro, el nodo maestro del clúster de host también puede ser el nodo remoto si se inicia la operación SnapDrive para UNIX desde un nodo que no sea maestro. Si las operaciones de SnapDrive para UNIX en cualquier nodo del clúster de hosts superan el valor establecido o el predeterminado de Remote Execution of command on slave node sfrac-57 timed out. Possible reason could be that timeout is too less for that system. You can increase the cluster connect timeout in snapdrive.conf file. Please do the necessary cleanup manually. Also, please check the operation can be restricted to lesser jobs to be done so that time required is reduced. |
Especifica el puerto HTTP que se utilizará para comunicarse con un sistema de almacenamiento. El valor predeterminado es |
Especifica el puerto SSL que se debe utilizar para comunicarse con un sistema de almacenamiento. El valor predeterminado es |
Especifica el puerto HTTP que se va a utilizar para comunicarse con el daemon SnapDrive para UNIX. El valor predeterminado es |
Especifica el puerto HTTP que se va a utilizar para comunicarse con un servidor de Operations Manager. El valor predeterminado es |
Especifica el puerto SSL que se debe utilizar para comunicarse con un servidor de Operations Manager. El valor predeterminado es |
Especifica el puerto HTTP/HTTPS para comunicarse con el servidor de administración virtual. El valor predeterminado es
Especifica la cantidad de segundos que SnapDrive para UNIX espera a que se completen las operaciones de DataMotion para vFiler (fase de transición) y, a continuación, reintenta los comandos de SnapDrive para UNIX. El valor predeterminado es |
Especifica el número de segundos que SnapDrive para UNIX espera a que vuelva la API DFM. El valor predeterminado es |
Especifica la cantidad de veces que SnapDrive para UNIX comprueba los reintentos de acceso para una actualización de Operations Manager. El valor predeterminado es |
Especifica el número de segundos que SnapDrive para UNIX espera antes de intentar realizar una comprobación de acceso para una actualización de Operations Manager. El valor predeterminado es |
Especifique si desea Si cambia esta opción a. |
Especifica el número de consultas que SnapDrive para UNIX puede realizar acerca del dispositivo donde reside la LUN. El valor predeterminado es En circunstancias normales, el valor predeterminado debería ser adecuado. En otras circunstancias, las consultas de LUN para una operación de creación de snap podrían fallar porque el sistema de almacenamiento está excepcionalmente ocupado. Si las consultas de LUN siguen fallando aunque las LUN estén en línea y configuradas correctamente, podría aumentar el número de reintentos. Esta variable se usa en configuraciones que incluyen LUN.
Especifica el número de segundos que SnapDrive para UNIX espera entre consultas sobre el dispositivo donde reside la LUN. El valor predeterminado es En circunstancias normales, el valor predeterminado debería ser adecuado. En otras circunstancias, las consultas de LUN para una operación de creación de snap podrían fallar porque el sistema de almacenamiento está excepcionalmente ocupado. Si las consultas de LUN siguen fallando aunque las LUN estén en línea y configuradas correctamente, podría aumentar el número de segundos entre reintentos. Esta variable se usa en configuraciones que incluyen LUN.
Especifica el protocolo que utiliza SnapDrive para UNIX como tipo de transporte al crear el almacenamiento, si es necesaria una decisión. Los valores aceptables son La
Determina que el ALUA es compatible para la multivía en el igroup. Los sistemas de almacenamiento deben ser pares de alta disponibilidad y el estado de recuperación tras fallos del par de alta disponibilidad en
Especifica si se debe habilitar o deshabilitar la caché. SnapDrive mantiene una caché de los puertos activos disponibles y la información de los nombres de puertos (WWPN) para enviar la respuesta más rápido. Esta variable es útil en algunas situaciones en las que no hay cables FC conectados al puerto o al conector WRAP se utiliza en el puerto; SnapDrive para UNIX puede experimentar retrasos prolongados para obtener la información sobre la interfaz de FC y sus WWPN correspondientes. La caché ayuda a resolver o mejorar el rendimiento de las operaciones de SnapDrive en estos entornos. El valor predeterminado es |
Determina si SnapDrive para UNIX solicita implícitamente la preparación del host para las LUN o notifica que es obligatorio y sale.
Permite clonar/restaurar mediante el uso de la versión superior de NFS. En un entorno NFSv4 puro, cuando se intentan realizar operaciones de gestión de Snap, como la clonado y la restauración, con una copia Snapshot creada en NFSv3, se produce un error en la operación de gestión de Snap. El valor predeterminado es Por tanto, en la solo se añadirá la versión NFS correspondiente al fichero NFS correspondiente
Si se deshabilita el acceso al protocolo ICMP o los paquetes ICMP se borran entre el host y la red del sistema de almacenamiento donde se implementa SnapDrive para UNIX, debe configurarse en esta variable |
Permite la división de volúmenes o LUN clonados durante las operaciones de conexión de Snapshot y desconexión de Snapshot, si esta variable se establece en
Si establece este valor en También puede dividir los volúmenes o LUN clonados mediante la |
Establezca esta variable en on para que el daemon SnapDrive aplique TLSv1 para comunicarse con el cliente. Mejora la seguridad de la comunicación entre el cliente y el demonio de SnapDrive mediante un mejor cifrado. De forma predeterminada, esta opción se establece en |
Especifica la cantidad de veces que SnapDrive para UNIX intenta restaurar una copia Snapshot en un sistema de almacenamiento si se produce un fallo durante la restauración. El valor predeterminado es En circunstancias normales, el valor predeterminado debería ser adecuado. En otras circunstancias, esta operación podría fallar porque el sistema de almacenamiento está excepcionalmente ocupado. Si mantiene el fallo aunque las LUN estén en línea y configuradas correctamente, se recomienda aumentar el número de reintentos. |
Especifica la cantidad de segundos que SnapDrive para UNIX espera entre cada intento de restaurar una copia Snapshot. El valor predeterminado es En circunstancias normales, el valor predeterminado debería ser adecuado. En otras circunstancias, esta operación podría fallar porque el sistema de almacenamiento está excepcionalmente ocupado. Si mantiene el fallo aunque las LUN estén en línea y configuradas correctamente, se recomienda aumentar el número de segundos entre reintentos. |
Especifica el número de segundos que SnapDrive para UNIX espera entre intentos de acceso al sistema de archivos. El valor predeterminado es Esta variable solo se utiliza en configuraciones que incluyan LUN. |
Puede utilizar cualquiera de los siguientes valores:
Determina la reserva de espacio del volumen de FlexClone creado. Los valores aceptables son
Especifica el tipo de sistema de archivos que desea usar para operaciones de SnapDrive para UNIX. El sistema de archivos debe ser un tipo que admita SnapDrive para UNIX en el sistema operativo. Los valores aceptables para Linux son También puede especificar el tipo de sistema de archivos que desea utilizar con el |
Especifica la cantidad de segundos entre reintentos durante intentos de volver a conectar una LUN después de una operación SnapRestore basada en volumen. El valor predeterminado es |
Especifica la cantidad de reintentos durante intentar conectar una LUN después de una operación SnapRestore basada en volumen. El valor predeterminado es |
Especifica el número de segundos que SnapDrive para UNIX espera antes de intentar una operación en el canal de control Administrar ONTAP. El valor predeterminado es |
Especifica el número de segundos que SnapDrive para UNIX espera antes de intentar una operación en el canal de control Administrar ONTAP después de que se produzca un mensaje de error de conmutación por error. El valor predeterminado es |
Especifica el software de multivía que se va a utilizar. El valor predeterminado depende del sistema operativo del host. Esta variable sólo se aplica si una de las siguientes sentencias es verdadera:
Linux: Para SnapDrive para UNIX 4.1.1 y versiones posteriores, la función multivía nativa MPIO es compatible en el host Linux. |
Puede establecer el valor de De forma predeterminada, el valor se establece en |
Especifica la ruta de búsqueda que utiliza el sistema para buscar herramientas. Compruebe que es correcto para su sistema. Si no es correcto, cámbielo a la ruta correcta. El valor predeterminado puede variar en función del sistema operativo. Esta ruta es la predeterminada para el host Linux. |
Especifica la ubicación del archivo de contraseña para el inicio de sesión de usuario para los sistemas de almacenamiento. El valor predeterminado puede variar en función del sistema operativo. La ruta predeterminada para Linux es |
Evita los pings innecesarios a través de todas las interfaces disponibles en el host que pueden tener diferentes IP de subred configuradas. Si esta variable está establecida en |
Especifica el prefijo que SnapDrive para UNIX se aplica a todos los nombres de LUN que genera internamente. El valor predeterminado para este prefijo es una cadena vacía. Esta variable permite que los nombres de todas las LUN creadas a partir del host actual, pero no se nombren explícitamente en una línea de comandos de SnapDrive para UNIX, compartan una cadena inicial.
La cadena proporcionada se agrega con el nombre del volumen del sistema de almacenamiento original, para crear un nombre para el volumen FlexClone. |
Especifica cuántas LUN SnapDrive para UNIX debe prepararse para crear. SnapDrive para UNIX comprueba este valor cuando recibe una solicitud para preparar el host para crear LUN adicionales. El valor predeterminado es
Especifica los métodos de control de acceso. Los posibles valores son Si la variable está establecida en Si la variable está establecida en |
Especifica si se debe habilitar o deshabilitar la caché. SnapDrive para UNIX mantiene una memoria caché de consultas de comprobación de acceso y los resultados correspondientes. SnapDrive para UNIX utiliza esta caché solo cuando todos los servidores de Operations Manager configurados están inactivos. Puede establecer el valor de la variable en cualquiera de los dos |
Especifica el periodo de tiempo de espera de la caché rbac y se aplica solo cuando |
Especifica dónde escribe SnapDrive para UNIX el archivo de registro de recuperación. El valor predeterminado depende del sistema operativo del host. La ruta que se muestra en este ejemplo es la ruta predeterminada para un host Linux. |
Especifica cuántos archivos de registro de recuperación antiguos debe guardar SnapDrive para UNIX. Una vez alcanzado este límite, SnapDrive para UNIX descarta el archivo más antiguo cuando crea uno nuevo. SnapDrive para UNIX rota este archivo de registro cada vez que inicia una nueva operación. El valor predeterminado es
Especifica el tipo de clon que se puede crear. Puede adoptar los siguientes valores:
Especifica una comunicación segura dentro de los nodos del clúster de hosts para la ejecución remota de comandos de SnapDrive para UNIX. Puede dirigir SnapDrive para UNIX a usar RSH o SSH cambiando el valor de esta variable de configuración. La metodología RSH o SSH adoptada por SnapDrive para UNIX para la ejecución remota está determinada sólo por el valor establecido en el directorio de instalación del
El valor predeterminado de |
Especifica el intervalo que el
Si un sistema de almacenamiento no realiza una cercado completa en el tiempo permitido, SnapDrive para UNIX crea una copia snapshot utilizando la metodología para versiones de Data ONTAP anteriores a la 7.2. |
Habilita y deshabilita la operación Snapshot create para funcionar con un sistema de archivos NFS no persistente. Los valores de esta variable son los siguientes:
Puede utilizar el |
Especifica la cantidad de segundos entre los reintentos de coherencia de copias Snapshot de mejor esfuerzo. El valor predeterminado es |
Determina si SnapDrive para UNIX elimina o retiene los directorios NFS no deseados del volumen FlexClone durante la operación de conexión de snapshot.
Si establece esta variable en |
Establezca esta variable en SnapDrive para UNIX siempre intenta escribir snapinfo en la raíz de un qtree si las LUN siguen siendo snapadas y se encuentran en el qtree. Cuando establece esta variable en
Especifica la cantidad de veces que SnapDrive para UNIX intenta realizar una comprobación de consistencia en una copia Snapshot después de que recibe un mensaje que ha fallado una comprobación de consistencia. Esta variable es especialmente útil en plataformas host que no incluyen una función de congelación. Esta variable solo se utiliza en configuraciones que incluyan LUN. El valor predeterminado es |
Establezca este valor en Activado para eliminar todas las copias Snapshot de reversión relacionadas con una copia Snapshot. Configúrelo como Esta variable solo se aplica durante una operación de eliminación de instantánea y lo utiliza el archivo de registro de recuperación si se encuentra con un problema con una operación. Se recomienda aceptar la configuración predeterminada. |
Establezca esta variable en Activado para restaurar copias de Snapshot que abarquen varios sistemas de almacenamiento o volúmenes en sistemas de almacenamiento de destino (reflejados). Configúrelo como |
Establezca esta variable en Esta opción la utiliza el archivo de registro de recuperación si se encuentra con un problema con una operación. Se recomienda aceptar el valor predeterminado. |
Establezca este valor en cualquiera de los dos Una reversión es una copia de los datos que SnapDrive realiza en el sistema de almacenamiento antes de iniciar una operación de restauración de Snapshot. Si se produce un problema durante la operación de restauración de Snapshot, es posible usar la copia Snapshot de reversión para restaurar los datos al estado en que estaban antes de comenzar la operación. Si no se desea contar con la seguridad adicional de una copia Snapshot de reversión en el momento de la restauración, esta opción debe configurarse como off. Si desea revertir, pero no lo suficiente para que se produzca un error en la operación de restauración de Snapshot si no puede hacerlo, configure la variable Esta variable se utiliza en el archivo de registro de recuperación, que se envía al soporte técnico de NetApp si se encuentra con un problema. Se recomienda aceptar el valor predeterminado. |
Este archivo de registro de recuperación utiliza esta variable si se encuentra con un problema con una operación. Se recomienda aceptar el valor predeterminado. |
Establezca esta variable en Si el valor de esta variable de configuración es on y el estado de la relación de SnapMirror es |
Habilita la reserva de espacio al crear LUN. De forma predeterminada, esta variable se establece en Puede utilizar esta variable para deshabilitar la reserva de espacio para las LUN creadas por el SnapDrive para UNIX crea LUN, cambia el tamaño del almacenamiento, realiza copias Snapshot y conecta o restaura las copias Snapshot en función del permiso de reserva de espacio que se especifique en esta variable o en el |
Establezca esta variable en |
Especifica los tipos de mensajes que SnapDrive para UNIX escribe en el archivo de registro de seguimiento. Esta variable acepta los siguientes valores:
Especifica dónde escribe SnapDrive para UNIX el archivo de registro de seguimiento. El valor predeterminado varía según el sistema operativo del host. La ruta que se muestra en este ejemplo es la ruta predeterminada para un host Linux. |
Especifica el tamaño máximo del archivo de registro en bytes. Cuando el archivo de registro alcanza este tamaño, SnapDrive para UNIX lo cambia de nombre e inicia un nuevo archivo de registro.
Especifica cuántos archivos de registro de seguimiento antiguos debe guardar SnapDrive para UNIX. Una vez alcanzado este límite, SnapDrive para UNIX descarta el archivo más antiguo cuando crea uno nuevo. Esta variable funciona con |
Especifica si desea que SnapDrive para UNIX utilice el cifrado SSL (HTTPS) para comunicarse con Operations Manager. El valor predeterminado es |
Especifica si desea que SnapDrive para UNIX utilice el cifrado SSL (HTTPS) cuando se comunique con el sistema de almacenamiento. El valor predeterminado es
Especifica si desea usar HTTP o HTTPS para comunicarse con Virtual Storage Console.
Especifica la ubicación del archivo de contraseñas para Virtual Storage Console. La ruta predeterminada para Linux es
Especifica la cantidad de segundos que SnapDrive para UNIX espera a que se produzca la respuesta desde Virtual Storage Console de NetApp para VMware vSphere. El valor predeterminado es
Especifique el tipo de gestor de volúmenes que desea usar para las operaciones de SnapDrive para UNIX. El gestor de volúmenes debe ser un tipo compatible con SnapDrive para UNIX en el sistema operativo. A continuación, se muestran los valores que se pueden configurar para esta variable y el valor predeterminado varía según los sistemas operativos host:
También puede especificar el tipo de gestor de volúmenes que desea usar con el |
Determina si SnapDrive para UNIX debe realizar restauraciones snap basadas en volúmenes (vbsr) o restauraciones snap de archivo único (sfsr). A continuación se muestran los valores posibles.
Especifica la cantidad de veces que SnapDrive para UNIX reintenta realizar la operación durante la fase de transición de volúmenes. El valor predeterminado es |
Especifica la cantidad de segundos que SnapDrive para UNIX espera entre la operación de reintento por desplazamiento de volumen. El valor predeterminado es |
Especifica la cantidad de veces que SnapDrive para UNIX reintenta realizar la operación durante la creación de FlexClone. El valor predeterminado es |
Especifica la cantidad de segundos que SnapDrive para UNIX espera entre los reintentos durante la creación de FlexClone. El valor predeterminado es |
Información relacionada
