Limitaciones de LUN gestionadas por SnapDrive
Cuando trabaje con SnapDrive, debe tener en cuenta las limitaciones relacionadas con las LUN.
Una LUN gestionada por SnapDrive no puede servir como un disco de arranque o un disco del sistema.
Los hosts Linux tienen límites del sistema operativo en cuántos LUN se pueden crear.
Puede ejecutar el
snapdrive config check lunsComando cuando crea las LUN en estos hosts. Este comando le permite determinar cuántas LUN puede crear. -
SnapDrive no admite los dos puntos (:) en la forma larga de los nombres para las LUN y las copias Snapshot.
Se permiten los dos puntos entre los componentes de un nombre de copia de Snapshot largo o entre el nombre del sistema de almacenamiento y el nombre del volumen del sistema de almacenamiento de una LUN. Por ejemplo:
toaster:/vol/vol1:snap1Es un nombre de snapshot largo, mientras quetoaster:/vol/vol1/lunAEs un nombre de LUN largo.
