Operaciones de almacenamiento en SnapDrive para UNIX
SnapDrive para UNIX proporciona una gestión del almacenamiento integral. Puede aprovisionar almacenamiento desde un host a un sistema de almacenamiento y gestionar ese almacenamiento con o sin usar el administrador de volúmenes lógicos (LVM) del host.
SnapDrive para UNIX permite realizar las siguientes operaciones de almacenamiento:
Cree el almacenamiento creando LUN, sistemas de archivos, volúmenes lógicos y grupos de discos.
Muestra información acerca del almacenamiento.
Conéctese al almacenamiento.
Cambie el tamaño del almacenamiento.
Desconectarse del almacenamiento.
Elimine el almacenamiento.
Cuando crea un almacenamiento con el snapdrive storage create Comando, SnapDrive para UNIX realiza automáticamente todas las tareas necesarias para configurar LUN, incluida la preparación del host, la realización de asignaciones de detección y la conexión con cada LUN que cree. Puede utilizar el snapdrive storage show Comando para mostrar información acerca de las LUN, los grupos de discos, los volúmenes de host, los sistemas de archivos o los árboles de directorios de NFS que crea.
Puede utilizar el snapdrive storage connect comando para asignar el almacenamiento a una nueva ubicación. Este comando le permite acceder al almacenamiento existente desde un host diferente al que se usa para crearlo. La snapdrive storage connect El comando le permite hacer que los LUN, sistemas de archivos, grupos de discos y volúmenes lógicos existentes sean accesibles en un nuevo host. Esto puede ser útil para realizar un backup de una entidad de almacenamiento desde el nuevo host a otro host.
Con el snapdrive storage resize comando, puede aumentar el tamaño del almacenamiento de las siguientes maneras:
Especifica el tamaño del objetivo al que se desea alcanzar la entidad de host
Introducir un número de bytes en el que desea aumentar el almacenamiento
Si ya no desea que su almacenamiento esté asignado a su ubicación actual, puede utilizar la snapdrive storage disconnect comando. Este comando elimina las asignaciones de una o más ubicaciones de host a las LUN que crean el almacenamiento para esa ubicación.
Si desea eliminar el almacenamiento, puede usar el snapdrive storage delete comando. SnapDrive para UNIX elimina todas las entidades del host que especifique así como todas las entidades subyacentes y las LUN asociadas con ellas.
