Qué configuración de control de acceso son
Para determinar el acceso de los usuarios, SnapDrive para UNIX comprueba uno de los dos archivos de permisos en el volumen raíz del sistema de almacenamiento. Debe comprobar las reglas establecidas en esos archivos para evaluar el control de acceso.
sdhost-name.prbacel archivo está en el directorio/vol/vol0/sdprbac(Control de acceso basado en roles con permisos SnapDrive).El nombre de archivo es
sdhost-name.prbac, dondehost-namees el nombre del host al que se aplican los permisos. Es posible tener un archivo de permisos para cada host conectado al sistema de almacenamiento. Puede utilizar elsnapdrive config accesscomando para mostrar información sobre los permisos disponibles para un host en un sistema de almacenamiento específico.Si la
sdhost-name.prbacno existe y, a continuación, utiliza elsdgeneric.prbacarchivo para comprobar los permisos de acceso. -
sdgeneric.prbacel archivo también se encuentra en el directorio/vol/vol0/sdprbac.El nombre del archivo
sdgeneric.prbacse usa como configuración de acceso predeterminada para varios hosts al que no tiene accesosdhost-name.prbacde ficheros en el sistema de almacenamiento.
Si usted tiene ambos sdhost-name.prbac y.. sdgeneric.prbac archivos disponibles en la /vol/vol0/sdprbac y, a continuación, utilice la sdhost-name.prbac para comprobar los permisos de acceso, ya que se sobrescriben los valores proporcionados sdgeneric.prbac archivo.
Si no tiene bothsdhost-name.prbac y.. sdgeneric.prbac archivos y, a continuación, compruebe la variable de configuración all-access-if-rbac-unspecified que se define en la snapdrive.conf archivo.
La configuración del control de acceso desde un host determinado a una unidad vFiler determinada es una operación manual. El acceso desde un host determinado se controla mediante un archivo que reside en el volumen raíz de la unidad vFiler afectada. El archivo contiene /vol/<vfiler root volume>/sdprbac/sdhost-name.prbac, donde host-name es el nombre del host afectado, tal como devuelve gethostname(3). Debe asegurarse de que este archivo sea legible, pero no editable, desde el host que puede acceder a él.
Para determinar el nombre del host, ejecute el hostname comando.
Si el archivo está vacío, no se puede leer o tiene un formato no válido, SnapDrive para UNIX no concede el acceso de host a ninguna de las operaciones.
La configuración del control de acceso desde un host determinado a una determinada unidad Vserver es un funcionamiento manual. El acceso desde un host determinado se controla mediante un archivo que reside en el volumen raíz de la unidad Vserver afectada. Este archivo tiene el nombre /vol/<vserver root volume>/sdhost-name.prbac, donde nombre-host es el nombre del host afectado, como lo devuelve gethostname(3). Debe asegurarse de que este archivo sea legible, pero no editable, desde el host que puede acceder a él.
Para montar el volumen raíz de Vserver en el sistema host y crear dicho volumen
Si falta el archivo, SnapDrive para UNIX comprueba la variable de configuración all-access-if-rbac-unspecified en la snapdrive.conf archivo. Si la variable está establecida en on (valor predeterminado), permite que los hosts tengan acceso completo a todas estas operaciones en ese sistema de almacenamiento. Si la variable está establecida en off, SnapDrive para UNIX deniega el permiso de host para realizar cualquier operación regida por el control de acceso en ese sistema de almacenamiento.
