Snapdrive for Unix
Variables de configuración para el control de acceso basado en roles
Colaboradores netapp-ivanad
Debe configurar las diversas variables de configuración relacionadas con el control de acceso basado en roles en la snapdrive.conf archivo.
Variable Descripción
contact-http-dfm-port = 8088
Especifica el puerto HTTP que se utilizará para comunicarse con un servidor de consola de Operations Manager. El valor predeterminado es 8088.
contact-ssl-dfm-port = 8488
Especifica el puerto SSL que se debe utilizar para comunicarse con un servidor de consola de Operations Manager. El valor predeterminado es 8488.
rbac-method=dfm
Especifica los métodos de control de acceso. Los posibles valores son native y.. dfm.
Si el valor es native, el archivo de control de acceso almacenado en `/vol/vol0/sdprbac/sdhost-name.prbac se utiliza para comprobaciones de acceso.
Si el valor se establece en dfm, La consola de Operations Manager es un requisito previo. En este caso, SnapDrive para UNIX envía comprobaciones de acceso a la consola de Operations Manager.
rbac-cache=on
SnapDrive para UNIX mantiene una memoria caché de consultas de comprobación de acceso y los resultados correspondientes. SnapDrive para UNIX utiliza esta caché sólo cuando todos los servidores de consola de Operations Manager configurados están inactivos.
Puede establecer este valor en cualquiera de los dos on para habilitar la caché, o a. off para deshabilitarla. El valor predeterminado es desactivado para que pueda configurar SnapDrive para UNIX con la consola de Operations Manager y establecer la rbac-method variable de configuración a. dfm.
rbac-cache-timeout
Especifica el periodo de tiempo de espera de la caché rbac y se aplica solo cuando el rbac-cache está habilitado. El valor predeterminado es 24 horas
use-https-to-dfm=on
Esta variable le permite configurar SnapDrive para UNIX para que utilice el cifrado SSL (HTTPS) cuando se comunica con la consola de Operations Manager.
El valor predeterminado es on.
