Valores de mensajes de error
Es útil conocer algunos de los mensajes de error más comunes que se pueden ver al utilizar SnapDrive para UNIX y saber cómo afrontarlos.
En la siguiente tabla, se proporciona información detallada sobre los errores más comunes que se pueden encontrar al utilizar SnapDrive para UNIX:
| Código de error | Código de retorno | Tipo | Mensaje | Solución |
NA |
Admin |
Antes de eliminar el sistema de almacenamiento, elimine la ruta de gestión configurada para el sistema de almacenamiento mediante el |
NA |
Admin |
Compruebe las siguientes condiciones:
NA |
Admin |
Esto sucede cuando ejecuta el Compruebe si hay alguna asignación de LUN de RDM en el servidor ESX o en la entrada de RDM obsoleta en el servidor ESX. Elimine la asignación de RDM manualmente tanto en el servidor ESX como en el sistema operativo invitado. |
3 |
Comando |
Esto sucede cuando el comando ejecutado tiene varias entidades de host en el mismo volumen de host. Por ejemplo, el comando especificó explícitamente el volumen de host y el sistema de archivos en el mismo volumen de host. Complete los siguientes pasos:
11 |
Admin |
Esto ocurre cuando se produce un error en una consulta de SCSI del dispositivo. Una consulta SCSI del dispositivo puede fallar por varios motivos. Siga estos pasos:
Si las soluciones anteriores no resuelven el problema, póngase en contacto con el soporte técnico. |
NA |
Admin |
Esto sucede si tiene un gran número de LUN conectadas al sistema host. Compruebe si la variable |
NA |
Admin |
NA |
Admin |
Deben comprobarse las siguientes condiciones:
NA |
Admin |
Ejecute de nuevo el comando para que la operación SnapDrive se complete correctamente. |
NA |
Admin |
En la |
Admin |
Es un error del lado del sistema de almacenamiento. Recoja los registros del sd-trace.log y del sistema de almacenamiento para solucionar el problema. |
Admin |
FlexClone no es compatible con la versión Data ONTAP actual del sistema de almacenamiento. Actualice la versión de Data ONTAP del sistema de almacenamiento a la versión 7.0 o posterior y vuelva a intentar el comando. |
Admin |
Es un error del lado del sistema de almacenamiento. Recopile los registros de sd-trace.log y del sistema de almacenamiento para solucionar problemas. |
NA |
Admin |
La licencia de FlexClone no está activada en el sistema de almacenamiento. Vuelva a intentar el comando después de agregar una licencia de FlexClone en el sistema de almacenamiento. |
NA |
Admin |
No se pueden crear FlexClones para volúmenes raíz. |
NA |
Admin |
NA |
Admin |
Póngase en contacto con el administrador de Operations Manager para otorgar la capacidad necesaria al usuario. |
NA |
Admin |
Verifique y corrija el nombre de usuario y la contraseña del usuario de sd-admin. |
NA |
Admin |
No se pueden crear FlexClones para los volúmenes tradicionales. |
Admin |
Admin |
NIS no está configurado en el sistema operativo host/invitado. Debe proporcionar el nombre y la asignación IP en el archivo ubicado en Por ejemplo: |
NA |
Comando |
La división de clones no se puede crear para los volúmenes tradicionales. |
NA |
Comando |
La división de clones continúa el proceso de separación y, de repente, la división de clones se detiene debido a que no hay espacio de almacenamiento disponible en el sistema de almacenamiento. |
Comando |
Dado que el número de dispositivos admitidos por el servidor ESX para una controladora ha alcanzado el límite máximo, es necesario añadir más controladoras al sistema operativo invitado. NOTA: el servidor ESX limita a 4 el controlador máximo por sistema operativo invitado. |
1 |
Comando |
Este error se produce cuando el comando con el Qué hacer: Hacer una de las siguientes acciones:
1 |
Comando |
Este error se produce cuando un tipo de sistema de archivos no compatible forma parte de un comando. Qué hacer: Excluya o actualice el tipo de sistema de archivos y, a continuación, vuelva a utilizar el comando. Para obtener la información de compatibilidad de software más reciente, consulte la matriz de interoperabilidad. |
1 |
Comando |
Este error se produce cuando se combina el Qué hacer: Ejecute el comando de nuevo sólo con el |
1 |
Comando |
Este error se produce únicamente cuando la LUN clonada ya está conectada con el mismo filespec. Presente en la copia Snapshot y después se intenta ejecutar el Se produce un error en el comando porque el daemon iSCSI vuelve a asignar la entrada de dispositivo para la LUN restaurada cuando se elimina la LUN clonada. Qué hacer: Realice una de las siguientes acciones:
1 |
Comando |
Este es un error de sintaxis que indica que el uso del comando no es válido, donde se intenta una operación de Snapshot con un nombre de Snapshot no válido. Qué hacer: Realice los siguientes pasos:
1 |
Comando |
SnapDrive para UNIX no puede aceptar más de un nombre de Snapshot en la línea de comandos para realizar cualquier operación de Snapshot. Qué hacer: Ejecute de nuevo el comando con un solo nombre de snapshot. |
1 |
Comando |
Este error se produce cuando se combina el Qué hacer: Ejecute el comando con el |
1 |
Comando |
1 |
Comando |
Se trata de un error de sintaxis que indica un uso no válido del comando, en el que se intenta realizar una operación Snapshot sin proporcionar el argumento snap_name. Qué se debe hacer: Ejecute el comando con un nombre de Snapshot adecuado. |
6 |
Comando |
Estas son las copias automáticas cada hora que crea Data ONTAP. |
6 |
Comando |
No se encontró la copia Snapshot especificada en el sistema de almacenamiento. Qué hacer: Utilice |
10 |
Admin |
Este es un error de sintaxis que indica que el uso de comandos no es válido, donde se intenta una operación de Snapshot con un nombre de Snapshot no válido. Qué hacer: Realice los siguientes pasos:
6 |
Admin |
Este error se produce cuando no existe el volumen del sistema de almacenamiento (servidor de almacenamiento) especificado. Qué hacer: Realice los siguientes pasos:
111 |
Admin |
La Qué hacer: Realice los siguientes pasos:
4 |
Comando |
Este error se produce si el nombre de copia Snapshot que se utiliza en el comando ya existe. Qué hacer: Realice una de las siguientes acciones:
84 |
Comando |
El grupo de discos puede contener varias LUN y cuando se cambia la configuración del grupo de discos, se encuentra con este error. Por ejemplo, al crear una copia Snapshot, el grupo de discos consistía en X número de LUN y después de hacer la copia, el grupo de discos puede tener un número X+y de LUN. Qué hacer: Utilice el comando de nuevo con el |
NA |
Comando |
Este problema puede ocurrir por los siguientes motivos: Si el daemon iSCSI o el servicio FC del host se han detenido o si no funciona correctamente, el Qué hacer: Resolver el servicio iSCSI o FC que no funciona correctamente. El sistema de almacenamiento en el que se configuran las LUN está inactivo o está sometiendo a un reinicio. Qué hacer: Espere hasta que estén up las LUN. El valor establecido para Qué hacer: Realice los siguientes pasos:
Cambie el valor de |
3 |
Comando |
Este error se produce cuando la entidad del host especificada no existe. Qué hacer: Utilice |
18 |
Admin |
SnapDrive para UNIX intenta conectarse a un sistema de almacenamiento a través del protocolo HTTP seguro. El error puede producirse cuando el host no se puede conectar con el sistema de almacenamiento. Qué hacer: Realice los siguientes pasos:
10 |
Comando |
Este error se produce cuando el grupo de discos no está presente en el host y, posteriormente, se produce un error en el comando. Por ejemplo: Qué hacer: Realice los siguientes pasos:
10 |
Comando |
Qué se deben hacer: Ejecute de nuevo el comando, con el siguiente formato adecuado para el nombre del volumen de host: |
34 |
Admin |
Este error se produce cuando la ruta especificada incluye un volumen del sistema de almacenamiento que no existe. Qué hacer: Póngase en contacto con el administrador de almacenamiento para obtener la lista de los volúmenes del sistema de almacenamiento que están disponibles para su uso. |
58 |
Comando |
Este error se produce si los nombres de las LUN especificados en el comando no cumplen con el formato predefinido que admite SnapDrive para UNIX. SnapDrive para UNIX requiere que los nombres de las LUN se especifiquen en el siguiente formato predefinido: Qué hacer: Realice los siguientes pasos:
6 |
Comando |
Este error se produce cuando no se encuentra el LUN especificado en el sistema de almacenamiento. Qué hacer: Realice una de las siguientes acciones:
43 |
Comando |
Este error se produce cuando el nombre del grupo de discos ya está en uso o entra en conflicto con otra entidad. Qué hacer: Realice una de las siguientes acciones:
43 |
Comando |
Este error se produce cuando el nombre del volumen de host ya está en uso o entra en conflicto con otra entidad Qué hacer: Realice una de las siguientes acciones:
51 |
Comando |
51 |
Comando |
Este es un error de sintaxis que indica un uso no válido de los comandos. La línea de comandos puede aceptar cualquiera de los dos Qué hacer: Ejecute el comando con solo la |
6 |
Comando |
Este error se produce cuando no se encuentra la copia Snapshot especificada en el sistema de almacenamiento. Qué hacer: Utilice |
3 |
Comando |
El grupo de discos especificado tiene varios volúmenes host o sistema de archivos, pero el conjunto completo no se menciona en el comando. Qué hacer: Realice una de las siguientes acciones:
6 |
Comando |
Este error se produce cuando el grupo de discos especificado no forma parte de la copia Snapshot especificada. Qué hacer: Para encontrar si hay alguna copia Snapshot para el grupo de discos especificado, realice una de las siguientes acciones:
1 |
Comando |
Qué hacer: Ejecutar un separado |
1 |
Comando |
El grupo de discos especificado no existe en el host, por lo tanto, ha fallado la operación de eliminación del grupo de discos especificado. Qué hacer: Consulte la lista de entidades del host mediante el |
NA |
Admin |
Puede haber muchas razones para este fracaso.
Los problemas anteriores son muy difíciles de diagnosticar de una manera algorítmica o secuencial. Qué hacer: NetAppIT recomienda que antes de utilizar SnapDrive para UNIX, siga los pasos recomendados en la Guía de configuración de utilidades de host (para el sistema operativo específico) para detectar las LUN manualmente. Después de detectar las LUN, utilice los comandos de la SnapDrive para UNIX. |
12 |
Admin |
SnapDrive para UNIX no puede eliminar una LUN que forme parte de un grupo de volúmenes. Qué hacer: Realice los siguientes pasos:
12 |
Comando |
SnapDrive para UNIX no puede eliminar un grupo de discos hasta que se soliciten explícitamente la eliminación de todos los volúmenes host en el grupo de discos. Qué hacer: Realice una de las siguientes acciones:
65 |
Comando |
SnapDrive para UNIX utiliza Qué hacer: Realice una de las siguientes acciones:
NA |
Admin |
Este error se produce si intenta crear una copia snapshot, mientras que las operaciones de entrada/salida paralelas se producen en la especificación de archivo y el valor de Qué hacer: Aumente el valor de los grupos de consistencia tiempo de espera mediante la configuración del valor de |
6 |
Comando |
Este error se produce cuando el grupo de discos no está presente en el host y, posteriormente, se produce un error en el comando. Qué hacer: Realice los siguientes pasos:
1 |
Comando |
Este error se produce cuando el administrador de volúmenes que se usa para realizar esta tarea no admite el cambio de tamaño de LUN. SnapDrive para UNIX depende de la solución de gestor de volúmenes para admitir el cambio de tamaño de la LUN, si la LUN forma parte de un grupo de discos. Qué hacer: Compruebe si el administrador de volúmenes que utiliza admite el cambio de tamaño de LUN. |
6 |
Comando |
SnapDrive para UNIX no puede aceptar más de un nombre de Snapshot en la línea de comandos para realizar cualquier operación de Snapshot. Para corregir este error, vuelva a emitir el comando con un nombre de snapshot. Este es un error de sintaxis que indica que el uso del comando no es válido, donde se intenta una operación de Snapshot con un nombre de Snapshot no válido. Para rectificar este error, lleve a cabo los siguientes pasos:
1 |
Comando |
Este error se produce cuando SnapDrive para UNIX no admite el sistema de archivos raíz del host. Esta es una solicitud no válida para SnapDrive para UNIX. |
45 |
Admin |
Linux: /Etc/fstab |
3 |
Comando |
SnapDrive para UNIX no admite más de una LUN en el mismo comando con el Qué hacer: Realice una de las siguientes acciones:
NA |
NA |
No está disponible la zapi de restauración de volúmenes para versiones anteriores de Data ONTAP. Vuelva a emitir el comando con SFSR. |
NA |
NA |
Divida o elimine los clones |
NA |
NA |
Desasignar/almacenar desconecte las entidades host |
NA |
NA |
NA |
NA |
Compruebe que las LUN mencionadas en los resultados de la comprobación no están en uso. Sólo después de eso, utilice la |
NA |
NA |
NA |
NA |
Esto sucede con SnapDrive 3.0 para instantáneas UNIX cuando se utiliza con |
NA |
NA |
Compruebe que las instantáneas mencionadas en los resultados de comprobación ya no se utilizarán. Y si es así, continúe con |
NA |
NA |
Asegúrese de que los archivos y las LUN mencionados en los resultados de la comprobación ya no se utilizarán. Y si es así, continúe con |
NA |
NA |
Póngase en contacto con el administrador de almacenamiento para quitar los hosts externos de la lista de exportación o asegúrese de que los hosts externos no usen los volúmenes a través de NFS. |
NA |
Comando |
Verifique la entidad si ya existe en el host. Si conoce el tipo de entidad, proporcione el tipo de especificación de archivo. |
NA |
Comando |
El usuario tiene varias entidades con el mismo nombre. En este caso, el usuario debe proporcionar explícitamente el tipo de especificación de archivo. |
NA |
Comando |
El funcionamiento en el archivo auto detectado File_spec no es compatible con este comando. Verifique con la ayuda correspondiente para la operación. |
NA |
Comando |
Error del motor de detección automática. Proporcione la traza y el registro del daemon para su posterior análisis. |
NA |
NA |
Comando |
La utilidad de compresión no está instalada de forma predeterminada. Debe instalar la utilidad de compresión Para instalar la utilidad de compresión, introduzca el siguiente comando: |
NA |
NA |
Comando |
Este error se produce cuando la entidad host especificada no existe ni se puede acceder a ella. |
NA |
NA |
Comando |
Este mensaje se muestra para el estado de división de clones, el resultado o la operación de detención si el ID de trabajo especificado no es un trabajo válido o el resultado del trabajo ya se consulta. Debe especificar un ID de trabajo válido o disponible y volver a intentar esta operación. |
NA |
NA |
Comando |
Este mensaje aparece cuando:
NA |
NA |
Comando |
El nombre de ruta especificado filespec o LUN no es un clon de volumen o LUN válido. |
NA |
NA |
Comando |
El mensaje de error se debe a que el espacio de almacenamiento necesario no está disponible para dividir el volumen. Libere espacio suficiente en el agregado para dividir el clon del volumen. |
NA |
NA |
NA |
Este error podría ocurrir cuando el Qué hacer: Agregue "/" entre el nombre del archivador y la ruta de unión. |
NA |
Comando |
Este error puede ocurrir cuando caduca la licencia del servidor esx y el servicio VSC no está en ejecución. Qué hacer: Instalar la licencia de ESX Server y reiniciar el servicio VSC. |
NA |
Comando |
NA |
Comando |
Este problema se puede ver en SnapDrive para UNIX 5.2.2. Antes de trabajar con SnapDrive para UNIX 5.2.2, el usuario vsadmin configurado en SnapDrive para UNIX necesita tener el rol 'vsadmin_volume'. Desde SnapDrive para UNIX 5.2.2, el usuario de vsadmin necesita tener roles de acceso elevados; de lo contrario, se producirá un error en zapi de snapmirror-get-iter. Qué hacer: Crear el rol vsadmin en lugar de vsadmin_volume y asignar al usuario vsadmin. |
NA |
Comando |
Error en la creación de la snapshot debido a la falta de espacio en el volumen. O debido a la existencia de Qué hacer: Realice una de las siguientes acciones:
NA |
Admin |
Este error se produce debido a la ausencia de controladoras de almacenamiento, que se configuran en el servidor ESX. Qué hacer: Añada las controladoras de almacenamiento y las credenciales en el servidor ESX. |
NA |
Admin |
Se produce un error en las operaciones de clonado cuando la especificación del archivo de destino se encuentra en las rutas de autoacceso. Qué hacer: Asegurarse de que el punto de montaje/filespec de destino no esté bajo las rutas de montaje automático. |
NA |
Admin |
Este error se produce cuando el tamaño del volumen está completo o si el volumen superó el umbral de eliminación automática. Qué hacer: Aumente el tamaño del volumen y asegúrese de que el valor del umbral de un volumen se mantenga por debajo del valor de eliminación automática. |
NA |
Admin |
Este error se produce cuando se produce un error al crear los nuevos ID de LUN. Qué hacer: Aumente el número de LUN que se van a crear con
comando. |
NA |
Admin |
Este error ocurre cuando se utiliza SnapDrive para UNIX 4.1.1 y una versión inferior en RHEL 5 y versiones posteriores. Qué hacer: Actualizar la versión de SnapDrive y volver a intentarlo, ya que no hay compatibilidad con SnapDrive para UNIX 4.1.1 y versiones anteriores a partir de RHEL5. |
NA |
Admin |
Este error se produce durante la operación Single File Snap Restore (SFSR) seguida de la creación inmediata de una snapshot. Qué se debe hacer: Vuelva a intentar la operación de creación de Snapshot después de algún momento. |
NA |
Admin |
Este error se produce mientras se realiza SnapDrive Storage create dg, hostvol y fs Solaris con el entorno Sun Cluster. Qué hacer: Desinstale el software Sun Cluster y vuelva a intentar las operaciones. |
NA |
Admin |
Este error se produce cuando SnapDrive para UNIX intenta crear Snapshot utilizando la ruta de acceso del sistema de archivos activos exportada del volumen (ruta real) y no con la ruta de acceso del volumen exportada simulada. Qué hacer: Se utilizan volúmenes con la ruta de acceso del sistema de archivos activo exportada. |
NA |
Admin |
Existen varias razones para que se produzca este error. Deben comprobarse las siguientes condiciones: Antes de crear el almacenamiento, asegúrese de que la división en zonas sea adecuada. Compruebe el protocolo de transporte y el tipo multivía Compruebe el estado del daemon multipath si el tipo de acceso múltiple está establecido como nativempio start multipathd y reinicie el daemon snapdrived. |
NA |
NA |
NA |
Esto sucede cuando el VI no está disponible después del reinicio. Por lo tanto, el sistema de archivos no está montado. Qué hacer: Después del reinicio, haga vgchange que trae LV hacia arriba y luego monte el sistema de archivos. |
NA |
NA |
NA |
Hay varios motivos para que se produzca este error. Este error indica que el trabajo de SnapDrive para UNIX relacionado con una operación específica ha fallado abruptamente (el demonio secundario ha finalizado) antes de que se pueda completar la operación. Si se produce un error en la creación del almacenamiento o en la eliminación con "llamada de estado al demonio de SnapDrive para UNIX", podría deberse a que no pudiera llamar a ONTAP para obtener la información del volumen. podría fallar el zapi volume-get-iter. Vuelva a intentar las operaciones de SnapDrive después de algún tiempo. El funcionamiento de SnapDrive para UNIX podría fallar mientras se ejecuta "kpartx -l" mientras se crean particiones u otros comandos del sistema operativo debido a que no es apropiado Mientras se realiza SFSR, SnapDrive para UNIX crea una snapshot temporal que puede fallar si se ha alcanzado el número máximo de snapshots. Elimine las Snapshot más antiguas y vuelva a intentar la operación de restauración. |
NA |
NA |
NA |
Este error se produce si quedan dispositivos obsoletos al intentar vaciar el dispositivo multivía durante las operaciones de eliminación o desconexión de almacenamiento. Qué hacer: Compruebe si hay dispositivos obsoletos ejecutando el comando
Información relacionada
