Comprender los valores de estado de cierre de los mensajes de error
PDF de este sitio de documentos
Administración de Linux
Configuración de SnapDrive para UNIX
Control de acceso basado en funciones de SnapDrive para UNIX
Aprovisionamiento de sistemas de almacenamiento en SnapDrive para UNIX
Crear y utilizar copias de Snapshot en SnapDrive para UNIX
Instalación y Administración de Solaris
Instalación y administración de IBM AIX
![](/es-es/snapdrive-unix/images/pdf-zip.png)
Recopilación de documentos PDF independientes
Creating your file...
Cada mensaje de error de SnapDrive for UNIX está asociado a un valor de estado de salida. El valor de estado de salida contiene la causa del error y su tipo-Advertencia, comando, Administrador o Fatal.
Cada ID de mensaje de error de SnapDrive está vinculado a un valor de estado de salida. Los valores de estado de cierre contienen la siguiente información:
Valor de estado de salida: Indica la causa básica de la condición de error.
Tipo: Indica el tipo de error. El nivel de gravedad depende del mensaje, no del valor. Los siguientes son los posibles valores:
Advertencia: SnapDrive para UNIX ejecutó el comando pero emitió una advertencia acerca de las condiciones que podrían requerir su atención.
Comando- SnapDrive para UNIX no ha podido ejecutar el comando debido a un error en la línea de comandos. Compruebe el formato de la línea de comandos para asegurarse de que es correcto.
Admin: SnapDrive para UNIX no ha podido ejecutar el comando debido a las incompatibilidades de la configuración del sistema. Póngase en contacto con el administrador del sistema para revisar los parámetros de configuración.
Fatal: SnapDrive para UNIX no pudo ejecutar el comando debido a una condición inesperada. Los errores graves son raros. Si se produce un error grave y tiene problemas para solucionarlo, póngase en contacto con el soporte técnico de NetApp para obtener ayuda y determinar los pasos que debe seguir para recuperar correctamente y corregir cualquier condición de error.
