Conectarse a una copia Snapshot de entidades de almacenamiento distintas de LUN
Puede utilizar el snapdrive snap connect Comando para conectarse a una copia Snapshot que contiene entidades de almacenamiento distintas de las LUN. Este comando no se puede utilizar cuando los nombres de destino que proporciona están actualmente en uso o, hay un nombre de sistema de archivos que se utiliza como punto de montaje.
Introduzca el siguiente comando:
snapdrive snap connect -snapname fspec_set [fspec_set…] -snapname long_snap_name [-igroup ig_name [ig_name…]] [-autoexpand] [-autorename] [-nopersist] [{-reserve | -noreserve}] [-readonly] [-split]En el uso anterior,
fspec_settiene el siguiente formato:{-dg | -fs | -hostvol} src_file_spec [dest_file_spec] [{-destdg | -destvg} dgname] [{-destlv | -desthv} lvname]Este comando debe comenzar siempre con el nombre de la entidad de almacenamiento que desea conectar (por ejemplo,
-dg,-hostvol, o.-fs). Si especifica un punto de montaje de NFS, no puede especificar entidades no NFS (-vg,-dg,-fs,-lvolo.-hostvol) en la misma línea de comandos.En los hosts Linux, SnapDrive para UNIX admite la operación de conexión de Snapshot en el host de origen, a menos que el LUN forme parte del administrador de volúmenes LVM1 de Linux.
SnapDrive para UNIX clona las LUN que especifique y las conecta a una nueva ubicación.
La siguiente línea de comandos conecta un grupo de discos y utiliza los nombres predeterminados como nombres de destino (es decir, los crea a partir de los nombres de origen):
# snapdrive snap connect -vg vg1 -snapname filer1:/vol/vol1:vg1snapshot connecting vg1: LUN copy vg1_lun1_0 ... created (original: filer1:/vol/vol1/vg1_lun1) mapping new lun(s) ... done discovering new lun(s) ... done Importing vg1
La siguiente línea de comandos conecta un grupo de discos con un volumen de host único. También especifica un nombre para el volumen de host y el grupo de discos de destino:
# snapdrive snap connect -lvol vg1/vol1 vg1copy/vol1copy -snapname filer1:/vol/vol1:vg1snapshot connecting vg1: LUN copy vg1_lun1_0 ... created (original: filer1:/vol/vol1/vg1_lun1) mapping new lun(s) ... done discovering new lun(s) ... done Importing vg1copy
La siguiente línea de comandos conecta un grupo de discos con dos LUN y dos sistemas de archivos. Especifica un nombre de destino para cada uno de los sistemas de archivos, el volumen de host para uno de los sistemas de archivos y los grupos de discos para ambos sistemas de archivos:
# snapdrive snap connect -fs mnt/fs1 /mnt/fs1copy -destvg vg1copy \ -fs /mnt/fs2 /mnt/fs2copy -destlv vg1copy/vol2copy -destvg vg1copy \ -snapname filer1:/vol/vol1:vg1snapshot connecting vg1: LUN copy vg1_lun1_0 ... created (original: filer1:/vol/vol1/vg1_lun1) LUN copy vg1_lun2_0 ... created (original: filer1:/vol/vol1/vg1_lun2) mapping new lun(s) ... done discovering new lun(s) ... done Importing vg1copy
La siguiente línea de comandos incluye la opción -autoexpand al conectar un grupo de discos con dos sistemas de archivos. Utiliza los nombres predeterminados como nombres de destino (es decir, los crea a partir de los nombres de origen):
# snapdrive snap connect -lvol mnt/fs1 -snapname filer1:/vol/vol1:vg1snapshot \ -autoexpand connecting vg1: LUN copy vg1_lun1_0 ... created (original: filer1:/vol/vol1/vg1_lun1) LUN copy vg1_lun2_0 ... created (original: filer1:/vol/vol1/vg1_lun2) mapping new lun(s) ... done discovering new lun(s) ... done Importing vg1
La siguiente línea de comandos incluye -autorename Opción al conectar un grupo de discos con dos sistemas de archivos y dos LUN:
# snapdrive snap connect -fs mnt/fs1 -snapname filer1:/vol/vol1:vg1snapshot \ -autorename connecting vg1: LUN copy vg1_lun1_0 ... created (original: filer1:/vol/vol1/vg1_lun1) LUN copy vg1_lun2_0 ... created (original: filer1:/vol/vol1/vg1_lun2) mapping new lun(s) ... done discovering new lun(s) ... done Importing vg1_0
En el ejemplo siguiente, el sistema de ficheros 1 (fs1) reside en el sistema de almacenamiento 1, mientras que el sistema de ficheros 2 (fs2) reside en el sistema de almacenamiento 1 y también en el sistema de almacenamiento 2, que es el sistema de almacenamiento asociado. El sistema de archivos 3 (fs3) reside en el sistema de almacenamiento 1, el sistema de almacenamiento asociado 2 y el sistema de almacenamiento 3, que no forma parte del par de alta disponibilidad. un sistema de archivos adicional, fs4, reside completamente en el sistema de almacenamiento 4.
El siguiente comando crea una copia Snapshot de fs1, fs2, fs3 y fs4:
snapdrive snap create -fs /mnt/fs1 /mnt/fs2 /mnt/fs3 /mnt/fs4 -snapname fs_all_snap
El siguiente comando conecta fs1 y fs2 en el sistema de almacenamiento de destino. Tanto fs1 como fs2 residen en un par ha, por lo que puede restaurarlos con un solo comando:
snapdrive snap connect -fs /mnt/fs1 /mt/fs2 -snapname fs_all_snap
El siguiente comando restaura fs4:
snapdrive snap connect -fs /mnt/fs4 -snapname fs_all_snap
SnapDrive para UNIX no puede conectar fs3 al sistema de almacenamiento de destino, ya que este sistema de archivos reside en el sistema de almacenamiento 1, el sistema de almacenamiento 2 y el sistema de almacenamiento 3.
