Configurar el permiso de control de acceso
Para configurar los permisos de control de acceso en SnapDrive para UNIX, se puede crear un directorio y un archivo especiales en el volumen raíz del sistema de almacenamiento.
Asegúrese de que ha iniciado sesión como usuario raíz.
Cree el directorio
sdprbacen el volumen raíz del sistema de almacenamiento de destino.Una manera de que el volumen raíz sea accesible es montar el volumen con NFS.
Cree el archivo de permisos en
sdprbacdirectorio. Asegúrese de que las siguientes afirmaciones son verdaderas:-
El archivo debe tener el nombre
sdhost-name.prbacdonde host-name es el nombre del host para el cual se especifican permisos de acceso. -
El archivo debe ser de sólo lectura para garantizar que SnapDrive para UNIX pueda leerlo, pero que no se pueda modificar.
Para otorgar a un host el permiso de acceso dev-sun1, debe crear el siguiente archivo en el sistema de almacenamiento:
/vol/vol1/sdprbac/sddev-sun1.prbac -
Configure los permisos del archivo para ese host.
Debe utilizar el siguiente formato para el archivo:
Sólo puede especificar un nivel de permisos. Para otorgar al host acceso completo a todas las operaciones, introduzca la cadena DE ACCESO.
La cadena de permisos debe ser la primera cosa del archivo. El formato de archivo no es válido si la cadena de permisos no está en la primera línea.
Las cadenas de permisos no distinguen mayúsculas y minúsculas.
Ningún espacio en blanco puede preceder a la cadena de permisos.
No se permiten comentarios.
Estas cadenas de permisos válidas permiten los siguientes niveles de acceso:
NONE: El host no tiene acceso al sistema de almacenamiento.
SNAP CREATE: El host puede crear copias de Snapshot.
USO SNAP—el host puede eliminar y cambiar el nombre de las copias Snapshot.
SNAP ALL: El host puede crear, restaurar, eliminar y cambiar el nombre de las copias Snapshot.
STORAGE CREATE DELETE: El host puede crear, redimensionar y eliminar almacenamiento.
USO DE ALMACENAMIENTO: El host puede conectar y desconectar el almacenamiento, así como realizar estimación de división de clones y comenzar a usar el almacenamiento.
TODO el ALMACENAMIENTO: El host puede crear, eliminar, conectar y desconectar el almacenamiento, y también realizar cálculos de división de clones y comenzar a dividir clones en el almacenamiento.
TODOS LOS ACCESOS: El host tiene acceso a todas las operaciones anteriores de la SnapDrive para UNIX.
Cada una de estas cadenas de permisos es discreta. Si especifica EL USO SNAP, el host puede eliminar o cambiar el nombre de las copias Snapshot, pero no puede crear copias Snapshot ni restaurar ni realizar ninguna operación de aprovisionamiento de almacenamiento.
Independientemente de los permisos establecidos, el host puede realizar operaciones de visualización y lista.
Verifique los permisos de acceso con el siguiente comando:
snapdrive config access show filer_name
