Requisitos para restaurar una máquina virtual
Para restaurar una máquina virtual de una copia de backup, primero debe determinar la forma en que desea restaurar la copia de backup.
Nombre de copia de backup de la máquina virtual
Debe decidir la copia de backup que desea restaurar.
Todas las copias de respaldo se muestran por nombre en el panel backups de la ventana Recovery Management.
Tipo de copia de backup de máquina virtual
La restauración de una máquina virtual a partir de un backup coherente con las aplicaciones se realiza en coordinación con VSS. El escritor de VSS de Hyper-V elimina la máquina virtual antes de restaurar y registra la máquina virtual en Hyper-V Manager una vez finalizada la operación de restauración.
La restauración de una máquina virtual a partir de un backup coherente con los fallos no requiere VSS. La máquina virtual se apaga antes de la operación de restauración. Cuando se restaura a partir de un backup coherente con los fallos, debe existir la máquina virtual; se produce un error en la restauración de una máquina virtual eliminada de un backup coherente con los fallos.
Estado de la copia de backup de la máquina virtual
Debe determinar si la máquina virtual sigue existiendo.
Si la máquina virtual ya no existe, puede seguir restaurarlo si las LUN en las que se creó la máquina virtual siguen existiendo. Las LUN deben tener las mismas letras de unidad y GUID de volumen de Windows que en el momento de la copia de seguridad.
Si elimina una máquina virtual en Windows Server 2008 R2, puede restaurar la máquina virtual desde un backup coherente con las aplicaciones, pero en Windows Server 2012 y Windows Server 2012 R2, puede restaurar una máquina virtual eliminada a partir de un backup coherente con las aplicaciones y los fallos.
Si la máquina virtual se eliminó de todos los conjuntos de datos antes de eliminarla, aún puede restaurarlo seleccionando Resources sin proteger y seleccionando un backup al que pertenecía.
Estado de configuración de la copia de backup de la máquina virtual
Es necesario determinar si la configuración de la máquina virtual es la misma que la que tenía en el momento del backup.
Si la configuración actual de la máquina virtual es diferente de en el momento del backup, SnapManager para Hyper-V le notifica que la distribución de la máquina virtual ha cambiado y le pregunta si desea restaurar la configuración y los datos de la máquina virtual tal como existían en el backup.
Dado que SnapManager para Hyper-V no realiza backups de la configuración de clúster de la máquina virtual, no puede restaurar la configuración de clúster. Si se pierde la configuración del equipo virtual y del clúster, puede restaurar el equipo virtual desde SnapManager para Hyper-V, pero tiene que hacerlo de forma manual altamente disponible. |
Si el equipo virtual está configurado de manera diferente a la configuración actual del equipo virtual en la copia de seguridad, es posible que necesite actualizar la configuración del clúster para reflejar cualquier disco duro virtual (VHD) que se haya agregado o eliminado recientemente.
Estado de la copia Snapshot
Antes de intentar la operación de restauración, es posible verificar que existen copias de Snapshot de backup en el sistema de almacenamiento.
Se reinicia la máquina virtual
Puede elegir iniciar la máquina virtual después de restaurarla.
Información relacionada
