SnapManager Oracle
Diseños generales de bases de datos y configuraciones de almacenamiento recomendados
Conocer los diseños generales recomendados de las bases de datos y las configuraciones de almacenamiento puede ayudarle a evitar problemas relacionados con los grupos de discos, los tipos de archivos y los espacios de tablas.
  • No incluya archivos de más de un tipo de sistema de archivos SAN o administrador de volúmenes en la base de datos.
    Todos los archivos que conforman una base de datos deben residir en el mismo tipo de sistema de archivos.
  • SnapManager requiere un gran tamaño de bloque de 4 KB.
  • Incluyen el identificador del sistema de la base de datos en el archivo oratab.
    Incluir una entrada en el archivo oratab de cada base de datos que se gestionará. SnapManager utiliza el archivo oratab para determinar qué directorio raíz de Oracle usar.
  • Para registrar backups de SnapManager en Oracle RMAN, debe crear perfiles habilitados para RMAN.
Si desea aprovechar la nueva restauración basada en volúmenes o la restauración de grupos de discos completos, tenga en cuenta las siguientes directrices relacionadas con los sistemas de archivos y los grupos de discos:
  • Varias bases de datos no pueden compartir el mismo grupo de discos de Automatic Storage Management (ASM).
  • Un grupo de discos que contiene archivos de datos no puede contener otros tipos de archivos.
  • El número de unidad lógica (LUN) para el grupo de discos de archivos de datos debe ser el único objeto del volumen de almacenamiento.
A continuación se muestran algunas directrices para la separación de volúmenes:
  • Los archivos de datos de una sola base de datos deben estar en el volumen.
  • Debe utilizar volúmenes independientes para cada una de las siguientes clasificaciones de archivos: Archivos binarios de base de datos, archivos de datos, archivos redo log en línea, archivos redo log archivados y archivos de control.
  • No es necesario crear un volumen separado para los archivos de base de datos temporales, ya que SnapManager no realiza backups de archivos de base de datos temporales.
