Solucionar problemas de cambio de nombre del sistema de almacenamiento
Puede enfrentarse a problemas al cambiar el nombre de un sistema de almacenamiento o después de haber cambiado correctamente el nombre del sistema de almacenamiento.
Cuando intenta cambiar el nombre del sistema de almacenamiento, es posible que la operación falle con el siguiente mensaje de error: SMSAP-05085 No storage controller "fas3020-rtp07New" is found to be associated with the profile
Debe introducir la dirección IP o el nombre del sistema de almacenamiento que aparece cuando ejecuta el smsap storage list comando.
Después de cambiar el nombre del sistema de almacenamiento, es posible que se produzca un error en las operaciones de SnapManager si SnapManager no reconoce el sistema de almacenamiento. Para resolver este problema, debe realizar algunos pasos adicionales en el host del servidor de DataFabric Manager y en el host del servidor SnapManager.
Realice los siguientes pasos en el host del servidor de DataFabric Manager:
Elimine la dirección IP y el host del sistema de almacenamiento anterior en el archivo de host ubicado en
/etc/hostsEn el host de DataFabric Manager Server. -
Añada la nueva dirección IP y el host del nuevo sistema de almacenamiento en el archivo de host ubicado en
Cambie el nombre del host de almacenamiento introduciendo el comando siguiente:
dfm host rename -a old_host_namenew_host_name -
Configure la nueva dirección IP en el host introduciendo el comando siguiente:
dfm host set old_host_name_or_objId hostPrimaryAddress = new_storage_controller_ip_addressEste paso debe realizarse solo si se especificó la dirección IP como nombre del nuevo sistema de almacenamiento. -
Actualice el nuevo nombre del sistema de almacenamiento en el host del servidor de DataFabric Manager. Para ello, introduzca el siguiente comando:
dfm host diag old_storage_nameEs posible verificar que el nombre de la controladora de almacenamiento anterior se reemplaza por un nuevo nombre de la controladora de almacenamiento con el siguiente comando:
dfm host discover new_storage_name
Realice los siguientes pasos como usuario raíz en el host del servidor SnapManager.
Cuando se introduce el nuevo nombre de controladora de almacenamiento, se debe utilizar el nombre de alias del sistema y no el nombre de dominio completo (FQDN). |
Elimine el nombre del sistema de almacenamiento anterior introduciendo el siguiente comando:
snapdrive config delete old_storage_nameSi no elimina el nombre de sistema de almacenamiento anterior, todas las operaciones de SnapManager fallarán. -
etc/hostsen el host de la base de datos de destino. -
/etc/hostsen el host de la base de datos de destino. -
Añada el nombre del nuevo sistema de almacenamiento introduciendo el comando siguiente:
snapdrive config set root new_storage_name -
Para asignar los nombres de los sistemas de almacenamiento anteriores y posteriores, introduzca el siguiente comando:
snapdrive config migrate set old_storage_namenew_storage_name -
Elimine la ruta de gestión del sistema de almacenamiento anterior introduciendo el comando siguiente:
snapdrive config delete -mgmtpath old_storage_name -
Añada la ruta de gestión del nuevo sistema de almacenamiento introduciendo el comando siguiente:
snapdrive config set -mgmtpath new_storage_name -
Actualice el conjunto de datos tanto para los archivos de datos como los archivos de registro de archivos con el nuevo nombre del sistema de almacenamiento introduciendo el siguiente comando:
snapdrive dataset changehostname -dn dataset_name -oldname old_storage_name -newname new_storage_name -
Actualice el perfil del nuevo nombre del sistema de almacenamiento introduciendo el comando siguiente:
smsap storage rename -profile profile_name -oldname old_storage_name -newname new_storage_name -
Compruebe el sistema de almacenamiento asociado con el perfil introduciendo el comando siguiente:
smsap storage list -profile profile_name
