Preparar los sistemas de almacenamiento para la replicación de SnapMirror
Antes de poder utilizar la tecnología SnapMirror integrada de SnapManager para reflejar copias Snapshot, debe configurar e inicializar una relación de protección de datos entre los volúmenes de origen y de destino. Durante la inicialización, SnapMirror realiza una copia Snapshot del volumen de origen, a continuación transfiere la copia y todos los bloques de datos que hace referencia al volumen de destino. También transfiere cualquier otra copia Snapshot menos reciente del volumen de origen al volumen de destino.
Acerca de esta tarea
Es posible usar la CLI de ONTAP o OnCommand System Manager para ejecutar estas tareas. El siguiente procedimiento se basa en el supuesto de que está utilizando la CLI. Para obtener más información, consulte "Guía de recuperación y backup en línea de protección de datos de Data ONTAP 8.2 para 7-Mode".
No se puede utilizar SnapManager para reflejar qtrees. SnapManager admite solo mirroring de volúmenes. |
No se puede usar SnapManager para el mirroring síncrono. SnapManager solo admite mirroring asíncrono.
Si va a almacenar archivos de base de datos y registros de transacciones en diferentes volúmenes, debe crear relaciones entre los volúmenes de origen y de destino para los archivos de base de datos y entre los volúmenes de origen y de destino para los registros de transacciones. |
En la consola del sistema de origen, utilice
options snapmirror.accesscomando para especificar los nombres de host de los sistemas con permiso para copiar datos directamente desde el sistema de origen.ejemplo
La entrada siguiente permite la replicación a Destination_systemB:
options snapmirror.access host=destination_systemB
En el sistema de destino, cree o edite el
/etc/snapmirror.confarchivo para especificar el volumen que se va a copiar.ejemplo
La siguiente entrada especifica la replicación de vol0 de source_Systema a vol2 de Destination_systemB:
source_systemA:vol0 destination_systemB:vol2
En las consolas del sistema de origen y de destino, utilice
snapmirror onComando para habilitar SnapMirror.ejemplo
El siguiente comando habilita SnapMirror:
snapmirror on
En la consola del sistema de destino, utilice
vol createComando para crear un volumen de destino de SnapMirror con un tamaño igual o superior que el volumen de origen.ejemplo
El siguiente comando crea un volumen de destino de 2 GB denominado vol2 en el agregado aggr1:
vol create vol2 aggr1 2g
En la consola del sistema de destino, utilice el comando vol restrict para marcar el volumen de destino como restringido.
ejemplo
El siguiente comando Marca el volumen de destino vol2 como restringido:
vol restrict vol2
snap schedcomando para deshabilitar cualquier transferencia programada.ejemplo
Debe deshabilitar las transferencias programadas para evitar que se produzcan conflictos de programación con SnapDrive.
El siguiente comando deshabilita las transferencias programadas:
snap sched vol1 -----
snapmirror initializecomando para crear una relación entre los volúmenes de origen y de destino, e inicializar la relación.El proceso de inicialización realiza una transferencia basal al volumen de destino. SnapMirror realiza una copia Snapshot del volumen de origen y, a continuación, transfiere la copia y todos los bloques de datos que hace referencia al volumen de destino. También transfiere cualquier otra copia Snapshot del volumen de origen al volumen de destino.
ejemplo
El siguiente comando crea una relación de SnapMirror entre el volumen de origen vol0 en source_Systema y el volumen de destino vol2 en Destination_systemB, e inicializa la relación:
snapmirror initialize -S source_systemA:vol0 destination_systemB:vol2
