Cambiar la configuración de la cuenta de almacenamiento de blobs de Azure en la NetApp Console
Colaboradores netapp-ahibbard
Una vez que su sistema Azure Blob Storage esté disponible en la página Sistemas, puede cambiar algunas propiedades de la cuenta de almacenamiento directamente desde la NetApp Console.
Tenga en cuenta que no puede cambiar el nombre de la cuenta de almacenamiento, la región de Azure ni el tipo de rendimiento del almacenamiento.
Las propiedades de la cuenta de almacenamiento que puedes cambiar incluyen:
  • La suscripción y el grupo de recursos para la cuenta de almacenamiento.
  • Agregue, cambie o elimine etiquetas para los objetos que se agregan a la cuenta de almacenamiento.
  • Si los nuevos objetos agregados a la cuenta de almacenamiento están cifrados o no, y la opción utilizada para el cifrado.
Puede cambiar estas configuraciones de la cuenta de almacenamiento directamente desde Connsole seleccionandoel botón de tres puntos más para una cuenta de almacenamiento.
Una captura de pantalla que muestra cómo editar las propiedades de la cuenta de almacenamiento desde la consola.
Cambiar los detalles del proyecto
En la sección Detalles del proyecto puede cambiar la suscripción y el grupo de recursos para la cuenta de almacenamiento.
Campo Descripción
Suscripción
Seleccione una suscripción de Azure diferente para la cuenta de almacenamiento.
Grupo de recursos
Seleccione un grupo de recursos diferente para la cuenta de almacenamiento.
Seleccione Guardar para guardar los cambios en la cuenta de almacenamiento.
Agregar o cambiar etiquetas para objetos en la cuenta de almacenamiento
En la sección Etiquetas puede agregar hasta 10 pares clave/valor de etiqueta, o puede cambiar o eliminar un par clave/valor de etiqueta. Las etiquetas se aplican a los objetos cuando se agregan a la cuenta de almacenamiento. Si desea agregar más etiquetas, seleccione Agregar nueva etiqueta.
Cambiar la configuración de cifrado
En la sección Cifrado, puede cambiar el tipo de cifrado de datos que desea utilizar para proteger el acceso a los datos en sus cuentas de almacenamiento.
Tipo de cifrado de datos Descripción
Claves administradas por Microsoft
De forma predeterminada, se utilizan claves de cifrado administradas por Microsoft para cifrar sus datos.
Claves gestionadas por el cliente
Puede utilizar sus propias claves administradas por el cliente para el cifrado de datos en lugar de utilizar las claves de cifrado administradas predeterminadas por Microsoft. Si planea utilizar sus propias claves administradas por el cliente, deberá haberlas creado previamente para poder seleccionar Key Vault y las claves en esta página.
Las claves pueden estar en la misma suscripción que la cuenta de almacenamiento o puedes seleccionar una suscripción diferente.
