Gestión de almacenamiento de Cloud Volumes ONTAP
Colaboradores netapp-manini
La NetApp Console proporciona una gestión simplificada y avanzada del almacenamiento de Cloud Volumes ONTAP .
Precaución Debe crear y eliminar todos los discos y agregados directamente desde la consola. No debe realizar estas acciones desde otra herramienta de administración. Hacerlo puede afectar la estabilidad del sistema, obstaculizar la capacidad de agregar discos en el futuro y potencialmente generar tarifas redundantes del proveedor de la nube.
Aprovisionamiento de almacenamiento
La consola facilita el aprovisionamiento de almacenamiento para Cloud Volumes ONTAP mediante la compra de discos y la administración de agregados para usted. Solo necesitas crear volúmenes. Puede utilizar una opción de asignación avanzada para aprovisionar agregados usted mismo, si lo desea.
Aprovisionamiento simplificado
Los agregados proporcionan almacenamiento en la nube a los volúmenes. La consola crea agregados para usted cuando inicia una instancia y cuando aprovisiona volúmenes adicionales.
Cuando creas un volumen, la consola realiza una de estas tres cosas:
  • Coloca el volumen sobre un agregado existente que tenga suficiente espacio libre.
  • Coloca el volumen en un agregado existente comprando más discos para ese agregado.
  • Compra discos para un nuevo agregado y coloca el volumen en ese agregado.
La consola determina dónde colocar un nuevo volumen teniendo en cuenta varios factores: el tamaño máximo de un agregado, si el aprovisionamiento fino está habilitado y los umbrales de espacio libre para los agregados.
Asignación anticipada
También puedes gestionar agregados. "Desde la página de Asignación avanzada" , puede crear nuevos agregados que incluyan una cantidad específica de discos, agregar discos a un agregado existente y crear volúmenes en agregados específicos.
Gestión de la capacidad
El administrador de la organización o de la cuenta puede configurar la consola para notificarle sobre decisiones de capacidad de almacenamiento o para administrar automáticamente los requisitos de capacidad para usted.
Este comportamiento está determinado por el Modo de administración de capacidad en un agente de consola. El modo de administración de capacidad afecta a todos los sistemas Cloud Volumes ONTAP administrados por ese agente de consola. Si tiene otro agente de consola, se puede configurar de forma diferente.
Gestión automática de la capacidad
El modo de gestión de capacidad está configurado en automático de forma predeterminada. En este modo, la consola verifica la relación de espacio libre cada 15 minutos para determinar si la relación de espacio libre cae por debajo del umbral especificado. Si se necesita más capacidad, inicia la compra de nuevos discos, elimina colecciones de discos no utilizados (agregados), mueve volúmenes entre agregados según sea necesario e intenta evitar fallas en los discos.
Los siguientes ejemplos ilustran cómo funciona este modo:
  • Si un agregado alcanza el umbral de capacidad y tiene espacio para más discos, la consola compra automáticamente nuevos discos para ese agregado para que los volúmenes puedan seguir creciendo.
  • Si un agregado alcanza el umbral de capacidad y no puede admitir discos adicionales, la Console traslada automáticamente un volumen de ese agregado a un agregado con capacidad disponible o a un nuevo agregado.
    Si la NetApp Console crea un nuevo agregado para el volumen, elige un tamaño de disco que se adapte al tamaño de ese volumen.
    Ten en cuenta que ahora hay espacio libre disponible en el agregado original. Tanto los volúmenes existentes como los nuevos pueden utilizar ese espacio. En este caso, el espacio no se puede devolver al proveedor de la nube.
  • Si un agregado no contiene volúmenes durante más de 12 horas, la consola lo elimina.
Gestión de LUN con gestión automática de capacidad
La gestión automática de capacidad de la consola no se aplica a los LUN. Cuando crea un LUN, deshabilita la función de crecimiento automático.
Gestión manual de la capacidad
Si el administrador de la organización o de la cuenta configura el Modo de administración de capacidad en manual, la consola le informa que debe tomar las medidas adecuadas para tomar decisiones de capacidad. Los mismos ejemplos descritos en el modo automático se aplican al modo manual, pero depende de usted aceptar las acciones.
Enlaces relacionados
