Convertir las implementaciones de Cloud Volumes ONTAP a Infrastructure Manager
A partir del 9 de febrero de 2026, las nuevas implementaciones de Cloud Volumes ONTAP en Google Cloud podrán utilizar Google Cloud Infrastructure Manager. Google va a retirar Google Cloud Deployment Manager para dar paso a Infrastructure Manager. Para convertir tus implementaciones existentes de Cloud Volumes ONTAP de Deployment Manager a Infrastructure Manager, ejecuta manualmente la herramienta de conversión. Este proceso que solo hay que realizar una vez cambia automáticamente tus sistemas a Infrastructure Manager.
La herramienta de conversión está disponible en el sitio de soporte de NetApp y genera los siguientes artefactos:
Artefactos de Terraform, guardados en
conversion_output/deployment_name. -
Resumen de la conversión, guardado en
conversion_output/batch_summary_<deployment_name>_<timestamp>.json. -
Registros de depuración, guardados en el
<gcp project number>-<region>-blueprint-config/<cvo name>directorio. Necesitas estos registros para solucionar problemas. El<gcp project number>-<region>-blueprint-configbucket almacena los registros de Terraform. -
El proyecto de Cloud Volumes ONTAP es el proyecto de Google Cloud en el que creas los recursos de Cloud Volumes ONTAP. El agente de NetApp Console y el sistema de Cloud Volumes ONTAP pueden estar en el mismo proyecto de Google Cloud o en proyectos diferentes (configuración entre proyectos). En una configuración entre proyectos, puedes implementar el agente de NetApp Console en un proyecto, como el proyecto A, e implementar sistemas de Cloud Volumes ONTAP en otro proyecto, como el proyecto B, si la cuenta de servicio del agente de NetApp Console tiene los permisos necesarios.
Los sistemas Cloud Volumes ONTAP que utilizan Infrastructure Manager almacenan datos y registros en buckets de Google Cloud Storage. Es posible que incurras en costes adicionales por estos buckets, pero no edites ni elimines los buckets ni su contenido:
Comprueba que tu sistema Cloud Volumes ONTAP sea la versión 9.16.1 o posterior.
Comprueba que ninguno de los recursos de Cloud Volumes ONTAP ni sus propiedades se hayan editado manualmente desde Google Cloud Console.
Comprueba que las API de Google Cloud estén habilitadas, incluida la API de cuotas de Google Cloud. Consulta "Habilita las API de Google Cloud".
Comprueba que la cuenta de servicio del agente de NetApp Console disponga de todos los permisos necesarios. Consulta "Permisos de Google Cloud para el agente de la consola".
Si el agente de NetApp Console y Cloud Volumes ONTAP están en proyectos diferentes, comprueba que la cuenta de servicio del agente de NetApp Console tenga todos los permisos necesarios en el proyecto de Cloud Volumes ONTAP. Obtén más información sobre cómo conceder permisos a la cuenta de servicio del agente de NetApp Console para acceder a otros proyectos en "Crea una cuenta de servicio de Google Cloud para utilizarla con el agente".
Antes de iniciar la conversión, te recomendamos que realices una instantánea de los discos raíz y de arranque del sistema Cloud Volumes ONTAP.
Para las implementaciones en modo privado o en modo protegido, asegúrate de que se cumplan estos requisitos previos adicionales:
Asegúrate de que tienes la última versión del agente de la Console. Descarga el instalador del producto desde el NetApp Support Site y luego instala manualmente el agente en tu host para que el agente pueda usar las APIs de Infrastructure Manager.
Si estás ejecutando la herramienta en modo privado, asegúrate de haber habilitado la API de Cloud Build, además de las demás API. Consulta "Habilita las API de Google Cloud".
Asegúrate de haber completado las configuraciones de red y de haber creado el grupo de trabajadores para las implementaciones en modo privado o en entorno protegido. Consulta "Configuración de Infrastructure Manager en modo privado o en entornos protegidos".
La herramienta de conversión utiliza los siguientes dominios. Habilítalos en el puerto 443 de tu red:
Dominio Puerto Protocolo Dirección Objetivo cloudresourcemanager.googleapis.com
443
TCP
EGRESS
Validación de proyecto
deploymentmanager.googleapis.com
443
TCP
EGRESS
Descubrimiento del deployment
config.googleapis.com
443
TCP
EGRESS
API de Infrastructure Manager
storage.googleapis.com
443
TCP
EGRESS
Operaciones con buckets GCS
iam.googleapis.com
443
TCP
EGRESS
Validación de la cuenta de servicio
compute.googleapis.com
443
TCP
EGRESS
Llamadas a la API de compute usadas por Google Cloud y Terraform Import and Plan
cloudbuild.googleapis.com
443
TCP
EGRESS
Las operaciones de construcción solo son necesarias para el modo privado
openidconnect.googleapis.com
443
TCP
EGRESS
Autenticación
oauth2.googleapis.com
443
TCP
EGRESS
Intercambio de token OAuth2
registry.terraform.io
443
TCP
EGRESS
Registro de proveedores de Terraform
releases.hashicorp.com
443
TCP
EGRESS
Descargas binarias de Terraform
apt.releases.hashicorp.com
443
TCP
EGRESS
Repositorio APT de HashiCorp
us-central1-docker.pkg.dev
443
TCP
EGRESS
GCP Artifact Registry
metadata.google.internal
80
HTTP
Interno
Metadatos de VM y tokens de autenticación
pypi.org
443
TCP
EGRESS
Índice de paquetes de Python
files.pythonhosted.org
443
TCP
EGRESS
Descargas de paquetes de Python
checkpoint-api.hashicorp.com
443
TCP
EGRESS
Comprobación de la versión de Terraform
download.docker.com
443
TCP
EGRESS
Repositorio APT de Docker
security.ubuntu.com
80/443
TCP
EGRESS
Actualizaciones de seguridad de Ubuntu
*.gce.archive.ubuntu.com
80
TCP
EGRESS
Espejo de paquetes de Ubuntu
Prepara el entorno para ejecutar la herramienta
Realiza estos pasos antes de ejecutar la herramienta.
Crea un rol y asígnalo a una cuenta de servicio:
Crea un archivo YAML con los siguientes permisos.
title: NetApp Dm TO IM Convert Solution description: Permissions for the service account associated with the VM where the tool will run. stage: GA includedPermissions: - compute.addresses.get - compute.disks.get - compute.forwardingRules.get - compute.healthChecks.get - compute.instanceGroups.get - compute.instances.get - compute.regionBackendServices.get - config.deployments.create - config.deployments.get - config.deployments.getLock - config.deployments.lock - config.deployments.unlock - config.deployments.update - config.deployments.delete - config.deployments.updateState - config.operations.get - deploymentmanager.deployments.get - deploymentmanager.deployments.list - deploymentmanager.manifests.get - iam.serviceAccounts.get - storage.buckets.create - storage.buckets.get - storage.objects.create - storage.objects.delete - storage.objects.get - storage.objects.listIncluir un permiso adicional para implementaciones en modo privado o protegidas
Si estás ejecutando la herramienta en modo privado o en un entorno protegido, añade también el permiso
cloudbuild.workerpools.getal archivo YAML.Incluir permisos adicionales para implementaciones entre proyectos (agente de NetApp Console en un proyecto y Cloud Volumes ONTAP en otro)
En una implementación entre proyectos, creas el archivo YAML anterior para el proyecto del agente de NetApp Console. Tienes que crear un segundo archivo YAML con los siguientes permisos para el proyecto en el que se encuentran los recursos de Cloud Volumes ONTAP:
title: NetApp Dm TO IM Convert Solution for Cross Project description: Permissions for the service account associated with the VM where the tool will run for the project where CVO resources resides. stage: GA includedPermissions: - compute.addresses.get - compute.disks.get - compute.forwardingRules.get - compute.healthChecks.get - compute.instanceGroups.get - compute.instances.get - compute.regionBackendServices.get - deploymentmanager.deployments.get - deploymentmanager.deployments.list - deploymentmanager.manifests.get - resourcemanager.projects.get -
Crea un rol personalizado en Google Cloud con los permisos definidos en el archivo YAML del proyecto del agente de NetApp Console. En una configuración entre proyectos, también debes crear este rol en el proyecto donde se encuentran los recursos de Cloud Volumes ONTAP.
gcloud iam roles create dmtoim_convert_tool_role --project=PROJECT_ID \Para obtener más información, consulta "Creación y gestión de roles personalizados".
--file=YAML_FILE_PATH -
Adjunta el rol personalizado a la cuenta de servicio que vas a usar para crear la VM.
Agrega el rol
roles/iam.serviceAccountUsera esta cuenta de servicio. Consulta "Descripción general de las cuentas de servicio". -
Activa la API de credenciales de cuentas de servicio de IAM en el proyecto:
gcloud services enable iamcredentials.googleapis.com --project=PROJECT_ID -
Permite que la cuenta de servicio que has creado actúe en nombre de la cuenta de servicio del agente de NetApp Console. Para ello, concede el rol
Service Account Token Creatora la cuenta de servicio que has creado.gcloud iam service-accounts add-iam-policy-binding \ CONSOLE_AGENT_SA@PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com \ -- member="serviceAccount:CONVERT_VM_SA@PROJECT_ID.iam.gserviceaccount.com" \ -- role="roles/iam.serviceAccountTokenCreator" \ -- project=PROJECT_ID
Crea una VM con las siguientes configuraciones. Vas a ejecutar la herramienta en esta VM.
Tipo de máquina: Google Compute Engine machine type e2-medium
OS: según lo que necesites, selecciona cualquiera de estas imágenes:
Ubuntu 26.04 LTS Minimal (ubuntu-2604-resolute-amd64)
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7 x86_64
Redes: cortafuegos que permite el tráfico HTTP y HTTPS
Tamaño del disco: 20GB
Seguridad: cuentas de servicio: la cuenta de servicio que creaste
Seguridad: ámbito de acceso - acceso establecido para cada API:
Cloud Platform: habilitada
Compute Engine: solo lectura
Almacenamiento: solo lectura (predeterminado)
Google Cloud Logging (antes Stackdriver Logging) API: solo escritura (por defecto)
API de supervisión de Stackdriver (ahora parte de Google Cloud Operations): solo escritura (por defecto)
Gestión de servicios: solo lectura (por defecto)
Control de servicio: activado (default)
Google Cloud Trace (antes Stackdriver Trace): solo escritura (por defecto)
Conéctate a la máquina virtual recién creada usando SSH:
gcloud compute ssh dmtoim-convert-executor-vm --zone <region where VM is deployed> -
Descarga la herramienta de conversión desde "Sitio de soporte de NetApp" usando tus credenciales NSS:
wget <download link from NetApp Support site> -
Extrae el archivo descargado:
unzip <downloaded file name>
Descarga e instala estos paquetes de requisitos previos:
Docker: 28.2.2 build 28.2.2-0ubuntu1 o posterior
Terraform: 1.14.1 o posterior
Python: 3.13.7, python3-pip, python3 venv
sudo apt-get update sudo apt-get install python3-pip python3-venv -y wget -O - https://apt.releases.hashicorp.com/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/hashicorp-archive-keyring.gpg echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/hashicorp-archive-keyring.gpg] https://apt.releases.hashicorp.com noble main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/hashicorp.list sudo apt update && sudo apt install terraform sudo apt-get install -y docker.io sudo systemctl start dockerGoogle Cloud CLI
gcloudestá preinstalado en la VM.
Configura Python:
sudo update-alternatives --install /usr/bin/python3 python3 /usr/bin/python3.11 2 -
Instala pip3 para instalar el paquete:
python3.11 -m ensurepip --upgrade -
Instala Terraform:
wget https://releases.hashicorp.com/terraform/1.7.4/terraform_1.7.4_linux_amd64.zip unzip terraform_1.7.4_linux_amd64.zip sudo mv terraform /usr/local/bin/ rm terraform_1.7.4_linux_amd64.zip -
Instala Google Cloud SDK (gcloud)
curl https://sdk.cloud.google.com | bash exec -l $SHELL
Ejecuta la herramienta de conversión
Sigue estos pasos para ejecutar la herramienta de conversión tanto en Ubuntu como en SUSE Linux Enterprise Server.
Agrega el usuario actual al grupo de Docker para que la herramienta pueda usar Docker sin
sudoprivilegios.sudo usermod -aG docker $USER newgrp docker -
Instala la herramienta de conversión:
cd <folder where you extracted the tool> ./install.shEsto instala la herramienta en un entorno aislado,
dmconvert-venvy verifica que todos los paquetes de software necesarios están instalados. -
Ingresa al entorno donde está instalada la herramienta:
source dmconvert-venv/bin/activate -
Ejecuta la herramienta de conversión como un
non-sudousuario. Asegúrate de usar la misma cuenta de servicio que usa el agente de Console y de que esa cuenta de servicio tenga todos los "permisos necesarios para Google Cloud Infrastructure Manager".dmconvert \ --cvo-project-id=<the Google Cloud project ID for the Cloud Volumes ONTAP deployment> \ --cvo-name=<Cloud Volumes ONTAP system name> \ --service-account=<the service account attached to the Console agent>Ejecuta la herramienta en implementaciones entre proyectos (el agente de NetApp Console en un proyecto y Cloud Volumes ONTAP en otro)
Especifica el parámetro
--console-agent-project-idsi tu sistema Cloud Volumes ONTAP está en un proyecto distinto del proyecto en el que reside el agente de NetApp Console.dmconvert \ --cvo-project-id=<the Google Cloud project ID for the Cloud Volumes ONTAP deployment> \ --console-agent-project-id=<the Google Cloud project ID for the Console agent> \ --cvo-name=<Cloud Volumes ONTAP system name> \ --service-account=<the service account attached to the Console agent> \Ejecuta la herramienta en implementaciones en modo privado o en modo protegido
--worker-poolpara ejecutar la herramienta en implementaciones en modo privado o en modo protegido. Para la configuración del pool de trabajadores, consulta "Configuración de Infrastructure Manager en modo privado o en entornos protegidos".dmconvert \ --cvo-project-id=<the Google Cloud project ID for the Cloud Volumes ONTAP deployment> \ --cvo-name=<Cloud Volumes ONTAP system name> \ --service-account=<the service account attached to the Console agent> \ --worker-pool=<worker pool name>
La herramienta muestra una lista de todos los sistemas Cloud Volumes ONTAP y los detalles de las SVM. Cuando termine de ejecutarse, podrás ver los estados de todos los sistemas convertidos. Cada sistema convertido aparece en Google Cloud Console en Infrastructure Manager con el formato <system-name-imdeploy>. Este formato indica que la NetApp Console ahora utiliza las API de Infrastructure Manager para gestionar ese sistema Cloud Volumes ONTAP.
Tras la conversión, no elimines el objeto de implementación de Deployment Manager en Google Cloud Console. Este objeto de implementación contiene información que podrías necesitar para revertir el sistema convertido. |
Si necesitas revertir la conversión, debes usar la misma VM. Si has convertido todos los sistemas y no necesitas revertir a Deployment Manager, puedes eliminar la VM.
Anular la conversión
Si no quieres seguir con la conversión, puedes volver a Deployment Manager siguiendo estos pasos:
En el mismo VM que creaste para ejecutar la herramienta, ejecuta este comando:
dmconvert \ --cvo-project-id=<the Google Cloud project ID for the Cloud Volumes ONTAP deployment> \ --cvo-name=<Cloud Volumes ONTAP system name> \ --service-account=<the service account attached to the Console agent> \ --rollbackSi tienes una implementación entre proyectos, especifica el parámetro
--console-agent-project-id:dmconvert \ --cvo-project-id=<the Google Cloud project ID for the Cloud Volumes ONTAP deployment> \ --console-agent-project-id=<the Google Cloud project ID for the Console agent> \ --cvo-name=<Cloud Volumes ONTAP system name> \ --service-account=<the service account attached to the Console agent> \ --rollback -
Espera a que finalice la reversión.
