Administrar máquinas virtuales de almacenamiento que brindan servicio de datos para Cloud Volumes ONTAP en AWS
Una VM de almacenamiento es una máquina virtual que se ejecuta dentro de ONTAP y que proporciona servicios de almacenamiento y datos a sus clientes. Quizás lo conozcas como SVM o vserver. Cloud Volumes ONTAP está configurado con una máquina virtual de almacenamiento de manera predeterminada, pero algunas configuraciones admiten máquinas virtuales de almacenamiento adicionales.
Para crear máquinas virtuales de almacenamiento que brinden servicio de datos adicionales, debe asignar direcciones IP en AWS y luego ejecutar comandos ONTAP según su configuración de Cloud Volumes ONTAP .
Número de máquinas virtuales de almacenamiento admitidas
Se admiten varias máquinas virtuales de almacenamiento con configuraciones específicas de Cloud Volumes ONTAP a partir de la versión 9.7. Ir a la "Notas de la versión de Cloud Volumes ONTAP" para verificar la cantidad de máquinas virtuales de almacenamiento admitidas para su versión de Cloud Volumes ONTAP.
Todas las demás configuraciones de Cloud Volumes ONTAP admiten una máquina virtual de almacenamiento de servicio de datos y una máquina virtual de almacenamiento de destino utilizada para la recuperación ante desastres. Puede activar la máquina virtual de almacenamiento de destino para acceder a los datos si hay una interrupción en la máquina virtual de almacenamiento de origen.
Verifique los límites para su configuración
Cada instancia EC2 admite una cantidad máxima de direcciones IPv4 privadas por interfaz de red. Debe verificar el límite antes de asignar direcciones IP en AWS para la nueva máquina virtual de almacenamiento.
Ve a la "Sección de límites de almacenamiento en las Notas de la versión de Cloud Volumes ONTAP" .
Identifique el número máximo de direcciones IP por interfaz para su tipo de instancia.
Tome nota de este número porque lo necesitará en la siguiente sección cuando asigne direcciones IP en AWS.
Asignar direcciones IP en AWS
Las direcciones IPv4 privadas deben asignarse al puerto e0a en AWS antes de crear LIF para la nueva VM de almacenamiento.
Ten en cuenta que una LIF de gestión opcional para una VM de almacenamiento requiere una dirección IP privada en un sistema de nodo único y en un par HA en una sola AZ. Esta LIF de gestión proporciona una conexión a herramientas de gestión como SnapCenter.
Inicie sesión en AWS y abra el servicio EC2.
Selecciona la instancia de Cloud Volumes ONTAP y selecciona Networking.
Si está creando una máquina virtual de almacenamiento en un par de alta disponibilidad, seleccione el nodo 1.
Desplázate hacia abajo hasta Interfaces de red y selecciona el ID de la interfaz del puerto e0a.
Selecciona la interfaz de red y selecciona Acciones > Gestionar direcciones IP.
Ampliar la lista de direcciones IP para e0a.
Verificar las direcciones IP:
Cuente la cantidad de direcciones IP asignadas para confirmar que el puerto tiene espacio para IP adicionales.
Debería haber identificado el número máximo de direcciones IP admitidas por interfaz en la sección anterior de esta página.
Opcional: vaya a la CLI de ONTAP para Cloud Volumes ONTAP y ejecute network interface show para confirmar que cada una de estas direcciones IP esté en uso.
Si una dirección IP no está en uso, puede usarla con la nueva máquina virtual de almacenamiento.
De vuelta en la consola de AWS, selecciona Asignar nueva dirección IP para asignar direcciones IP adicionales según la cantidad que necesites para la nueva máquina virtual de almacenamiento.
sistema de nodo único: se requiere una dirección IP privada secundaria sin usar.
Se requiere una IP privada secundaria opcional si desea crear un LIF de administración en la VM de almacenamiento.
Par HA en una sola AZ: se requiere una IP privada secundaria no utilizada en el nodo 1.
Par HA en múltiples AZ: se requiere una IP privada secundaria no utilizada en cada nodo.
Si está asignando la dirección IP en un par HA en una sola AZ, habilite Permitir reasignar direcciones IPv4 privadas secundarias.
Selecciona Guardar.
Si tiene un par HA en varias AZ, deberá repetir estos pasos para el nodo 2.
Crea una máquina virtual de almacenamiento en un sistema de nodo único
Estos pasos crean una nueva VM de almacenamiento en un sistema de nodo único. Se necesita una dirección IP privada para crear una LIF de NAS y otra dirección IP privada opcional si quieres crear una LIF de gestión.
Cree la máquina virtual de almacenamiento y una ruta a la máquina virtual de almacenamiento.
vserver create -rootvolume-security-style unix -rootvolume root_svm_2 -snapshot-policy default -vserver svm_2 -aggregate aggr1network route create -destination 0.0.0.0/0 -vserver svm_2 -gateway subnet_gateway -
Crear un LIF NAS.
network interface create -auto-revert true -vserver svm_2 -service-policy default-data-files -home-port e0a -address private_ip_x -netmask node1Mask -lif ip_nas_2 -home-node cvo-nodeDonde private_ip_x es una IP privada secundaria no utilizada en e0a.
Opcional: Cree un LIF de administración de máquinas virtuales de almacenamiento.
network interface create -auto-revert true -vserver svm_2 -service-policy default-management -home-port e0a -address private_ip_y -netmask node1Mask -lif ip_svm_mgmt_2 -home-node cvo-nodeDonde private_ip_y es otra IP privada secundaria no utilizada en e0a.
Asignar uno o más agregados a la máquina virtual de almacenamiento.
vserver add-aggregates -vserver svm_2 -aggregates aggr1,aggr2Este paso es necesario porque la nueva VM de almacenamiento necesita acceso a al menos un agregado antes de poder crear volúmenes en la VM de almacenamiento.
Cree una máquina virtual de almacenamiento en un par de alta disponibilidad en una única zona de disponibilidad
Estos pasos crean una nueva VM de almacenamiento en un par de alta disponibilidad en una única zona de disponibilidad. Se requiere una dirección IP privada para crear un LIF NAS y se necesita otra dirección IP privada opcional si desea crear un LIF de administración.
Ambos LIF se asignan en el nodo 1. Las direcciones IP privadas pueden moverse entre nodos si ocurren fallas.
Cree un LIF NAS en el nodo 1.
network interface create -auto-revert true -vserver svm_2 -service-policy default-data-files -home-port e0a -address private_ip_x -netmask node1Mask -lif ip_nas_2 -home-node cvo-node1Donde private_ip_x es una IP privada secundaria no utilizada en e0a de cvo-node1. Esta dirección IP se puede reubicar en el e0a de cvo-node2 en caso de adquisición porque la política de servicio default-data-files indica que las IP pueden migrar al nodo asociado.
Opcional: Cree un LIF de administración de máquinas virtuales de almacenamiento en el nodo 1.
network interface create -auto-revert true -vserver svm_2 -service-policy default-management -home-port e0a -address private_ip_y -netmask node1Mask -lif ip_svm_mgmt_2 -home-node cvo-node1Donde private_ip_y es otra IP privada secundaria no utilizada en e0a.
Si está ejecutando Cloud Volumes ONTAP 9.11.1 o posterior, modifique las políticas de servicio de red para la máquina virtual de almacenamiento.
Es necesario modificar los servicios porque garantiza que Cloud Volumes ONTAP pueda usar el LIF iSCSI para conexiones de administración salientes.
network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name> -policy default-data-files -service data-fpolicy-client network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name> -policy default-data-files -service management-ad-client network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name> -policy default-data-files -service management-dns-client network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name> -policy default-data-files -service management-ldap-client network interface service-policy remove-service -vserver <svm-name> -policy default-data-files -service management-nis-client network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy default-data-iscsi -service data-fpolicy-client network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy default-data-iscsi -service management-ad-client network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy default-data-iscsi -service management-dns-client network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy default-data-iscsi -service management-ldap-client network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy default-data-iscsi -service management-nis-client network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy default-data-iscsi -service data-fpolicy-client network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy default-data-iscsi -service management-ad-client network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy default-data-iscsi -service management-dns-client network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy default-data-iscsi -service management-ldap-client network interface service-policy add-service -vserver <svm-name> -policy default-data-iscsi -service management-nis-client
Cree una máquina virtual de almacenamiento en un par de alta disponibilidad en varias zonas de disponibilidad
Estos pasos crean una nueva VM de almacenamiento en un par de alta disponibilidad en varias zonas de disponibilidad.
Se requiere una dirección IP flotante para un LIF NAS y es opcional para un LIF de administración. Estas direcciones IP flotantes no requieren que usted asigne IP privadas en AWS. En cambio, las IP flotantes se configuran automáticamente en la tabla de rutas de AWS para apuntar a la ENI de un nodo específico en la misma VPC.
Para que las IP flotantes funcionen con ONTAP, se debe configurar una dirección IP privada en cada máquina virtual de almacenamiento en cada nodo. Esto se refleja en los pasos a continuación, donde se crea un LIF iSCSI en el nodo 1 y en el nodo 2.
network interface create -auto-revert true -vserver svm_2 -service-policy default-data-files -home-port e0a -address floating_ip -netmask node1Mask -lif ip_nas_floating_2 -home-node cvo-node1-
La dirección IP flotante debe estar fuera de los bloques CIDR para todas las VPC en la región de AWS en la que implementa la configuración de HA. 192.168.209.27 es un ejemplo de dirección IP flotante. "Obtenga más información sobre cómo elegir una dirección IP flotante" .
`-service-policy default-data-files`Indica que las IP pueden migrar al nodo asociado.
network interface create -auto-revert true -vserver svm_2 -service-policy default-management -home-port e0a -address floating_ip -netmask node1Mask -lif ip_svm_mgmt_2 -home-node cvo-node1 -
Cree un LIF iSCSI en el nodo 1.
network interface create -vserver svm_2 -service-policy default-data-iscsi -home-port e0a -address private_ip -netmask nodei1Mask -lif ip_node1_iscsi_2 -home-node cvo-node1-
Este LIF iSCSI es necesario para admitir la migración LIF de las IP flotantes en la máquina virtual de almacenamiento. No tiene que ser un LIF iSCSI, pero no se puede configurar para migrar entre nodos.
-service-policy default-data-iscsiindica que una dirección IP no migra entre nodos. -
private_ip es una dirección IP privada secundaria no utilizada en eth0 (e0a) de cvo_node1.
Cree un LIF iSCSI en el nodo 2.
network interface create -vserver svm_2 -service-policy default-data-iscsi -home-port e0a -address private_ip -netmaskNode2Mask -lif ip_node2_iscsi_2 -home-node cvo-node2-
private_ip es una dirección IP privada secundaria no utilizada en eth0 (e0a) de cvo_node2.
