Modificar la velocidad de escritura del sistema en Cloud Volumes ONTAP
Colaboradores netapp-manini netapp-ahibbard
Puede elegir una velocidad de escritura normal o alta para Cloud Volumes ONTAP en la NetApp Console. La velocidad de escritura predeterminada es normal. Puede cambiar a alta velocidad de escritura si su carga de trabajo requiere un rendimiento de escritura rápido.
La alta velocidad de escritura es compatible con todos los tipos de sistemas de un solo nodo y con algunas configuraciones de parejas de alta disponibilidad. Consulta las configuraciones compatibles en la "Notas de la versión de Cloud Volumes ONTAP"
Antes de cambiar la velocidad de escritura, debe"Comprender las diferencias entre la configuración normal y la alta" .
Acerca de esta tarea
  • Asegúrese de que operaciones como la creación de volumen o agregados no estén en curso.
  • Tenga en cuenta que este cambio reinicia el sistema Cloud Volumes ONTAP . Este es un proceso disruptivo que requiere tiempo de inactividad para todo el sistema.
Pasos
  1. En la página Sistemas, haga doble clic en el nombre del sistema que configura para la velocidad de escritura.
  2. En la pestaña «Descripción general», selecciona el panel «Características» y, a continuación, selecciona el icono del lápiz junto a Write Speed.
  3. Seleccione Normal o Alto.
    Si elige Alto, deberá leer la declaración "Entiendo…​" y confirmar marcando la casilla.
    Nota La opción de velocidad de escritura Alta es compatible con pares Cloud Volumes ONTAP HA en Google Cloud a partir de la versión 9.13.0.
  4. Selecciona Guardar, revisa el mensaje de confirmación y, a continuación, selecciona Aprobar.
