Configura los ajustes SNMP para el BMC en StorageGRID appliances
Colaboradores netapp-perveilerk netapp-ivanad netapp-pcarriga
Si está familiarizado con la configuración de SNMP para hardware, puede usar la interfaz de BMC para configurar los ajustes de SNMP de los dispositivos SG6100, SG6000 y servicios. Puede proporcionar cadenas de comunidad seguras, habilitar capturas SNMP y especificar hasta cinco destinos SNMP.
SG110, SG120, SG1100, SG1200, SG6100, SG6200
Antes de empezar
Nota Es posible que los ajustes del BMC realizados con este procedimiento no se conserven si el aparato falla y se tiene que sustituir. Asegúrese de que tiene un registro de todos los ajustes que ha aplicado, para que se puedan volver a aplicar fácilmente después de reemplazar el hardware si es necesario.
Estas instrucciones muestran la versión más reciente del firmware de BMC disponible para algunos dispositivos StorageGRID. Su dispositivo StorageGRID puede tener una versión de firmware del BMC que sea ligeramente diferente.
  • La última versión del firmware de BMC admite solo SNMPv3.
  • El firmware de BMC se actualiza durante las actualizaciones del software de StorageGRID. Si no está ejecutando la última versión del software StorageGRID, puede actualizar el dispositivo a la última versión de StorageGRID para instalar el "La versión más reciente de firmware de BMC disponible para el dispositivo".
  • Si su BMC aparece diferente antes o después de una actualización de StorageGRID:
    • Consulte las instrucciones de la ficha SG100, SG1000, SG6000-CN.
    • "Utilice la StorageGRID BMC" Puede que también tenga información que le ayude a adaptar estas instrucciones para su versión de BMC.
Pasos
  1. Configure las capturas SNMP como uno o más destinos LAN.
    1. En el panel de BMC, selecciona Configuración > Filtros de eventos de plataforma > Destinos LAN.
    2. Para Tipo de destino, seleccione SNMP Trap.
    3. Para SNMP Destination Address, introduzca la dirección IP de destino.
      Nota Use una dirección IP para la dirección de destino SNMP. Los nombres DNS no son compatibles.
    4. Seleccione Guardar.
  2. Si utiliza las capturas SNMP para enviar notificaciones de alerta, consulte la sección Filtros de eventos de plataforma de la "Guía del usuario de BMC" para obtener información sobre el uso de BMC para configurar políticas de alerta y filtros de eventos.
  3. (Opcional) Habilite y configure SNMP para un usuario de BMC.
    1. En el panel de control de BMC, selecciona Configuración > Gestión de usuarios; luego, selecciona un usuario de BMC.
    2. Consulte la sección Gestión de usuarios de "Guía del usuario de BMC" para obtener información acerca de la configuración de SNMP para un usuario de BMC.
Antes de empezar
Pasos
  1. En el panel de control de BMC, selecciona Configuración > Configuración SNMP.
  2. En la página SNMP Settings (Configuración SNMP), seleccione Enable SNMP V1/V2 (Activar SNMP V1/V2*) y, a continuación, proporcione una cadena de comunidad de sólo lectura y una cadena de comunidad de lectura y escritura.
    La cadena de comunidad de sólo lectura es como un ID de usuario o una contraseña. Debe cambiar este valor para evitar que los intrusos obtengan información acerca de la configuración de la red. La cadena de comunidad de lectura y escritura protege el dispositivo contra cambios no autorizados.
  3. Opcionalmente, seleccione Activar solapamiento e introduzca la información necesaria.
    Nota Introduzca la IP de destino para cada captura SNMP mediante una dirección IP. Los nombres DNS no son compatibles.
    Habilite traps si desea que el dispositivo envíe notificaciones inmediatas a una consola SNMP cuando se encuentra en un estado inusual. Dependiendo del dispositivo, las trampas pueden indicar fallos de hardware de varios componentes, condiciones de conexión activa/inactiva, umbrales de temperatura excedidos o tráfico alto.
  4. Opcionalmente, haga clic en Enviar captura de prueba para probar la configuración.
  5. Si la configuración es correcta, haga clic en Guardar.
